  4. Golzin engasgando ainda
22 Posts 8 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    melhor esquema seria monitar a linha de combustável, bem como pressão e verificar o retorno… se não for isso, começa a partir pra parte de ignição...
    (pelo menos, é o que eu faria..)
    e, como sempre: boa sorte
      r.saba
      tem muita cara de sensor com problema
      tps principalmente
      se fosse mangueira o problema nao seria intermitente
      o carro é um ap turbo ?
      voce isolou o tps ?
      as vezes escorre alcool pelo eixo e estraga ela
      isolar o sensor é facinho
        pelo que eu me lembro de posts anteriores, vc já viu parte de ignicao toda né é os soquinhos pararam ?
        pescador entupido faz isso tb… mas vc nota pelo som da bomba que muda ou fica variando... se for externa... se for interna é dificil de escutar...
          tente colocar o tps de outro carro (de algum conhecido seu) pra ver se o problema some.
          isso aconteceu no pug e era o tps sujo com gasolina do sist. de partida a frio.
            so pra relembrar, meu gol é 1.8mi gasolina std e rodo no alcool com o flextek, não tem turbo :ppteam:
            tps é o sensor de marcha lenta???
            ali na borbolta tem 2 sensores né, um bem ao lado e achatado e outro em cima q dá a marcha lenta.
            seguinte, foi diagnosticado tbm que o chicote da ie tá com problema, beeeeeeeeem no fio do sensor de marcha lenta, e ele deve estar quebrado, dando mal contato, tem alguma coisa isso tem, lá perto do plug com a central. dali em diante o chicote esta perfeito. tanto é que quando ele ficava acelerando e caindo a rotação, acelerando e caindo, a gente mexia no chicote bem perto da central e ele parava.
            sensores estão todos em ordem e novo :o_o:
            será q esse probleminha desse fio da marcha lenta interferiria em todo o desenvolvimento do motor? até na aceleração?
            ele parou de ficar acelerando, ml tá normal agora, ja tem umas 2 semanas depois da revisão.
            outro ponto importante, ao ligar o carro, a ml dele fica de boa, não dá sinal de falhar, fica liso. mas é só colocar o po no acelerador (se o carro ainda estiver frio ele morre, vai acelerar e o giro no lugar de subir, desce e ele morre) mas se tiver quente ele acelera numa boa tbm, porém ao engatar a marcha e sair, ele começa a acelerar engasgando
            a minha bomba é nova, foi trocada nao tem nem 1 ano pois a outra tinha pifado. ela é interna.
            o tps é esse daqui?
            então esse achatadinho é o q fica de lado na tbi em sentido dos bicos injetores.
            parte de ignição foi sanada tudo, so resta mesmo ver essa parte de alimentação como o pescador ( nao sei, mas algo me diz q seja ele) dosador e a linha toda, ja q os bicos, flautas e conectores estão ok.
              o tps é isso aí mesmo…
              se puder, teste com outro emprestado e revise o chicote...
                [snapback]626093[/snapback]
                beleza, essa semana iremos fazer uns testes.
                so uma coisa, o tps serve pra que??? :o_o:
                  ricardo tb
                  [snapback]626120[/snapback]
                  ele e o sensor que manda a posicao da borboleta para a central
                    *Felipe*
                    compra uns 3 litros de metanol…
                    borrifa no carro todo...
                    pegue um f?sforo...e... voi lá... problema resolvido.. rs
                      o tps é esse daqui?
                      pora fio, tá loco? essa peça dessa foto é o sensor conjugado (map e iat), fica preso na lateral do coletor de admissao.
                      o tps fica fixado bem embaixo do corpo de borboleta, é chatinho de tirar ele.
                        [snapback]626132[/snapback]
                        vixi… bem essa foto eu tirei na crestana no menu deles tps :o_o:
                        uq eu eu vi tem 2 sensores no corpo de borboleta, um bem perto mesmo da boca mesmo, logo após quando termina aquela parte de plastico do filtro de ar, ele fica por cima, praticamente ao lado do acionamento do acelerador. tanto é q esse sensor foi tirado pra acertar a ml q ver se parava de acelerar, então esse acho q não é né.
