  4. Recondicionar caixa de dire?
17 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    so de olho :)
      r.saba
      pra recuperar uma caixa de direcao, o basico é dar um passe no eixo hidraulico, depois dar um brilho (nao me pergunte o que é isso) e depois trocar todos os retentores
      ? um servião caro, do mondeo aqui de casa ficou 800 reais (oficina boa, não pig mouth)
        JJR
        esse eixo deve ser retificado e polido, devem tirar todas as imperfeições, liso.
          numa dessa não sai mais barato achar(se achar) uma caixa no ferro velho?
            sei la acho q esse tipo de coisa eh arriscado pegar em ferro velho… como não tem como testar, pode pegar outra bucha...
            e pelo menos aqui em cps os donos de ferro velho tão ficando malucos, tão cobrando o mesmo preão que peças novas :)
              ? a seis canecos turbo diesel ?
              a minha tá com 68 mil km, é nossa desde zero.
              fiz uma revisão inteira nela faz uns 500km e na concession?ria recomendaram um flush no sistema e flu?do 100% novo. foi meio caro, mas fiz.
                daniel ajuda isso? minha saveiro ta com a direção mt pesada, e as vezes parece q para até de funcionar…
                verifiquei a correia e não ta patinando.
                  Garcia
                  a caixa de direção da silverado é tipo setor e rosca-sem-fim.
                  tem umas peças ali que são chatas de mexer…
                  o preão é isso aí mesmo. não se assuste... hehehehehe
                  na que eu tinha o manual não falava nada, mas, na veraneio do meu pai (maxion aspirado, 94) recomenda trocar o fluido da direção. vou ver se acho o manual, pra colocar a km.
                  tem o fórum www.picapesgm.com.br que eles tem muitas informações lá.
                  ps: vcs que tem silverado, sempre tomem cuidado com os retentores do eixo traseiro e da 5? marcha, ok?
                    Padula
                    e pelo menos aqui em cps os donos de ferro velho tão ficando malucos, tão cobrando o mesmo preão que peças novas :cry:
                    [snapback]623824[/snapback]
                    offando
                    os f.v. de campinas tão ficando muito loco não existe uma explicação sensata a não ser drogas os tiozinho devem tá cheirando demaaaaais… :cry:
                    voltando ao tópico...
                    jjr, faz um troca do fluido da caixa, condenaram a caixa do mx3 e queriam 500 conto pra fazer, troquei o fluido mudou completamente...
                      JJR
                      uma caixa usadinha ta r$ 500 em desmanche.
                      a minha é 4.1, mecânica do omega.
                      alhn, minha picape corsa tava assim e descobri que era o respiro do reservatério entupido. provocou até vazamento…
                        hum pode ser… vou verificar...
                        outra coisa, como faz a troca do fluido de direção? tem algum sangrador ?
                          quando efetuei a troca do óleo, a direção ficou mais leve sim.
                            Padula
                            [snapback]624059[/snapback]
                            não sei se é igual, mas a caixa do accord e de alguns mazda vc tem uma torneira embaixo do compressor
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              comprei minha caixa de direção hoje por r$180,00 ;) no mercado car
                                hum vou verificar vlw ^^
                                sullivan, zera? ta mt barato, por esse preão até troco a minha so pra garantir ;)
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  e pelo menos aqui em cps os donos de ferro velho tão ficando malucos, tão cobrando o mesmo preão que peças novas b)
                                  isso quando não é até mais caro do que na concession?ria … ;) :o_o:
