  4. Turbina
Turbina
41 Posts 17 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    CesarV8
    faz um frankstein com elas
    monta rotor de uma na quente de outra na fria de outra, e assim vai, quem sabe sai uma do seu jeito
    ou então vende as 3 e compra uma top mesmo, fudida, novinha, zero km… vc terá turbina por muito mais tempo.
      Thiago Machado
      [snapback]621283[/snapback]
      cesar… é o valdemar.... ele gosta de carni?a... haeuhauehueauae
        ruiak
        poe a garret 42 e a mwm 36 no primeiro e no segundo cilindro …
        ai no terceiro e no quarto faz um coletor e coloca a .60 uhauhauhauh
          valdemar
          vai todos a merda
          mais gostei de usar as treis ao mesmo tempo
          vereficarei isso e vou tentar
          rs
            ruiak
            vai todos a merda
            rs
            [snapback]621707[/snapback]
            :teteto:
            :teteto:
            :todoido:
              Nitroxido
              hahahahahahaha tá muito engr?ado isso
              sem mais.
                Garcia
                vai todos a merda
                rs
                isso, valderrama
                coloca uma pra cada cilindro… o 1?, o 2? e o 4? deixa o 3? aspro mesmo, pq, geralmente é o que mais quebra, né ?
                sem mais.
                cada um tem o que merece.
                  valdemar
                  o 1?, o 2? e o 4? sera turbo
                  o 3? colocarei um 4x1 vai ser 1x1
                  acho q vai ficar legal
                  o problema vai ser no mexanico
                    Garcia
                    [snapback]622653[/snapback]
                    ou melhor… você tem 2 opções:
                    1 - coloca um fogger pra nitro só no 3? pistão... tb fica bom
                    2 - faz o escalonamento no coletor de tal forma que vc só pressuriza o 3? pistão quando vc quiser. pode até fazer um booster com acionamento no po, usando aqueles botões de acionamento do limpador do pora-brisas do corcel i
                    hehehehehe
                    agora, falando sório, valderrama, tem opções melhores de turbinas.
                      valdemar
                      nao
                      o carro eh meu faão o q quiser
                      pois nao quero nada absurdo, pois sou doente e sei q nao tiro o pe
                      sem mais
                      e ate mais ver
                        nao
                        sem mais
                        e ate mais ver
                        [snapback]622741[/snapback]
                        ? exatamente por causa desse motivo que eu to falando p/ pintar as 3 de verde e jogar no mato.
                          FabioRR
                          [snapback]622747[/snapback]
                          a mwm joga no mato lá de casa :olhos:
                            O Esmerilhador
                            faz um tri turbo sendo uma turbina empurrando a otra
                              Blackout
                              estao muito vagas as informa?oes, o que vc tem no motor, quantos hp deseja, diametro dos eixos e rotores das turbinas etc, algumas pessoas nesse forum pega pesado mesmo
                                valdemar
                                [snapback]622870[/snapback]
                                nao esquente, sou doente mesmo
                                eu faão coisas a olho e a vontade, pois o mecanico so serve para eu falar assim faça e ponto final
                                fique tranquilo, pois vai dar certo, eu acho
                                  [snapback]622872[/snapback]
                                  qq uma das 3 que voce usar, após a primeira volta voce vai querer jogar a turbina, o carro, o motor e mais qq coisa que estiver em volta no lixo, comparado com a lazanha.
                                  e olha que a lazanha era manca :olhos:
                                    FabioRR
                                    [snapback]622890[/snapback]
                                    a lazanha tinha um sra. dra. turbina … :copa:
                                      valdemar
                                      a lazanha tinha um sra. dra. turbina … :olhos:
                                      [snapback]622891[/snapback]
                                      nao sei q aprendi com alguem, mas nunca e ninguem vai saber o segredo da lazanha
                                      e aviso q akela turbina ainda vai ser do passat
                                      pegunta para a carol o q o carro tinha, pois eh a pessoa mais inteligente e sabe mais sobre akele carro branco
                                      sem mais
                                        sem mais
                                        [snapback]623009[/snapback]
                                        eu sei o que o carro tinha.
                                        muita massa. :olhos:
                                          valdemar
                                          massa tem nesse seu gts vermelho katchup
                                          sem mais, e eu sei q a porta foi ointade e colocado massa
                                          sem mais mesmo ta
