  4. Corsa 1.6 8v
Corsa 1.6 8v
36 Posts 7 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    Octavian
    a lenta subiu pela simples troca do comando? ou quem chipou levantou ela??
    teoricamente, as 2 coisas :)
    no meu caso, o acerto no chip, continuou utilizando o sensor map, aí o chip, na tentativa de corrigir, elevava o giro.
    o carro era bom de retomada?
    depende o que seria bom pra vc. eu gostava da retomada dele…. o que sentia falta, era velocidade final.
    tem o código deste  comando? ou demais descriçõesó tem interese en vender ele? me manda mp dai..
    vou ver em casa o código e te passo….. as especificações, lembro q tinha anotado em algum papel, mas não acho.
    se tiver interesse vendo sim..... mas aviso que precisa trabalhar no curso da valvula.... esse comando tem os cames maiores que o original, se colocar, deve durar pouco, pois vai começar a comer o comando. por isso que reclamam tanto de comando da samcams.... alguns comandos deles, tem q fazer isso. nem sei quanto vale
    eu tava querendo vender o cabeçote+comando+polia por 250,00.
    e o 272 não vai exigir un acerto no chipo pois não vamos mexer no chip.
    se não acertar, a injeção vai ficar acendendo e o carro morrendo.
    que comando vc usa no celta pra chegar a 20kg de torque? que motor tem nele?
    [snapback]623502[/snapback]
    show hein…. no meu tinha sentido ligeira perda de torque
      vc precisa dar ponto e combustivel pra estabilizar, mas se num for o caso vc pode deixar a borboleta mais aberta
      esse que acertei não ?ra… principalmente abaixo dos 4.500rpm como eu disse
      ? como acoteceu com o marchetti aqui do forum, ele botou um comando no polo 1.8 dele... fez um acerto no chip com outra pessoa e tirou 111 cv(ou algo assim)...depois eu refiz o acerto e vieram 123cv (tbm ou algo assim o sem vergonha ainda num me passou a folha do dino)...ou seja sem reacertar é o famoso funcionar - funciona , mas não quer dizer que seja o melhor, até porque o corte destes motores é de 6.300~6400rpm e a powerband com um comando destes fia melhor lá pra cima... chuto perto dos 6.800 pelo menos.
      outra coisa é que comando modifica muito o formato da curva de torque, a injeção original segue isto...a qdade de combustivel injetada é semelhante a curva de torque do motor... fica muito rico em giro baixo e pobre em alto, além claro da falta de ponto em baixa rotação;
      pick-up que tem um sório problema, a ca?amba funciona como uma caixa de som...a resson?ncia muda completamente o efeito sonoro ... sei lá... se for pra arriscar eu tentaria 1 7/8 com 1 abafador apenas... se num fica a contento manda 2 com 2abafadores de 2 1/2 que é o que eu uso...
      comando original do 1.6/1.8 corsa/montana
      tenho um 1.8 flex nele com 4x1, escape de 2 e cabeçote com polimento nos dutos (que acho que num fez porcaria nenhuma de melhora hehehe) original ele tem 18mkgf...
      qdo eu trocar a injeção dele (se a preguiça permitir algum dia) pretendo botar um 268? ou mesmo 272? da jpf
      dá sim... vc precisa comprar diversos itens como esticador, coletor, roletes, etc... é um trampo chatinho...snme até coxim vai ter que mexer... mas dá... não me lembro, mas acho que os pistões dos 16v tem cavas...vai precisar ver se pega e que taxa vai dar assim... mas dá pra fazer...
      [snapback]623508[/snapback]
      e só tirar o corte é simplesó
      o que pensamos foi o seguinte
      comando max 272?
      taxa 11 na gasolina, futuramente pensamos en 14 no alcool
      escape 4x1 e cano en 2pol com 1 ou 2 silencioso, depende do barulho.
      amplificador de ignição cm plus
      sobre o 16v, deixa pra lá, vai sair caro demais hehe. pelo menos por agora não dá.
      ah, e é un corsa wind super 4 portas, não é pickup
      humm o rumo do topico esta bom :)
      [snapback]623516[/snapback]
      ia jaime, vai sair caro demais a brincadeira, vamo fica no 8v mesmo
      mais si aparecer un motor completo 16v com ie nos abra?a e mete no corsa.
      teoricamente, as 2 coisas :hauhau:
      vou ver em casa o código e te passo..... as especificações, lembro q tinha anotado em algum papel, mas não acho.
      show hein.... no meu tinha sentido ligeira perda de torque
      [snapback]623517[/snapback]
      que trabalho foi feito no cabeçote? alem da modificação nas valvulas exigida pelo comando com maior lift?? dutos, sedes, algo assim foi mexido? quanto ele foi rebaixado?
      sobre o comando, ja estamos nos limitando a usar no maximo un 272 pra não ter muita alteração.
      alguem ai sabe de un comando original gm q seja mais bravo q o original do corsa? tipo pra gol tem o 49g e o 027.7 certo, e pra gm???
      e si alguem tiver as especificações do comando do corsa ai agradeão muito si puder passar.
