  4. Pressao de combustivel ap 1.8mi
27 Posts 7 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    grilada é ponto demais ou alguma parte quente na c?mara q c isso ocorre uma pré detonação.
    pode acontecer q 1 pouquinho de excesso, a temperatura da c?mara abaixou :bravo:
      El_Charrua
      bom saber…..pq quando o ponto tava em 9 nao rolava nenhuma grilada, jogou em 12 o carro ficou mais esperto mas dava essa griladinha bem na troca de marcha quando o carro tava la nos seus 6 mil rpms, agora com esse regulador esse problema acabou.
      no fim deu pra matar 2 coelhos com uma cajadada...o dosador origi que tava com a membrana rasgada e essa grilada mala, agora podendo rodar com 12 de ponto sem stress
        os aps mi foram regulados de fábrica c lambda 0,88 (po colado em regime de potência máxima)
        pelos seus cálculos engordando 8% teoricamente vai ficar c lambda 0,81 a 0,82
        vai amarrar bem de leve, escurecer de leve as velas e o escape vai ficar 1 pouquinho preto :bravo:
        [snapback]625494[/snapback]
        varia um pouquinho..mas é por aí 0,9~0,88 mesmo dependendo do carro… acho que santana é mais rico mesmo... de toda forma é algo aproximado... num chega a amarrar com 0,82 naum... ainda mais com o pontinho a mais
        pode acontecer q 1 pouquinho de excesso, a temperatura da c?mara abaixou :aaf:
        [snapback]625500[/snapback]
        perfeito… aumenta ponto aumenta temperatura (e rendimento) enriquece abaixa temperatura (e melhora rendimento até chegar perto de 0,85~0,86)
          vc colocou dosador original? ou colocou aqueles hp ou hpi???
          o meu tbm tá meio fudido, so funciona de po colado, ai ele rende q é uma beleza, mas andar de boa, mantendo giro, ele começa a dar uma pipocadas, umas falhadeiras fudida. e o ponto antes era 13, dava umas griladas, abaixou pra 9. uso alcool.
          ate comprei uns manometros com o goiano de oleo e combustivel pra monitorar isso bem de perto hehehe.
          semana q vem pegaremos um dosador original e vai ser mexido, jogar uns 4bar nele e testar.
            El_Charrua
            eu comprei o regulador do daniel_fabricio aqui do forum, ele vai no lugar do dosador original é plug and play…
            po eu to usando 12 de ponto na gasolina e nao ta grilando nada...estranho no alc grilar, norrmlamente com alc da pra socar ponto pra la de 15...
              Thiago Machado
              e eu usava um dosador de a4… 4.0 bar.... o carro lavava o escape todo... mas em alta era muito bom
              agora uso o original de 3.0 bar e melhorou bastante.,... porem ainda ta gordo em baixa....
              ai vem o dilema... ou troco os bicos... ou tento bater a cabeça com um dosador diferente e deixo a pressao da lenta la pra 2 bar.... mas sem perder pressao em alta
                [snapback]625540[/snapback]
                mas é q meu motor ja ta capenga né, 120.000km so de purrete, as folgas ja nao são la essas coisas, ai segurar ate eu completar as peças e mandar montar o asproz?o.
                  nao entendi uma coisa…
                  enrriquecendo a mistura o valor lambda desce ?
                    [snapback]625592[/snapback]
                    acima de 1 magro
                    abaixo de 1 gordo
                    ideal em wot entre 0,80 e 0,90 depende da preparação, uso , finalidade e acerto. :bravo:
                      flavio, fator lambda é apenas a divisão do afr (relação ar-combustável) pelo ideal, como é uma função derivada da gasolina (alcool aí pouco tempo era exclusividade nacional)
                      o afr ideal pra gasolina pura é de 14,7:1 (ar:combustivel)
                      para máxima potência vc enriquece (diminui a qdade de ar na relação, não na pratica odne vc enriquece - obvio)
                      máxima potência se obtem com 11,8 a 12,6:1
                      se vc pegar estes numeros e dividir por 14,7 vai chegar ao fator lambda
                      11,8/14,7 = 0,80
                      12,6/14,7 = 0,86
                        El_Charrua
                        entao no meu caso nao vai mancar em alta certo???
                        se ficar la pelos 0.82/0.83….
                        afinal nao to lavando o motor com gasolina, foi só uma enriquecida ligth
                          El_Charrua
                          fiz o teste de fogo com ela hoje, andou a 185 e sinceramente nao amarrou nada em alta,pq o maximo que tinha pego com ela foi 190 e com o carro vazio de tudo, mas que deu uma bela fuma?ada de excesso nas pisadas aahh isso deu haaehaeheaheaheaeaeaehaeeue
                            [snapback]625866[/snapback]
                            isso quer dizer q andou igual….......mas tá bebendo mais e poder? contaminar + o óleo de motor.
                            não vale a pena :o_o:
                              fastBALL
                              [snapback]625886[/snapback]
                              andou igual em termos, pq ele disse q ela perdeu arrancada….
                                El_Charrua
                                eu tirei pouca coisa da pressao, mas esse andar igual em termos é aquilo…..essa vez ela foi com um lastro de 110kg e ia bater nos 190 igual com ela vazia, mas como fuma?ou um pouco acima do esperado resolvi dar uma baixada, tirei 3/4 de volta .
                                e no citrosuco colou 140 fast, entao nao sei se realmente tinha perdido arrancada, derrepente foi psicologico, tu sabe q eu sou neurotico
                                  ok, fator lambda eh a conta obtida pela relacao estequiometrica…
                                  nada haver com valor marcado na sonta (que no carro do colega esta em 1000mv)
                                  roger
                                    fastBALL
                                    [snapback]625895[/snapback]
                                    brecou antes ou depois no estilo deus me defenda ??? :o_o:
                                      El_Charrua
                                      antes po….tinha umas porra de caminha la haehaeuaehaeuaehaeuhaehaeuae
                                      tu sabe q eu nao faão loucura
                                        fastBALL
                                        [snapback]625960[/snapback]
                                        conta a do papagaio agora :o_o:
