  4. Turbina .50 pra motor 2.050 530 cv
273 Posts 37 Posters 54.2k Visualizações 1 Watching
    miozao
    vide o astra do caca daud que usa soh 1,6 kg de pressao tirou 800 cv, logico que o cabeçote eh de calibra e tem muita coisa, mas me fala 1 ap que tem essa pontecia com 1,6 kg, sem querer causar polemica quem entende um pouco de prepara?ao sabe da superioridade de fluxo dos cabeçote gm.
    [snapback]622239[/snapback]
    deus tá vendo que aquele motor só tem 1.6 bar ahahahhaha
    igual quem acredita que corre com as master power que aparecem nas fotos das revistas :hauhau:
      primeiro que o motor eh um gm e nao um ap, segundo que a cara?a?a .58 foi pq o maluco da belquip tirou essa potencia com essa turbina segundo o unha, bom ele deve conhecer o carro pra ter falado isso certo, quanto ao escape eu acredito que de pra tirar mas se restringi muito ai eu troco.
      soh falo uma motor gm nao eh ap que precisa socar kg e kg pressao pra vim potencia, eu disse 530 cv com 2 bar comando e cabeçote feito alem de ter que comprar um msn, isso eh falor teorico, considerando 150 cv de potencia de e vou usar irtercooler, se vai vim 530 cv mesmo eu nao sei o valor eh teorico.
      voce falar que uma .58 o cara tirou x cavalos não significa nada.
      números jogados não servem p/ nada.
      cara, 500 cavalos é muita coisa. eu digo mais.. 300 cavalos já é muita coisa. 300 cavalos real, nada de número fantasioso de dinamometro.
      os números de potencia hoje em dia banalizou.
      quantos cavalos tem o seu carro?
      ah, uns 250…
      só isso?
        Blackout
        bom ai ta o video 321 cv 50 kg de torque e sim vem perto de 5000 rpm pq comando original gm eh um lixo 254
        http://br.youtube.com/watch?v=-zsegvg5sqw
          miozao
            Blackout
            [snapback]622247[/snapback]
            bom ai ja nao posso afirmar, pois revista mente muito mesmo isso eh fato, mas ta bom vou mudar o exemplo nao conheão nenhum ap de 1250 cv, e la fora tem motor de calibra essa potencia, nunca vi ap de mais de 800 cv
              JF
              não to entendendo mais nada o topico foi aberto pedindo ajuda, agora virou guerra de marcas/potencias de carros :hauhau:
              vamos voltar ao topico… :hauhau:
                miozao
                [snapback]622249[/snapback]
                amigo, não to entrando nessa discussão entre vw x gm… acho que não tem nada a ver com o tópico.
                mais não tem tanta diferença como acreditam nao... motores parecidos, vão render parecido com a mesma preparação...
                turbo rende tantos % de acordo com a pressão em cima da potência do motor original aspirado, sempre. (claro... em preparação basica... se altera comando, cabeçote, cilindrada, isso, aquilo... dai muda... )
                  DuKa
                  tinha um topico que alguem colocou uma materia da autopower onde o amauri da ats se nao me engano, nao consguia tirar mais potencia de um gm 6 canecos… parece que de 2bar pra 2,5bar ele so teve perdas... isso com uma caixa quente .82... e que ele resolveu medir a pressao no coletor de escape e estava muito alta, logo trocou a carca?a por uma 1.xx e conseguiu a mesma potencia com apenas 1,6bar...
                    danielparati
                    [snapback]622256[/snapback]
                    isso mesmo eu tenho essa revista hehehehehe
                    isso se chama back pressureeeeee hehehehehehe (acho que assim que escreve)
                    hehehehe
                      Blackout
                      [snapback]622250[/snapback]
                      ah de boa soh estou pedindo opiniao na tubina e o cara vem me chamar de mentiroso falando que o meu carro tem no maximo 200 cv para neh, se quiser liga na dinojet e pede pro amir mandar o grafico, concordo que existem varios dinamometros que turbinam os resultados, mas acredido no resultado na dinojet, esse valor eh considerando 20% de perdas no cambio, que eh o fala pra por , alguns pessoas dizem 14 a 15 %, entao vamos la meu carro deu 268 cv na roda com 1,3 kg de pressao e 60 pessoas presentes no evento
                        Garcia
                        **os números de potencia hoje em dia banalizou.
                        ah, uns 250…
                        só isso?
                        :hauhau:**
                        [snapback]622245[/snapback]
                        falou tudo
                        não só potência como pressão tb…
                          JF
                          [snapback]622259[/snapback]
                          ok mas voltemos ao assunto do topico pois se vira bagun?a acaba com mais um topico que poderia ser util se fechando
                            danielparati
                            bom voltrando ao topico foi o que eu e mais algumas pessoa falaram.
                            pode colocar uma caixa quente grande ex .70 .82 .84 .1.00 e no casso do eixo vc poderia testar alguns modelos e ver como fica a pegada ex 58mm 60mm 62mm 64mm.
                            na parte do compresso eu iria de 56 ou 58 de rotor numa .70 com refluxo hehehehe.
                            isso e coisa de testar testar e eee testarrrrrrrrrr
                              DuKa
                              caixa quente .48 num 2.0 é muito pequena… deve ta gerando tando backpressure que a turbina nao ta trabalhando direito...
                              experimenta colocar uma caixa .70 nessa turbina mesmo... tenho quase certeza que seus problemas acabarao... nao vai gerar a potencia que vc quer, mas com certeza vc correra menos riscos de quebras...
                                [snapback]622246[/snapback]
                                321 na roda?? ou com aqueles 20% a + no motor que o pessoal adoram colocará
                                  Blackout
                                  [snapback]622267[/snapback]
                                  268. e uns quebrados na roda o que da 321 cv no motor se vc colocar 20% em cima
                                    dinosrace?
                                      ahhh nao tinha lido o post ate o final…
                                      268hp ok agora ta condizente
                                        danielparati
                                        dinosrace?
                                        [snapback]622269[/snapback]
                                        dyno jet
                                          Blackout
                                          isso eh fato, por isso disse que sao 525 cv teoricos e nao eh soh na turbina que vc tem perdas quando o fluxo eh muito alto, tem em coletor escape, corpo de boboleta, coletor de admissao, 525 cv seria considerando uma potencia de vase de 150 cv (com cabeçote preparado+mais comando)+mais intercooler e nao restrigir em nada, nao sei se vai vim essa potencia de fato, mas o faeh eh o seguinte quero uma turbina que de 530 cv de fluxo a 2 bar de pressao e que nao demore muito pra encher, esse foi o intuito do topico
