  4. Recondicionar caixa de dire?
17 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    sei la acho q esse tipo de coisa eh arriscado pegar em ferro velho… como não tem como testar, pode pegar outra bucha...
    e pelo menos aqui em cps os donos de ferro velho tão ficando malucos, tão cobrando o mesmo preão que peças novas :)
      ? a seis canecos turbo diesel ?
      a minha tá com 68 mil km, é nossa desde zero.
      fiz uma revisão inteira nela faz uns 500km e na concession?ria recomendaram um flush no sistema e flu?do 100% novo. foi meio caro, mas fiz.
        daniel ajuda isso? minha saveiro ta com a direção mt pesada, e as vezes parece q para até de funcionar…
        verifiquei a correia e não ta patinando.
          Garcia
          a caixa de direção da silverado é tipo setor e rosca-sem-fim.
          tem umas peças ali que são chatas de mexer…
          o preão é isso aí mesmo. não se assuste... hehehehehe
          na que eu tinha o manual não falava nada, mas, na veraneio do meu pai (maxion aspirado, 94) recomenda trocar o fluido da direção. vou ver se acho o manual, pra colocar a km.
          tem o fórum www.picapesgm.com.br que eles tem muitas informações lá.
          ps: vcs que tem silverado, sempre tomem cuidado com os retentores do eixo traseiro e da 5? marcha, ok?
            Padula
            e pelo menos aqui em cps os donos de ferro velho tão ficando malucos, tão cobrando o mesmo preão que peças novas :cry:
            [snapback]623824[/snapback]
            offando
            os f.v. de campinas tão ficando muito loco não existe uma explicação sensata a não ser drogas os tiozinho devem tá cheirando demaaaaais… :cry:
            voltando ao tópico...
            jjr, faz um troca do fluido da caixa, condenaram a caixa do mx3 e queriam 500 conto pra fazer, troquei o fluido mudou completamente...
              JJR
              uma caixa usadinha ta r$ 500 em desmanche.
              a minha é 4.1, mecânica do omega.
              alhn, minha picape corsa tava assim e descobri que era o respiro do reservatério entupido. provocou até vazamento…
                hum pode ser… vou verificar...
                outra coisa, como faz a troca do fluido de direção? tem algum sangrador ?
                  quando efetuei a troca do óleo, a direção ficou mais leve sim.
                    Padula
                    [snapback]624059[/snapback]
                    não sei se é igual, mas a caixa do accord e de alguns mazda vc tem uma torneira embaixo do compressor
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      comprei minha caixa de direção hoje por r$180,00 ;) no mercado car
                        hum vou verificar vlw ^^
                        sullivan, zera? ta mt barato, por esse preão até troco a minha so pra garantir ;)
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          e pelo menos aqui em cps os donos de ferro velho tão ficando malucos, tão cobrando o mesmo preão que peças novas b)
                          isso quando não é até mais caro do que na concession?ria … ;) :o_o:
