  4. Disco de freio..
Disco de freio..
57 Posts 25 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    hoje em dia eu nunca usaria 2 pinças no mesmo disco não faz sentido isso
    par de pinças de audi no ferro velho sai por 300 reais, eu vi lá em são con?alo outro dia mesmo monta com disco de 280 ou 288 mm (tambem dos audi) refurados e pronto, freio fica um inferno. eu ia usar pinças de audi tambem, mas pintou a wilwood e eu comprei, o meu kit de audi vendi para um amigo e ele montou num fiesta zetec 2.0, ficou um inferno de bom
      AVILA GTS
      meu receio seria preão das pinças de audi, mais por 300,00 fica viavel a troca, vou dar uma procurada nos desmanches, valeu pelo toque.
        nuuuuuuuuuu 2 pinças no memso disco, sei não, é freio, segurança, se o cara não tem certeza absoluta do q esta fazendo, é risco de morte na certa.
        eu iria com uma pinça mesmo.
        po, o meu uso disco ventilados do santana (aquele maior) junto com as pinças grandes do santana, melhorou trocentos porcentos em relação ao que era do gol. (discos solidos e pinças nanincas)
        vc ja tem freio a disco traseiro??? eu faria isso, pinças grandes na frente, discos grandes (uq couber na tua roda) e tentaria achar um eixo completo do golf gti ou glx, ou então do gol gti 16v q tem a barra estabilizadora traseira. :cry:
          eu preciso desmontar completamente um sistema de preio para olhar os soportes…
          pq fico completamente encucado como fica a disposição da estalação de pinças de carro a em carro b ...
          pq, como pode caber uma pinça de audi no meu gol 1.6 com freio original?
          como pode vc com a mesma pinca montar em discos de diferentes tamanhosó
          o suporte da pinça acompanhaa o disco?
          e a direção de contato (angulo) com a pastilha/disco, fica pedaão de pastihla pra fora do disco?
          viagei
            viagei
            [snapback]624033[/snapback]
            fl?vio, nada é plug and play.
            o cavalete sempre tem que ter uma atenção especial.
              [snapback]624069[/snapback]
              e o cavalete (acredito que é o suporte que prende a pinca no conjunto) é passivel de ajustesó q tipo de ajusta é possivel?
              quando agente traz uma pinca de um carro, vem junto os cavaletes?
              afffffffffffffff :cry:
                flavio, não tem muito ajuste. oq vc pode mudar são os tamanhos de cilindro mestre, pinças e discos. no maximo pode usar uma valvula equilizadora para acertar a proporção de frenagem da traseira em relação a dianteira.
                ? um servião relativamente bem simples de se fazer.
                respondendo sua pergunta, as pinças vem com cavalete sim, o cavalete é a fixação da pinça na manga de eixo, naturalmente uma pinça de gol vai ter furação diferente de uma de opala, ai vc faz um adaptador para usar a pinça do opala no cavalete do gol. funciona mais ou menos como um adaptador de furação de rodas, que permite usar rodas 4 x 100 em carros com furação 4 x 108.
                  [snapback]624078[/snapback]
                  sim, mais nois sabemos que o adaptador de roda afasta a roda pra fora… e no caso das pinças?
                  se rolase almenos uma foto ia ser perfeito
                    saveiroboladona
                    vc vai colocar 2 pinças no mesmo disco???
                    vc tem 90 % de chances de dar merda
                    9% de não funcionar
                    1 % que funcione
                    vc tera duplo atrito no mesmo disco o mesmo não ira aquentar a temperatura e podera e vai rasgar facil.
                    outra as pinças são posicionadas nos carros estrategicamente para controlar a descida no nariz do carro.
                    [snapback]621311[/snapback]
                    1% deu serto como foi feito no gol bola freio do vectra 2.0 tanto na dianteira como na trazeira , na dianteia usando 2 pincas entre ela foi liga vauvula equalizadoura é e adptado duto de ar de 1polegada e meia, pra ter uma ideia o carro 80 km e carona estiver destraido e cabecada no vidro na certa.
                      [snapback]624112[/snapback]
                      gaucho já postou fotos da adaptação de freio do carro dele, dava para ver bem como ficaram os adaptadores. procure.
                      eu não tenho fotos de quando fiz os meus.
                        Nitrous
                        como ficam essas pinças do a3? , a furação é diferente?
                        quanto aos discos eslotados.
                        eles são fresados na medida limite de uso , ou seja começaram a sumir os frisos lixo eles servem pra retirar o po das pastilhas , pra refrigeração e espulsão de gases formados pelo atito.
                          KIKO
                          pessoal, tenho um gol 1.0 quadrado que original, tem disco solido.
                          montei um motor 2.0 forjado turbo nele, preciso fazer um upgrade no freio urgente, quais seria as opções nacional que eu poderia usar nessa caro com roda 14 , sem ter que fazer muitas adaptações??
                          ouvi dizer que as pinças a discos dos ultimos santana, são os maiores da linha volks, igual aos do gol gti bola, isso confere?? qual é o tamanho desse disco??
                            vr6
                            sim, confere essa info , amigo, as pincas dos ultimos santana sao bem grandes mesmo 256mm , tente usar pastilhas tecpads, sao bem macias, e seguram bem, uso a muitos anos valem a pena
                            se puder, compre disco slotados e nao perfurados, a durabilidade é maior
                            pincas traseiras podem ser adaptadas no gol, mas precisa da valvula reguladora de pressao presente nas paratis ( como a minha :ppteam: ) podendo ser adaptadas tbm, sem problemas ok
                            opcoes freio traseiro, pinca do golf glx ou gti ( os quadrados ) é plug & play, ou do gol gti nacional
                            lave todo seu sistema, todo ano, po?s o fluido de freio tem validade, e sua vida vale muito :cry: , utilize classifica dot 5.1 e se possivel, substitua os flexiveis das pincas, por akeles com manta metalica reforcada, assim o flexivel nao incha rsss, e sua frenagem melhora tbm, com o uso de condutores de ar para as pincas, sabe akelas mangueiras flexiveis, tipo de piscina :d :d
                            a claro e verifike seu hidrovacuo ou troke por maior
                            garanto q tera um sr freio e muita seguranca, pelo menos eu tenho tudo isso no meu carro, é baum
                              KIKO
                              [snapback]647819[/snapback]
                              vlw pelas dicas
                              o hidrovacuo do meu carro é minusculo, montei esse motor num gol 1000 93, o freio pro carro original ja era ruim. vou providenciar os do santana o mais rapido possivel
                                Bolaturbo
                                penso em fazer no gol o velho arroz com feijao, discos duplos ventilados do santana de 256mm, pinças santana, e pastilhas tinha em mente a powerbrakes green, mas pelo q vi ai, desisto delas, e vou partir pra original mesmo …
                                  Tucano
                                  pastilhas pega da bosch as cobreq estão muito duras e vidrificando rapido.
                                  os discos fremax tuning ele ja vem frisados de fabrica
                                  tinha problema de fading direto na minha palio depois que coloquei o disco frisado e as pastilhas da bosch que são macias putz a 160 eu meto o po no freio e o carro para tranquilo.
                                  se for comprar os discos compre direto do site. da fremax na loja nego cobra o dobro da uma olhada na autoz.
                                    Milho
                                    ? complicado a troca do hidrovacuo^?
                                      bactria
                                      de roda 14 da pra usar a do peugeot 206 1.6 16v que tem 266mm na frente e 247mm atras. só tem que ver se a adaptação fica muito complicado, mas sei que no 206 freia muito.
                                        vr6
                                        [snapback]649876[/snapback]
                                        ate q nao , o fo.da é meio q encaixar ele e os caninhos de freio e regulagem ok
                                        flw
