  4. Coletor de cano comum x coletor de inox
29 Posts 18 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    termotape já não resolveria esse problema de reter calor?
    [snapback]624570[/snapback]
    ajuda, o problema eh que como fica bem mais quente, acelera o processo de oxidação do coletor… ideal mesmo é dar algum banho que utilize material refratério (p/ segurar o calor dentro dos dutos) e que impeça a oxidação do mesmo ...
      [snapback]624581[/snapback]
      e nesse ponto é que entraria a ceramica?
        xtreme
        aão inox é o mais recomendado para usos visando alta performance (sempre).
        motivos:
        resist?ncia a corrosão (motivo de muitas quebras/fendas/entupimentos parciais,etc.)
        resist?ncia a oxidação (em temperaturas elevadas a formação de uma espessa crosta de oxido.)
        resist?ncia mecânica (por isso é usado em partes de aeronaves e mêsseis, vasos de pressão,etc.)
        o que torna o aão inoxidavel é (obviamente) sua composição e para o caso específico (coletor) o melhor aão é o que tem maior concentração de cromo (no mínimo 12%).
        os aíos inoxid?veis martens?ticos são os menos resistentes e os austen?ticos os mais resistentes é corrosão. partindo desta constatação e seguindo a norma 13.1 astm a-249 - tipos de aão inox para o construir coletores: abnt (302 b , 308 ou 309).
        para melhor escolha analisar a concentração de néquel(ductilidade - resist?ncia mecânica a quente - soldabilidade) molibd?nio e o cobre (aumenta a resist?ncia é corrosão por via ?mida) sil?cio e o alumínio(melhora a resist?ncia é oxidação a alta temperatura.)tit?nio e o ni?bio (estabilizam os aíos austen?ticos evitando o empobrecimento de cromo a 700?c)
        ter sempre em mente que o cromo e o niquel constituem os elementos primordiais dos aíos inoxid?veis. ;)
          uma coisa, o banho de ceramica é feito por fora ou por dentro do coletor???
            rodriguera
            eu fiz o meu esses dias, e optei por cano normal…
            de inox é mais bonito...
            se falar em durabilidade, vamos supor q vc fique com seu kit montado por 3 anos... do de cano tb dura td isso, e se for bem feito até mais..
            entao, optei por cano, sem contar, que é mto mais em conta q inox, e funciona igualzinho.
            ao meu ver, coletor de inox é um gasto desnecessario... pq é caro pra kct..
              acho que vou ter que desembolsar um pouco mais ;)
                streit
                pessoal, por favor, falem tubo, não cano, pois isso é coisa de construção civil..
                quem chegar numa loja de ferragens pedindo cano de aão vai receber um belo tarugo para fazer a ligação hidr?ulica da casa.
                outra coisa: o inox é melhor devido suas propriedades mecânicas. vai resistir mais é corrosão e também aos esfor?os mecânicos.
                o problema é que exsitem vêrios tipos de inox no mercado, e apenas alguns atenderão a essa solicitação de coletor de escape. se o construtor da peça não saber exatamente qual utilizar, o resultado será uma catéstrofe.
                no quesito efici?ncia, o inox tende a ser mais liso internamente, justamente por não oxidar como o de aão comum. o que é ben?fico para o escoamento.
                um banho de cer?mica sempre é bem-vindo, independente se aão ou inox.
                acabamentos superficiais tipo zincado ou cromado também ajudam a prevenir a corrosão. mas com o calor dos gases pode danificar essa camada.
                  RodrigoLóke
                  [snapback]624594[/snapback]
                  ou meu já veio com ceramica….........? tanto interno quanto externo. no meu caso, até parece que o coletor é feito de aluminio ( pelo acabamento que aparenta ).
                  segue foto do meu coletor http://img97.imageshack.us/img97/2701/dsc032611ac.jpg
                    :babando: lindo coletor.
                    o meu de aão carbono (4x1 da german), por fora ja ta todo marron :o_o: isso ja tem uns 2 pra 3 anos.
                    ?eeeee, vamos ver uq ele vira hehehehehe, mas eu ainda sonho com um de inox com banho de ceramica ainda por cima ;)
                      porisso vc nao termina de montar o carro, olha as coisas q vc quer, vai la no mutante entao fazer o sistema inteiro ja que quer gastar
                        como faz parte do tópico, na semana passada eu fiz cotação:
                        coletor em aão inox no dudu, p/ ap (4x2x1) está 1300.
                        na german = 2300
                          leopaleiro
                          na german = 2300
                          [snapback]624645[/snapback]
                          coletor 6x2 aspro inox na german r$ 2500,00 ;) :o_o: b) :d :humpft: :humpft:
                            [snapback]624755[/snapback]
                            liga p/ dudu e ve quanto custa lá.
                            agora eu preciso ver se o 4x1 é mesmo preão do 4x2x1
                              shimi
                              tipo alguem saberi quantificar essa melhora na performance?
                              coletor de inox te dá x% a mais de hp….
                              cleber meu preparador q qr fazer de inox e não eu, rsrsrs
                                manda o keller se fude
                                logico q ele vai querer q vc coloque tudo do bom e do melhor
                                  gabriel
                                  aff shimi vai abra?ando tudo que o du quer que vc vai ver o preão final da brincadeira hehe…
                                    RodrigoLóke
                                    por isso q eu trago de fora….....os caras aqui perderam a linha........
                                    nosso aão é mais barato........nossa mão de obra também é mais barata......ou tem alguma coisa errada, ou alguem anda ganhando demais
                                      leopaleiro
                                      [snapback]624968[/snapback]
                                      poucos preparadores mexem em 6 cil lá fora…...... a não ser que eu encomende um clifford ;) :o_o: b) :d
                                        na german tem alguem ganhando d+. os preços do dudu estão muito mais em conta.
                                        http://www.duduescapamentos.com
