  4. Pressao de combustivel ap 1.8mi
27 Posts 7 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    nao entendi uma coisa…
    enrriquecendo a mistura o valor lambda desce ?
      [snapback]625592[/snapback]
      acima de 1 magro
      abaixo de 1 gordo
      ideal em wot entre 0,80 e 0,90 depende da preparação, uso , finalidade e acerto. :bravo:
        flavio, fator lambda é apenas a divisão do afr (relação ar-combustável) pelo ideal, como é uma função derivada da gasolina (alcool aí pouco tempo era exclusividade nacional)
        o afr ideal pra gasolina pura é de 14,7:1 (ar:combustivel)
        para máxima potência vc enriquece (diminui a qdade de ar na relação, não na pratica odne vc enriquece - obvio)
        máxima potência se obtem com 11,8 a 12,6:1
        se vc pegar estes numeros e dividir por 14,7 vai chegar ao fator lambda
        11,8/14,7 = 0,80
        12,6/14,7 = 0,86
          El_Charrua
          entao no meu caso nao vai mancar em alta certo???
          se ficar la pelos 0.82/0.83….
          afinal nao to lavando o motor com gasolina, foi só uma enriquecida ligth
            El_Charrua
            fiz o teste de fogo com ela hoje, andou a 185 e sinceramente nao amarrou nada em alta,pq o maximo que tinha pego com ela foi 190 e com o carro vazio de tudo, mas que deu uma bela fuma?ada de excesso nas pisadas aahh isso deu haaehaeheaheaheaeaeaehaeeue
              [snapback]625866[/snapback]
              isso quer dizer q andou igual….......mas tá bebendo mais e poder? contaminar + o óleo de motor.
              não vale a pena :o_o:
                fastBALL
                [snapback]625886[/snapback]
                andou igual em termos, pq ele disse q ela perdeu arrancada….
                  El_Charrua
                  eu tirei pouca coisa da pressao, mas esse andar igual em termos é aquilo…..essa vez ela foi com um lastro de 110kg e ia bater nos 190 igual com ela vazia, mas como fuma?ou um pouco acima do esperado resolvi dar uma baixada, tirei 3/4 de volta .
                  e no citrosuco colou 140 fast, entao nao sei se realmente tinha perdido arrancada, derrepente foi psicologico, tu sabe q eu sou neurotico
                    ok, fator lambda eh a conta obtida pela relacao estequiometrica…
                    nada haver com valor marcado na sonta (que no carro do colega esta em 1000mv)
                    roger
                      fastBALL
                      [snapback]625895[/snapback]
                      brecou antes ou depois no estilo deus me defenda ??? :o_o:
                        El_Charrua
                        antes po….tinha umas porra de caminha la haehaeuaehaeuaehaeuhaehaeuae
                        tu sabe q eu nao faão loucura
                          fastBALL
                          [snapback]625960[/snapback]
                          conta a do papagaio agora :o_o:
