  4. Ficou pronta minha sava
187 Posts 44 Posters 20.5k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    repare q depois do filme os hondas tb viraram febre. pelo menos escolheram um carro com alto potencial hehehehe sux são os varios jhonny tran q vieram junto  :o_o:
    [snapback]626077[/snapback]
    jhonny tran :ppteam: :nnn:
    toreto: (com a carta de motorista do cara na mão) brain o spilner, vc é policial? tem nome de policial, tem cara de policial, vc fede policial
    brain o connor: (com o ass na mao) naum, naum sou policial.
    :^^: :o_o:
      rodriguera
      ahhh, to zuando ai mas…
      a saveiro e principalmente o dono da saveiro esta muito de parabens, escolheu um conjunto pro carro animal e deve estar muito animal essa saveiro.
      parabens mesmo
      abra
        brunin
        fotos????????
          daniel
          voce poderia colocar estimativa de custos só para ficarmos por dentro .
          :d
            brunca
            e ae galera,,,,, rsssss…. 3? marcha buuummmmmm
            tem jeito naum... o carro ta ignorante demais...
            para os desacreditados q 2.0 gira.... o shift está acendendo em 8500rpm, depois de tudo q fiz em susp, tração etc.. o carro literalmente naum tem ch?o... todas as marchas sobem como se fosse de brinquedo.l.. pqp.... só desperta um sentimento andando nela medo...
            ? brutal pessoal.. esse comando empurra horrores + a turbina animal demais...
            não vai ter jeito, naum tem câmbio que aguente... vai precisar vir algo forjado e muuuuuito forte..
            deixei com 1,5kg.... é sório... ta muito forte... hoje vou colocar a terceira novamente e andar um pouco menos sovietic style...
            quando estourou o cambio foi para 10k rpm... ahjeuaheuhauehaueh
            na primeira puxada, a segunda marcha foi até 9mil rpm como um tiro... a terceira até 8500 e não deu pra continuar na quarta q jah estava perto dos 200 brincando...
            qualquer descuido vai tudo pro saco, pois o giro depois q passa dos 6k ele da um pulo medonho... naum tem como, tem q dosador o po lah pelos 7500rpm de 2,3 marcha...
            ai está o dilema, se melhorar o ch?o... não tem câmbio q vai parar lah...
              brunca
              :d
              [snapback]626198[/snapback]
              e ae daniel,
              cara, quando encostei o carro eu disse… quero fazer tudo.. nada meia boca e nada usado...
              foram mais ou menos 10k de motor,cambio,susp...
              mas fiz do 0, não teve 1 abra?adeira q não troquei...
                daniel
                e ae daniel,
                [snapback]626202[/snapback]
                obrigado e parabens pelo carro
                  [snapback]626201[/snapback]
                  heheeh vc tinha q ter feito cambio 1 a 4 feita desde o inicio do projeto
                    para os desacreditados q 2.0 gira…. o shift está acendendo em 8500rpm, depois de tudo q fiz em susp, tração etc.. o carro literalmente naum tem ch?o... todas as marchas sobem como se fosse de brinquedo.l.. pqp.... só desperta um sentimento andando nela medo...
                    bom saber que o 2.0 gira assim, mas é 144mm ou 159mm ( snme ), bloco longo ou curto?
                    e ae daniel,
                    acho que foi até pouco hein…
                      brunca
                      [snapback]626209[/snapback]
                      144mm bloco original 1.6 :d
                      comando sim?trico
                      pistao 83,00mm
                      pouco nada aheuaheuhauehuahe dái até de lembrar
                        brunca
                        comando sim?trico
                        pistao 83,00mm
                        [snapback]626213[/snapback]
                        ops bloco original 1.6 aberto para 2.0
                          danielparati
                          r: bumm  :hauhau:  :d  joselito
                          r: 8500 rpm  :o_o:  ainda eu chego la  :ninja:  :hauhau:
                          ? brutal pessoal.. esse comando empurra horrores + a turbina animal demais…
                          r: cambio isso deveria ser feito no comeão esse carro deve ter mais 50kgfm facil  :ham:
                          deixei com 1,5kg…. é sório... ta muito forte... hoje vou colocar a terceira novamente e andar um pouco menos sovietic style...
                          cara me diz uma coisa qual config de turbina vc usa .
                          eixo, rotor e caixasssss :d
                          parabenss mesmoooooo
                          pra isso tudo ir pro chão amigo vc poderia colocar um toyo r888 :ninja: que ja ajudaria muito
                          abra~?osssss
                            r888 seria perfeito pra ele, mas ai…maaaais cambios iriam hehehehe
                              Blackout
                              [snapback]626224[/snapback]
                              carrro forte assim nao tem jeito, tem que fazer primeira a quarta, de que adianta montar um canhao, e nao por no chao pra evitar quebrar cambio, nao tem jeito, faça o cambio, pneus bons e seja feliz.
                              o carro do cara eh muito forte e tem pegada, em outro topico duvidaram que dava pra montar assim, bom ta ai a prova que nao ?, andei pequisando, tem eixos holset bem leves, mesmo sendo grandes enchem rapido.
                                brunca
                                eu tenho um jogo de venturas 205/60 :d
                                agora o medo de usar ta enorme ….
                                carol, conhece algum outro fabricante de cambio estilo sapinho ????
                                  danielparati
                                  [snapback]626226[/snapback]
                                  sapinho, bertolotti, tecno cambio
                                    brunca
                                    [snapback]626229[/snapback]
                                    falando em custo x benefício, em qual vc iria ?
                                      danielparati
                                      [snapback]626234[/snapback]
                                      olha so o mais em conta dos tres seria da tacno cambio fica proximo ao interlagos ele fazewm todo tipo de cambio inclusive para pista (stock car, turismo) import arrancada
                                      não e muito conhecido mas tem um servião muito bom
                                      tecno cambio
                                      56773317
                                      abraão :d
                                        comando sim?trico
                                        pistao 83,00mm
                                        pouco nao ?, me expressei mal, mas acho que gastei mais que isso no meu bora que ficou nos 300cvs ( por opção minha, podia aumentar a pressao, mas isso nao vem ao caso ), mas deve ser porque tudo do bora é muito caro.
                                        forte abraão e posta logo as fotosssssssssssssssssssssssssssss
                                        que comando é esse? marca, modelo???
                                          danielparati
                                          :d amigo vc esta vendendo seu carro
                                          :hauhau: :hauhau:
