  3. Fotos e Vídeos
  4. Turbina sob a ca?amba?
21 Posts 11 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    JJR
    fora o lag, tem algum outro incoveniente ou até mesmo vantagem?
    a turbina deve trabalhar mais fria, certo? e acredito que o ar da admissão tb deve esfriar no caminho.
    eu não devia ter visto isso. pqp quero um
      o mais sinistro, é que a caminhonete anda virada no siri, com 9 psi
      :copa:
      [snapback]622755[/snapback]
      6.0l com uma gt70 … :olhos:
        JJR
        e como fica a lubrificação e refrigeração dela?
          Mega
          inclusive, o kit q puseram na m5 nova, com 4 psi, deu mais 128 cvs na roda…
            [snapback]622967[/snapback]
            o negocio é a quantidade de ar pra empurrar 4psi em um v-10 dakeles…
              [snapback]622971[/snapback]
              uma gt60 alimenta até um motor 10l começando de 1450 e indo até 2000hp max e com ums 189 de air flow lbs\min acho que daria conta do recado o foda seria o lag desgra?adamente grande :copa: :p :olhos:
                só se rola herreramento de números no exterior :olhos:
                coisa que eu não duvido.
                  Garcia
                  [snapback]623073[/snapback]
                  infartei
                  :copa: :p :hauhau:
                    como fica o retorno de óleo da turbina p c?rter é bomba elétrica ?
                      :olhos: :copa: :p
                        Garcia
                        [snapback]623083[/snapback]
                        provavelmente…
                        ou...
                        um circuito de lubrificação independente??
                          Robertinho
                          meu deus, precisa de 2 kilometros de pressuriza?
                            JJR
                            existe bomba de óleo elétrica?
                              [snapback]623178[/snapback]
                              c certeza existe
                              meu carro qdo usava master power, fumava tanto q quase tentaram colocar uma dessas no meu carro :olhos: :copa: :p :hauhau:
                              troquei 4 master power zero km (na caixa)…..................coloquei uma borg warner a fuma?a sumiu :hauhau:
                                Violator
                                só se rola herreramento de números no exterior :)
                                ?timo termo hahahaha
                                tem havido muito disso hoje em dia
                                  JJR
                                  procurei na net e não achei nada de bomba de óleo elétrica pra carros, apenas um projeto de um cara da dana.
                                  ele quer colocar uma dessas no carro pra lubrificar o motor antes de ligar (assim que virar a chave, tipo a bomba de combustável elétrica quando pressuriza a linha), aumentando vida útil e diminuindo atrito das partes m?veis, em altas rotações quando a bomba mecanica não supri o necessário (ex.: gm) e tb depois que o motor desliga, no caso de turbo.
                                  achei a idéia boa, mas é um projeto antigo e não vi nada atual.