                        e o outro que eu vi fica de lado e é achatadinho. logo após a borboleta quando ja vira coletor de admissão.
                        tem outro por baixo ali??? vou verificar isso.
                        pq ta foda, agora toda hora dá problema e embola d+++, tá horrivel pra tirigir.
                        fala biba master, se tivesse seguro faria isso kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
                        tá oido, faão isso no meu xod?zinho não :ppteam:
                          na verdade, o q regula a marcha lenta não é um sensor, mas sim um atuador.
                          ? o motor de passo da lenta.
                          se vc já citou q seu chicote tá podre, é possível que exista algum mau contato no conector do tps. eu já tive esse mesmo problema, e era um dos cabos desse conector q estava quebrado internamente. foi osso pra encontrar viu…
                            ricardo essa foto é de um tps bosch… igualzinho ao meu, i.e. motronic...
                              andré, no seu carro pode até ser, mas em ap mi (que é o motor do carro do tópico) a peça mais parecida com essa é o sensor conjugado mesmo, veja:
                              o tps de ap mi é bem diferente disso aí.
                                [snapback]626147[/snapback]
                                pior viu, mas até agora uq detectaram foi só o fio do chicote do atuador de marcha lenta memso, o resto está ok. mas não descarto essa possibilitade dele tbm estar ruim.
                                o osso é achar alguém que faça o conserto disso. ninguém quer colocar a mão, pessoal tudo quer é trocar o chicote dele todinho, aí não dá. :d
                                pelo menos não é a central e nem os plugs da central q tá com problema, é o chicote mesmo.
                                e aqui em gyn é triste, talvez se tivesse uma galera fera em injeção que mexa com remapeamento e tal, eles conseguiriam, mas não tem. ai vc chega nos lugares indicados por amigos e fala o problema, o pessoal não ouve e cisma em querer trocar o atuador e fazer regulagem. ja ouvi até resposta de mecanico dizendo pra eu fazer sozinho ja que eu sei onde é o defeito :hauhau: quase mandei pra pqp, q ?ooooooooooooooooooooooooooooodio.
                                e o meu mecanico/preparador, nao é eletricista, essa parte ele não mexe e o eletricista dele (q ele indica) tbm não faz, só trocando o chicote. putz até concession?ria quiz trocar o chicote. deve ser mais comodo pra eles e caro pra mim :hauhau:
                                mas se nao arrumar, vou ficar com essa bomba assim até final do ano e comprar logo essa ft
                                  cara, por que tu não pega un chicote novo(300r$) ou usado en desmanche e vc mesmo não faz isso? arruma alguem q entenda un pouco, paga umas brejas e manda brasa. eu achava q era dificil, mais pude acompanhar esse servião na autoeletrica q uso emprestada(isso mesmo, o cara me empresta a oficina dele pra min mexer nisso, scanner, pistola, maquina de bico hehe) o cara trocou o chicote usado q tinha derretido(pegou fogo o carro) por un usado de desmanche, foi tão facil, é só ir plugando os conector tanto dentro quanto fora, snme ouve no maximo 4 ou 5 emendas de fio e pronto, tudo conectado, partida e o carro ficou ligado bunitinho.
                                  sei que vc vai falar que não vale a pena pois logo vai ligar a fuel tech, mais acredito q mesmo ligando ela, vc vai deixar o chicote original pra si un dia vender o carro né? sendo assim, ja vai ta perfeita pra não se encomodar depois, nao tampe un buraco abrindo outro.
                                    *Felipe*
                                    eu ainda tenho uns litros de metanol aqui.. se te interessar.. :d
                                      [snapback]626291[/snapback]
                                      si o zorlac não querer, e eu não solucionar o problema de ponto final, eu quero hehe.
                                        *Felipe*
                                        só combinar… são 10 litros.. rs
                                          valeu marcio, mas relamente nao compnesa trocar o chicote agora, ja q eu vou mexer no motor em breve, ufa finalmente ta chegando a hora e agora parece q vai.
                                          vender??? vendo nunca, peão um preão caro se alguém pagar leva, mas nao tenho pretenção nenhuma de venda do meu xodá hehehehe.
                                          r$300 já faltarão apenas 1.400 pra ft :d hehehehehehe
