  3. Fotos e Vídeos
  4. Chevette injetado ninja
34 Posts 20 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    achei muito bom….....a parte de baixo é de chevette original ?
      Tucano
      [snapback]623507[/snapback]
      yes
      e detalhe o carro esta liso em todas as faixas.
        briga boa pra correr na b :)
          AVILA GTS
          daniel com certeza pq esta sendo feito outro com cabeçote do vectra 16v , é isso mesmo gaucho tudo original como disse o tucano.
            daniel
            chevette 16v :)
              PrEsA
              desculpe a ignor?ncia, mas chevette não é familia 1?
                AVILA GTS
                ? isso ai.
                  briga boa pra correr na b :hauhau:
                  [snapback]623552[/snapback]
                  a? em recife pode tração traseira na b ??????? :)
                  ps: é reguamentozinho marrrd?to :)
                    Schucht
                    gostaria de saber mais informações sobre essa adaptação.
                      AVILA GTS
                      que tipo de informação, por que este carro é de um amigo, o que vcs quizerem saber pergunto ao henrique e posto aqui.
                        Blackout
                        s?  por  curiosidade  qto saiu para  fazer  este  coletor  tubular õeste  astra  que cedeu o cabeçote é familia  2 ???
                        se for  daria  para monta r tbm um chevette  1.7  16v  tbm ?
                        [snapback]623492[/snapback]
                        familia 2 esse motor
                          thi007
                          tambem queria, saber o que teve que adptar pra socar esse cabeçote ai, e um custo estimado, pq eu me amarro em tração trazeira, e queria por o ap no chevete mas dependendo do custo 11 :)
                            a? em recife pode tração traseira na b ??????? :hauhau:
                            [snapback]623638[/snapback]
                            e por ai so tem a e b em tração dianteira eh?
                              AVILA GTS
                              vou me informar e posto o valor gasto, mais o que foi feito realmente não participei da montagem para passar dados tecnicos, somente o henrique poderia passar o que foi feito, mais andei no carro e falo para vcs esta um canh?o, com a traseira toda hora tentando passar a frente, muito divertido de andar.
                                Tucano
                                isso e a assinatura do enrique, todo chevetinho que ele prepara vira canh?o.
                                ate gol neorotico o cara faz diz ai avila.???
                                  AVILA GTS
                                  pois tucano o que ele falar pode fazer de olho fechado que vai dar certo, muito sinistro o henrique.
                                    saveiroboladona
                                    a paerte debaixo e original menos o pistao , o pistao e o 2.0 cm trava no pistao igual o ap , pq o a valvula batia no cilindro que e 82 mm e vectra 86mm. so para galera ter idei do chevetinho no primeiro dia que andou o carro esta com 0,3 bar , quebrou 3 diferencial e empenou o eixo cardan e 2 caixa , agora colocamos a caixa do opala 5m 4c a relacao ficou igual do ap caixa ps ,de 5 marcha a 2500 esta 100km . vai deixar muito ap comendo poeira.
                                      Schucht
                                      [snapback]623746[/snapback]
                                      quais mudanças foram feitas no bloco e cabeçote para essa adaptação ?
                                        saveiroboladona
                                        [snapback]624306[/snapback]
                                        [/quo
                                        alterar o diametro do pistao 82 para 86 mm, fazer a lubrificacao extena igual da turbina.
                                          M.Vinicios-RJ
                                          ???? …. é o enrique mestre dos magos com seus projetinhos
                                          heheheheeheh
                                          chevetinho tá muito foda msm
