  4. Vectra gt
Vectra gt
44 Posts 20 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    HaUcK33
    cara.. isso de ser mais facil uma coisa ou outra.. é tão poessoal. é impossível existir uma regulamentação que proiba carros que saem de traseira.
    eu particularmente prefiro um carro mais sobresterçante, mas tem gente q naum
      explicando bem porcamente, sair de frente acontece quando você vira o volante, e o carro segue em direção ao lado externo da curva ao invós de contornar a curva no tra?ado que seria o correto.
      got it?
      [snapback]618055[/snapback]
      thanx.
      tb conhecido como empurrar a frente, understeer, etc. :cry:
      [snapback]618165[/snapback]
      valeu.
      sair de frente (subester?o) ou de traseira (sobreester?o)..pode ocorre por perda de ader?ncia das rodas…ou..sob forte aceleração (provocada) .. também se pode ter estas sa?das conforme o setup da suspensão p.ex: acentuada cambagem positiva/negativa (usada em carros de competição para provocar sobreester?o).
      resumindo ..sair de frente é quando a roda (no caso dianteira) desgarra, perde ader?ncia com o piso.. seja lá pelo motivo que for..
      [snapback]618307[/snapback]
      bom saber. e o dorifuto é uma derrapagem controlada certo?
      sei que countersteer é contra-ester?o, normalmente usado pra orrigir a trajet?ria.
        Edu4rdoBR
        porra.. eu acho mais facil corrigir uma saida de traseira do q a saida de frente
        [snapback]618313[/snapback]
        eu ja acho a sa?da de frente mais fácil, porque você só de aliviar o acelerador, já corrige bem. agora de traseira, você tem que virar o volante pro sentido contrario e dar uma aceleração controlada, e precisa de mais espaço tamb
          Mega
          um hatch comum, derivado de um sedan medio q nunca teve pretenãoes de ser top , com uma sigla gt q é mero enfeite e vai concorrer com hatchs premium ?
          so se for no preço.
            hatch premium com sórias restrições or?ament?rias hahahahaha.
            pra mim isso se aplica a bmw 1er e audi a3.
              RodrigoLóke
              discordo totalmente
              [snapback]618043[/snapback]
              você tem esse direito :cry: mas em uma situação emergencial, vai explicar para uma pessoa comum que ela precisa virar o volante moderadamente para o lado contrário para controlar o carro…...
              ? uma questão pessoal, mas para uma pessoal comum é mais dificil controlar um carro que sai de traseira.
              eu ja acho a sa?da de frente mais fácil, porque você só de aliviar o acelerador, já corrige bem. agora de traseira, você tem que virar o volante pro sentido contrario e dar uma aceleração controlada, e precisa de mais espaço também
              [snapback]618363[/snapback]
              falou tudo o que eu queria dizer….... :d
                HaUcK33
                nesse ponto vc tem raz?o… pra quem não tem mta noção, o mais simples é melhor mesmo
                  Zungalele
                  bem que esse gt podia ser homologado pela fia. :aaf:
                    [snapback]618618[/snapback]
                    o problema é qdo o mais simples é catastrofic :aaf:
                      Sixspeed
                      tempos em nurburgring
                      8:35.93 143.740 km/h é opel astra opc, 240 ps/1355 kg, manuel reuter (mfr., oct,05) record holder compact class
                      não é um carro tão ruim assim. se vier turbo vai ser um começo. :aaf:
                        [snapback]618807[/snapback]
                        se tiver turbo vai ter catastrofic understeering e muito torque steer do mesmo jeito q o europeu tem
                        não adianta…a versão de rua empurra a frente bisonhamente...um erro da engenharia da opel
                        carro de corrida é outro mundo...não tem nada a ver vaca com ventilador
                          Sixspeed
                          esses são tempos de carros de rua.
                            [snapback]618881[/snapback]
                            tem os tempos por trecho?
                              Sixspeed
                              não…
                              o negócio é que se você pegar qualquer carro com 250hp e tração dianteira, vai fazer a mesma coisa que o vectra fez, lixar tudo e sair de frente, a não ser que o controle de tração esteja ligado. quando testaram o alfa 147 gta de 300hp, foi pior.
                              o carro não é ruim por causa disso, ele só teve a infelicidade de ter a tração no lugar errado.
                              e não leve muito a sório o que o jc diz. :aaf:
                                Edu4rdoBR
                                não…
                                [snapback]618917[/snapback]
                                ? justamente por isso que não sou doente pra ganhar cada vez mais pocot?s …
                                  Garcia
                                  isso me lembra diversos gol s que tem 300+ hp, e freios de gol 1000.
                                  se mexe na potência, necessariamente, a estrutura, suspensão, rodas e pneus, e freios, tem que ser adaptados é nova realidade.
                                  ps: mas, concordo que a solução seria colocar a tração no outro eixo…
                                  :aaf: :d :hauhau:
                                    gm e suas cagadas… deveria se preocupar em como reduzir o consumo do motor :aaf:
                                      não…
                                      não é bem assim, o pontiac gxp tem tração dianteira com um 350 v8 e consta que não? problem?tico
