  4. Coletor de cano comum x coletor de inox
29 Posts 18 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    a grande sacada do inox, é que ele retem muito mais calor dentro da tubulação… ja o aão carbono, deixa esse calor passar pra fora mais facil...
    alem das trincas, etc... ja vi muito coletor de inox sem ser polido... parecendo um de aão carbono mesmo... polimento é so beleza...
      [snapback]624569[/snapback]
      termotape já não resolveria esse problema de reter calor?
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        [snapback]624570[/snapback]
        ajuda, o problema eh que como fica bem mais quente, acelera o processo de oxidação do coletor… ideal mesmo é dar algum banho que utilize material refratério (p/ segurar o calor dentro dos dutos) e que impeça a oxidação do mesmo ...
          [snapback]624581[/snapback]
          e nesse ponto é que entraria a ceramica?
            xtreme
            aão inox é o mais recomendado para usos visando alta performance (sempre).
            motivos:
            resist?ncia a corrosão (motivo de muitas quebras/fendas/entupimentos parciais,etc.)
            resist?ncia a oxidação (em temperaturas elevadas a formação de uma espessa crosta de oxido.)
            resist?ncia mecânica (por isso é usado em partes de aeronaves e mêsseis, vasos de pressão,etc.)
            o que torna o aão inoxidavel é (obviamente) sua composição e para o caso específico (coletor) o melhor aão é o que tem maior concentração de cromo (no mínimo 12%).
            os aíos inoxid?veis martens?ticos são os menos resistentes e os austen?ticos os mais resistentes é corrosão. partindo desta constatação e seguindo a norma 13.1 astm a-249 - tipos de aão inox para o construir coletores: abnt (302 b , 308 ou 309).
            para melhor escolha analisar a concentração de néquel(ductilidade - resist?ncia mecânica a quente - soldabilidade) molibd?nio e o cobre (aumenta a resist?ncia é corrosão por via ?mida) sil?cio e o alumínio(melhora a resist?ncia é oxidação a alta temperatura.)tit?nio e o ni?bio (estabilizam os aíos austen?ticos evitando o empobrecimento de cromo a 700?c)
            ter sempre em mente que o cromo e o niquel constituem os elementos primordiais dos aíos inoxid?veis. ;)
              uma coisa, o banho de ceramica é feito por fora ou por dentro do coletor???
                rodriguera
                eu fiz o meu esses dias, e optei por cano normal…
                de inox é mais bonito...
                se falar em durabilidade, vamos supor q vc fique com seu kit montado por 3 anos... do de cano tb dura td isso, e se for bem feito até mais..
                entao, optei por cano, sem contar, que é mto mais em conta q inox, e funciona igualzinho.
                ao meu ver, coletor de inox é um gasto desnecessario... pq é caro pra kct..
                  acho que vou ter que desembolsar um pouco mais ;)
                    streit
                    pessoal, por favor, falem tubo, não cano, pois isso é coisa de construção civil..
                    quem chegar numa loja de ferragens pedindo cano de aão vai receber um belo tarugo para fazer a ligação hidr?ulica da casa.
                    outra coisa: o inox é melhor devido suas propriedades mecânicas. vai resistir mais é corrosão e também aos esfor?os mecânicos.
                    o problema é que exsitem vêrios tipos de inox no mercado, e apenas alguns atenderão a essa solicitação de coletor de escape. se o construtor da peça não saber exatamente qual utilizar, o resultado será uma catéstrofe.
                    no quesito efici?ncia, o inox tende a ser mais liso internamente, justamente por não oxidar como o de aão comum. o que é ben?fico para o escoamento.
                    um banho de cer?mica sempre é bem-vindo, independente se aão ou inox.
                    acabamentos superficiais tipo zincado ou cromado também ajudam a prevenir a corrosão. mas com o calor dos gases pode danificar essa camada.
                      RodrigoLóke
                      [snapback]624594[/snapback]
                      ou meu já veio com ceramica….........? tanto interno quanto externo. no meu caso, até parece que o coletor é feito de aluminio ( pelo acabamento que aparenta ).
                      segue foto do meu coletor http://img97.imageshack.us/img97/2701/dsc032611ac.jpg
                        :babando: lindo coletor.
                        o meu de aão carbono (4x1 da german), por fora ja ta todo marron :o_o: isso ja tem uns 2 pra 3 anos.
                        ?eeeee, vamos ver uq ele vira hehehehehe, mas eu ainda sonho com um de inox com banho de ceramica ainda por cima ;)
                          porisso vc nao termina de montar o carro, olha as coisas q vc quer, vai la no mutante entao fazer o sistema inteiro ja que quer gastar
                            como faz parte do tópico, na semana passada eu fiz cotação:
                            coletor em aão inox no dudu, p/ ap (4x2x1) está 1300.
                            na german = 2300
                              leopaleiro
                              na german = 2300
                              [snapback]624645[/snapback]
                              coletor 6x2 aspro inox na german r$ 2500,00 ;) :o_o: b) :d :humpft: :humpft:
                                [snapback]624755[/snapback]
                                liga p/ dudu e ve quanto custa lá.
                                agora eu preciso ver se o 4x1 é mesmo preão do 4x2x1
                                  shimi
                                  tipo alguem saberi quantificar essa melhora na performance?
                                  coletor de inox te dá x% a mais de hp….
                                  cleber meu preparador q qr fazer de inox e não eu, rsrsrs
                                    manda o keller se fude
                                    logico q ele vai querer q vc coloque tudo do bom e do melhor
                                      gabriel
                                      aff shimi vai abra?ando tudo que o du quer que vc vai ver o preão final da brincadeira hehe…
                                        RodrigoLóke
                                        por isso q eu trago de fora….....os caras aqui perderam a linha........
                                        nosso aão é mais barato........nossa mão de obra também é mais barata......ou tem alguma coisa errada, ou alguem anda ganhando demais
                                          leopaleiro
                                          [snapback]624968[/snapback]
                                          poucos preparadores mexem em 6 cil lá fora…...... a não ser que eu encomende um clifford ;) :o_o: b) :d
