  4. Turbina
Turbina
41 Posts 17 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Raptor2k5
    seu carro é 1.8? cara, essas caixas ai sao mt pequenas e enchem mt rapido e em baixas rotações, forçando mais o cambio.
      porcaria, to sendo sincero.
      nenhuma das 3 serve para o motor do passat.
      obs: o freio dio gts é comum, não tem nada de d+
        CesarV8
        faz um frankstein com elas
        monta rotor de uma na quente de outra na fria de outra, e assim vai, quem sabe sai uma do seu jeito
        ou então vende as 3 e compra uma top mesmo, fudida, novinha, zero km… vc terá turbina por muito mais tempo.
          Thiago Machado
          [snapback]621283[/snapback]
          cesar… é o valdemar.... ele gosta de carni?a... haeuhauehueauae
            ruiak
            poe a garret 42 e a mwm 36 no primeiro e no segundo cilindro …
            ai no terceiro e no quarto faz um coletor e coloca a .60 uhauhauhauh
              valdemar
              vai todos a merda
              mais gostei de usar as treis ao mesmo tempo
              vereficarei isso e vou tentar
              rs
                ruiak
                vai todos a merda
                rs
                [snapback]621707[/snapback]
                :teteto:
                :teteto:
                :todoido:
                  Nitroxido
                  hahahahahahaha tá muito engr?ado isso
                  sem mais.
                    Garcia
                    vai todos a merda
                    rs
                    isso, valderrama
                    coloca uma pra cada cilindro… o 1?, o 2? e o 4? deixa o 3? aspro mesmo, pq, geralmente é o que mais quebra, né ?
                    sem mais.
                    cada um tem o que merece.
                      valdemar
                      o 1?, o 2? e o 4? sera turbo
                      o 3? colocarei um 4x1 vai ser 1x1
                      acho q vai ficar legal
                      o problema vai ser no mexanico
                        Garcia
                        [snapback]622653[/snapback]
                        ou melhor… você tem 2 opções:
                        1 - coloca um fogger pra nitro só no 3? pistão... tb fica bom
                        2 - faz o escalonamento no coletor de tal forma que vc só pressuriza o 3? pistão quando vc quiser. pode até fazer um booster com acionamento no po, usando aqueles botões de acionamento do limpador do pora-brisas do corcel i
                        hehehehehe
                        agora, falando sório, valderrama, tem opções melhores de turbinas.
                          valdemar
                          nao
                          o carro eh meu faão o q quiser
                          pois nao quero nada absurdo, pois sou doente e sei q nao tiro o pe
                          sem mais
                          e ate mais ver
                            nao
                            sem mais
                            e ate mais ver
                            [snapback]622741[/snapback]
                            ? exatamente por causa desse motivo que eu to falando p/ pintar as 3 de verde e jogar no mato.
                              FabioRR
                              [snapback]622747[/snapback]
                              a mwm joga no mato lá de casa :olhos:
                                O Esmerilhador
                                faz um tri turbo sendo uma turbina empurrando a otra
                                  Blackout
                                  estao muito vagas as informa?oes, o que vc tem no motor, quantos hp deseja, diametro dos eixos e rotores das turbinas etc, algumas pessoas nesse forum pega pesado mesmo
                                    valdemar
                                    [snapback]622870[/snapback]
                                    nao esquente, sou doente mesmo
                                    eu faão coisas a olho e a vontade, pois o mecanico so serve para eu falar assim faça e ponto final
                                    fique tranquilo, pois vai dar certo, eu acho
                                      [snapback]622872[/snapback]
                                      qq uma das 3 que voce usar, após a primeira volta voce vai querer jogar a turbina, o carro, o motor e mais qq coisa que estiver em volta no lixo, comparado com a lazanha.
                                      e olha que a lazanha era manca :olhos:
                                        FabioRR
                                        [snapback]622890[/snapback]
                                        a lazanha tinha um sra. dra. turbina … :copa:
                                          valdemar
                                          a lazanha tinha um sra. dra. turbina … :olhos:
                                          [snapback]622891[/snapback]
                                          nao sei q aprendi com alguem, mas nunca e ninguem vai saber o segredo da lazanha
                                          e aviso q akela turbina ainda vai ser do passat
                                          pegunta para a carol o q o carro tinha, pois eh a pessoa mais inteligente e sabe mais sobre akele carro branco
                                          sem mais