        Octavian
        duto.
        o quanto tiraram do coitado não sei…. a taxa tava em torno de 13,x (x = valor abaixo de 5), mas depois de um passe. enfim, o cabeçote, recomendo revisar todo, principalmente os tuchos.
        [snapback]623549[/snapback]
        na época, pesquisei bastante, mas não achei nenhum comando compativel com gm familia 1.
        depois de um tempo, ouvi dizer que o comando da montana era 266 ou 268, mas não sei se serve e se possuem mesmo essa graduação.
          duto.
          [snapback]623554[/snapback]
          certo, mais essa taxa de 13 e alguma coisa vc conseguiu só rebaixando o cabeçote? ou trocou pistão tamben?
          vamo esperar o over aparecer pra ver si rola de colocar o comando da montana no corsa e tentar descobrir qual a graduação do original do corsa pra ver si a diferença é boa.
            Octavian
            [snapback]623556[/snapback]
            soh rebaixando o cabeçote.
              subir o corte é facil…
              comando do montana e corsa 1.6 é o mesmo, só muda os fase ii que são roletados (a? muda balanceiro tbm)
              meu motor é um 1.8, por isso o torque elevado e por isso o giro baixo... se tivesse um comando mais graudo acho que beliscava mais de 135cv nele ainda perto dos 6.000rpm... mas vai ficar pra se um dia eu trocar a injeção.
                [snapback]623580[/snapback]
                ah só
                então, temos interese no teu comando e cabeçote ai, manda umas fotos dele e detalhes exato do q tudo foi feito principalmente ali nos tuchos/molas que vc comentou q teve q mexer pra poder usar ele. manda no meu email [email protected]
                abra
                  entendi over, acho q vamos pegar o do colega ai mesmo, ou un q vê no site da spa q vende jpf. temos as seguintes opção.
                  n? spa lob levante overlap duração
                  0.12 114 6.1mm -6 263? simetrico
                  0.113 110 7mm 8 a276?/e270? asimetrico
                  0.14 115 5.6 28 275? simetrico
                  gostamos do 0.113 e do 0.14 a duvida é entre qual dos dois, ou o do coleda ai de cima.
                    Octavian
                    ah só
                    [snapback]623606[/snapback]
                    tem umas fotos aqui:
                    http://octavianjr.sites.uol.com.br/venda/motor/index.html
                    hj, qdo chegar em casa, pego o código do comando.
                    o cabeçote, vou se na nota do sergio performance tem descritivo de todo trabalho e te mando.
                    de cabeça, foi polimento, taxa e molas.
                    como disse antes, no cabeçote eh bom dar uma revisada, qto ta de taxa, nos tuchos e valvulas.
                    eu não tinha limitador, teve uma vez q errei a marcha e tirei de giro :)…. quebrou um balanceiro e caiu uma valvula para o pistão beija-la com vontade
                    foi ai q teve um plainamento novamente no cabeçote, por isso não sei o qto ficou de taxa mais. tava rodando normalmente, até decidir trocar de carro, desmotei o carro, montei as peças originais e vendi.
                    não sei se conhece o jjr (q eh bem ativo aqui), q tinha uma picape corsa t, manca kkkk .... ele andou no meu carro....
                    te passo hj.... meu e-mail:
                    [email protected]
                      [email protected]
                      [snapback]623617[/snapback]
                      blz então, aguardo seu email com fotos e os datos q pedimos. si tiver, passa as spec do comando. no email, diz de onde vc é pra agilizar os negocios.
                        outra coisa, qual pistão daria pra colocar pra aumentar a cilindrada sem ter problemas ???
                          aumentar a cilindrada aí vale mais procurar um 1.8 16v de meriva… tem 122cv original...
                            [snapback]623627[/snapback]
                            over, aki é un serio problema trocar de motor, documento e tal muita encomodação. eu mesmo to querendo forjar o motor do carro mais não queria fazer no original, ai to vendo o q tenho q fazer tudo, pra rodar aki nem dá nada, policia nunca olha por que motor virou acessorio aki, o lance é ir pro brasil dai.
                              Octavian
                              tbm faria isso
                              o sergio (q fez meu carro) jah tinha feito um corsa 1.7, mas acho q tinha colocado pistao de zetec e aberto bloco.
                                Snake
                                octavian se o paraguaio aí nao ficar com o cabeçote tenho interesse. já te mandei um e-mail
                                  Octavian
                                  marcio,
                                  te passei e-mail.
                                  o comando eh 113 sabia que era assimetrico, mas pensava q fosse 272x276, vi na ordem de servião q eh 270x276 e no comando 113.
                                  [snapback]623637[/snapback]
                                  blz, recebi seu contato, mas espera o marcio decidir primeiro oks
                                    marcio,
                                    te passei e-mail.
                                    [snapback]623659[/snapback]
                                    mano, vamo fica com o negocio ai, preciso q vc veja o valor do frete para cep 85851-380 o mais rapido posivel.
                                    me manda email com o valor do frete e como podemos fazer com o pagamento e envio si posivel hoje.
                                      Octavian
                                      marcio,
                                      desculpas, mas tava com problemas aqui no trabalho e só vi o post agora
                                      te mandei e-mail.
