  4. Manometros mecanicos
31 Posts 20 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    já usei e não tive problemas não, a diferença entre vazar e não vazar será a correta instalação. e uso de material de qualidade
      AVILA GTS
      uso os mecanicos, já mudei de lugar vêrias vezes e nunca vazou.
        já usei e não tive problemas não, a diferença entre vazar e não vazar será a correta instalação. e uso de material de qualidade[snapback]615887[/snapback]
        então, eu até q to querendo arriscar os mecanicos. mas qual seria esse material de qualidade? a mangueirinha? qual kit é melhor - cronomac, odg, outros q nao lembro o nome.
        e mais os manometros nao irão ficar na coluna e nem abaixo do console, e sim acima do console - gol bola - acima do cd player, então se babar algo ali, to no sal, pq vai pegar no painel todinho :ban:
        e o carro tá tendo q ficar no sol a manha inteira pq na facu nao tem estacionamento coberto :hauhau: ai eu coloco aqueles tampa sol no parabrisa dianteiro, mas memso assim o carro ferve por dentro.
          Glauco
          [snapback]615894[/snapback]
          no meu não usei kit pronto não, fui em uma loja q mexe com mangueiras hidraulicas com o manometro, pra ver uma mangueira q encaixaria certinho, falei o q ia passar por elas e a pressão e o camarada me vendeu elas…
            Vitinhu_Pinho
            os cronomac são mecânicos ou eletricos?
              [snapback]616933[/snapback]
              cronomac é mecanico.
              eletrico nacional so conheão os da beastracing q tem o nmero digital, e a odg ta pra lançar 2 modelos, os fullcolor - q é o q eu quero pra combinar com o painel g3 - e uns de 66mm ou é 63mm com gel dentro, mas nem sinal de previsão de lançamento, os distribuidores falam q eles estão atasados ha 3 meses
                Vitinhu_Pinho
                [snapback]616999[/snapback]
                vou esperar sair esses odg então.. vai pra minha sava g3, ai já combina com o painel tbm :ninja:
                  eu uso pressão de oleo e combustivel mecanico da spa com kit original deles, 2 anos e nunca me deran problema. nada de vazamento desde que bem montado e cuidar por onde passa as mangueiras. de preferencia no cofre, si posivel vista uma mangueira de combustivel des??s normal por cima da mangueirinha do manometro, assim vc evita dela fazer uma curva seca e quebrar e até mesno disminuir a temperatura q chega nela.
                    O Esmerilhador
                    eu usei veda rosca no meu na instalação e ja tem mais de 2 anos e está lá até hoje.
                      eu usei um man?metro de óleo pré dentro do carro, mecânico da cronomac e nunca vazou, também usei man?metro de combustável autometer e também nunca vazou, porém usei mangueiras aeroquip e conexão boa, com veda rosca.
                      mas tomar uma mijada de álcool quente ou pior ainda de óleo quente não deve ser algo agradável.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        eu uso os man?metros mecânicos da orlan rober da série racing de óleo e combustivel, nunca tive problemas, sempre usei as mangueiras que tem conexões incorporadas (os aeroquips ), sempre vedou direitinho e nunca precisei usar teflon ( veda rosca )…
                        se for bem instalado não vai vazar amigo...
                          Padula
                          quem usa o kit que a cronomac manda, como fica?
                            Tucano
                            eu usei e não tive problemas nenhum
                              Marcel_16V
                              eu usei cronomac e não tive dor de cabeça… hoje uso todos orlan rober com adaptações nos kit de instalação dos cronomac... pq não conhecia nenhuma loja que vendesse os kits de instalação da orlan no rj.
                              agora achei na zanini performance lá no recreio, a parada é show. é um aeroquipe bem feito e é 10 pratas mais caro só que o kit da cronomac. irei troc?-los. hoje só o pressão de turbo é original orlan... o resto é na base da gambiarra.
                              mas referente ao kit da cronomac, só tem que tomar um certo cuidado pra manusear ele depois que passou muito tempo instalado no motor... aquele pl?stico da mangueirinha resseca e pode vir a quebrar quando for fazer algo.
                                Padula
                                putz, eu to pensando em passar pra dentro do painel, acho que vou partir pra uma borracha mesmo…
                                aonde vc compram os materiais pra fazer conex?o?
                                  quando usa o mecanico, fica cheiro muito forte dentro do carro do combustivel ou óleo????
                                    [snapback]621788[/snapback]
                                    no meu não.
                                      miozao
                                      no meu não.
                                      [snapback]621798[/snapback]
                                      nem no meu
                                      ali?s, aqui na oficina, tudo mecânico os carros que tem… não fiquei sabendo de nenhum até hoje que deu problema assim de vazar...
                                      eu uso orlan rober, combustivel, turbo e óleo.
                                      tudo mecânico, desde que montei o carro
                                      e o de óleo dá piruleta no ponteiro de 10 bar qdo o carro tá frio :todoido: ehhehehehe
                                        legal galera, vcs ajudaram e muito, ahco q vou de mecanico mesmo. :todoido:
                                        fazer uma instalação limpa e correta. fico com medo pq nos carros dos meus amigos, eles q instalaram, ai fizeram daquele jeito, porco, e ficava mo cheiro de alcool dentro, oleo, saia intoxicado de lá.
                                          miozao
                                          legal galera, vcs ajudaram e muito, ahco q vou de mecanico mesmo. :teteto:
                                          [snapback]621811[/snapback]
                                          só colocar as mangueiras certinho, no capricho como tem que ser, e passar veda-rosca nas roscas e boa, nao tem erro :todoido:
