  3. Fotos e Vídeos
  4. Chevette injetado ninja
34 Posts 20 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    daniel
    chevette 16v :)
      PrEsA
      desculpe a ignor?ncia, mas chevette não é familia 1?
        AVILA GTS
        ? isso ai.
          briga boa pra correr na b :hauhau:
          [snapback]623552[/snapback]
          a? em recife pode tração traseira na b ??????? :)
          ps: é reguamentozinho marrrd?to :)
            Schucht
            gostaria de saber mais informações sobre essa adaptação.
              AVILA GTS
              que tipo de informação, por que este carro é de um amigo, o que vcs quizerem saber pergunto ao henrique e posto aqui.
                Blackout
                s?  por  curiosidade  qto saiu para  fazer  este  coletor  tubular õeste  astra  que cedeu o cabeçote é familia  2 ???
                se for  daria  para monta r tbm um chevette  1.7  16v  tbm ?
                [snapback]623492[/snapback]
                familia 2 esse motor
                  thi007
                  tambem queria, saber o que teve que adptar pra socar esse cabeçote ai, e um custo estimado, pq eu me amarro em tração trazeira, e queria por o ap no chevete mas dependendo do custo 11 :)
                    a? em recife pode tração traseira na b ??????? :hauhau:
                    [snapback]623638[/snapback]
                    e por ai so tem a e b em tração dianteira eh?
                      AVILA GTS
                      vou me informar e posto o valor gasto, mais o que foi feito realmente não participei da montagem para passar dados tecnicos, somente o henrique poderia passar o que foi feito, mais andei no carro e falo para vcs esta um canh?o, com a traseira toda hora tentando passar a frente, muito divertido de andar.
                        Tucano
                        isso e a assinatura do enrique, todo chevetinho que ele prepara vira canh?o.
                        ate gol neorotico o cara faz diz ai avila.???
                          AVILA GTS
                          pois tucano o que ele falar pode fazer de olho fechado que vai dar certo, muito sinistro o henrique.
                            saveiroboladona
                            achei muito bom….....a parte de baixo é de chevette original ?
                            [snapback]623507[/snapback]
                            a paerte debaixo e original menos o pistao , o pistao e o 2.0 cm trava no pistao igual o ap , pq o a valvula batia no cilindro que e 82 mm e vectra 86mm. so para galera ter idei do chevetinho no primeiro dia que andou o carro esta com 0,3 bar , quebrou 3 diferencial e empenou o eixo cardan e 2 caixa , agora colocamos a caixa do opala 5m 4c a relacao ficou igual do ap caixa ps ,de 5 marcha a 2500 esta 100km . vai deixar muito ap comendo poeira.
                              Schucht
                              [snapback]623746[/snapback]
                              quais mudanças foram feitas no bloco e cabeçote para essa adaptação ?
                                saveiroboladona
                                [snapback]624306[/snapback]
                                [/quo
                                alterar o diametro do pistao 82 para 86 mm, fazer a lubrificacao extena igual da turbina.
                                  M.Vinicios-RJ
                                  ???? …. é o enrique mestre dos magos com seus projetinhos
                                  heheheheeheh
                                  chevetinho tá muito foda msm
                                    Tucano
                                    falou o mestre ;)
                                      Edu4rdoBR
                                      [snapback]624234[/snapback]
                                      e o diferencial?
                                        tiago potter
                                        afude a ideia …tmb gostria d saber como foi feito .. quem sabe projeto futuro tmb nao faça ...haushaushaus
                                          wagnerlg
                                          sem comentarios muito legal mesmo lindo
