  4. Recondicionar caixa de dire?
17 Posts 9 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    daniel ajuda isso? minha saveiro ta com a direção mt pesada, e as vezes parece q para até de funcionar…
    verifiquei a correia e não ta patinando.
      Garcia
      a caixa de direção da silverado é tipo setor e rosca-sem-fim.
      tem umas peças ali que são chatas de mexer…
      o preão é isso aí mesmo. não se assuste... hehehehehe
      na que eu tinha o manual não falava nada, mas, na veraneio do meu pai (maxion aspirado, 94) recomenda trocar o fluido da direção. vou ver se acho o manual, pra colocar a km.
      tem o fórum www.picapesgm.com.br que eles tem muitas informações lá.
      ps: vcs que tem silverado, sempre tomem cuidado com os retentores do eixo traseiro e da 5? marcha, ok?
        Padula
        sei la acho q esse tipo de coisa eh arriscado pegar em ferro velho… como não tem como testar, pode pegar outra bucha...
        e pelo menos aqui em cps os donos de ferro velho tão ficando malucos, tão cobrando o mesmo preão que peças novas :cry:
        [snapback]623824[/snapback]
        offando
        os f.v. de campinas tão ficando muito loco não existe uma explicação sensata a não ser drogas os tiozinho devem tá cheirando demaaaaais… :cry:
        voltando ao tópico...
        jjr, faz um troca do fluido da caixa, condenaram a caixa do mx3 e queriam 500 conto pra fazer, troquei o fluido mudou completamente...
          JJR
          uma caixa usadinha ta r$ 500 em desmanche.
          a minha é 4.1, mecânica do omega.
          alhn, minha picape corsa tava assim e descobri que era o respiro do reservatério entupido. provocou até vazamento…
            hum pode ser… vou verificar...
            outra coisa, como faz a troca do fluido de direção? tem algum sangrador ?
              quando efetuei a troca do óleo, a direção ficou mais leve sim.
                Padula
                [snapback]624059[/snapback]
                não sei se é igual, mas a caixa do accord e de alguns mazda vc tem uma torneira embaixo do compressor
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  comprei minha caixa de direção hoje por r$180,00 ;) no mercado car
                    hum vou verificar vlw ^^
                    sullivan, zera? ta mt barato, por esse preão até troco a minha so pra garantir ;)
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      e pelo menos aqui em cps os donos de ferro velho tão ficando malucos, tão cobrando o mesmo preão que peças novas b)
                      isso quando não é até mais caro do que na concession?ria … ;) :o_o:
