  3. Fotos e Vídeos
  4. Chevette injetado ninja
34 Posts 20 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    daniel com certeza pq esta sendo feito outro com cabeçote do vectra 16v , é isso mesmo gaucho tudo original como disse o tucano.
      daniel
      chevette 16v :)
        PrEsA
        desculpe a ignor?ncia, mas chevette não é familia 1?
          AVILA GTS
          ? isso ai.
            briga boa pra correr na b :hauhau:
            [snapback]623552[/snapback]
            a? em recife pode tração traseira na b ??????? :)
            ps: é reguamentozinho marrrd?to :)
              Schucht
              gostaria de saber mais informações sobre essa adaptação.
                AVILA GTS
                que tipo de informação, por que este carro é de um amigo, o que vcs quizerem saber pergunto ao henrique e posto aqui.
                  Blackout
                  s?  por  curiosidade  qto saiu para  fazer  este  coletor  tubular õeste  astra  que cedeu o cabeçote é familia  2 ???
                  se for  daria  para monta r tbm um chevette  1.7  16v  tbm ?
                  [snapback]623492[/snapback]
                  familia 2 esse motor
                    thi007
                    tambem queria, saber o que teve que adptar pra socar esse cabeçote ai, e um custo estimado, pq eu me amarro em tração trazeira, e queria por o ap no chevete mas dependendo do custo 11 :)
                      a? em recife pode tração traseira na b ??????? :hauhau:
                      [snapback]623638[/snapback]
                      e por ai so tem a e b em tração dianteira eh?
                        AVILA GTS
                        vou me informar e posto o valor gasto, mais o que foi feito realmente não participei da montagem para passar dados tecnicos, somente o henrique poderia passar o que foi feito, mais andei no carro e falo para vcs esta um canh?o, com a traseira toda hora tentando passar a frente, muito divertido de andar.
                          Tucano
                          isso e a assinatura do enrique, todo chevetinho que ele prepara vira canh?o.
                          ate gol neorotico o cara faz diz ai avila.???
                            AVILA GTS
                            pois tucano o que ele falar pode fazer de olho fechado que vai dar certo, muito sinistro o henrique.
                              saveiroboladona
                              achei muito bom….....a parte de baixo é de chevette original ?
                              [snapback]623507[/snapback]
                              a paerte debaixo e original menos o pistao , o pistao e o 2.0 cm trava no pistao igual o ap , pq o a valvula batia no cilindro que e 82 mm e vectra 86mm. so para galera ter idei do chevetinho no primeiro dia que andou o carro esta com 0,3 bar , quebrou 3 diferencial e empenou o eixo cardan e 2 caixa , agora colocamos a caixa do opala 5m 4c a relacao ficou igual do ap caixa ps ,de 5 marcha a 2500 esta 100km . vai deixar muito ap comendo poeira.
                                Schucht
                                [snapback]623746[/snapback]
                                quais mudanças foram feitas no bloco e cabeçote para essa adaptação ?
                                  saveiroboladona
                                  [snapback]624306[/snapback]
                                  [/quo
                                  alterar o diametro do pistao 82 para 86 mm, fazer a lubrificacao extena igual da turbina.
                                    M.Vinicios-RJ
                                    ???? …. é o enrique mestre dos magos com seus projetinhos
                                    heheheheeheh
                                    chevetinho tá muito foda msm
                                      Tucano
                                      falou o mestre ;)
                                        Edu4rdoBR
                                        [snapback]624234[/snapback]
                                        e o diferencial?
                                          tiago potter
                                          afude a ideia …tmb gostria d saber como foi feito .. quem sabe projeto futuro tmb nao faça ...haushaushaus
