  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 51.4k Visualizações 1 Watching
    não , nunca usei mult?metro p analisar mistura.
    a sonda original da maioria dos carros (narrow) dá p ter noção de mistura em wot.
    o problema q ela avisa q tá gordo ou magro mas o q precisamos saber é qto gordo e qto magro.
    [snapback]629497[/snapback]
    ai q entra a comparação com sua sonda w. vc olha pra leitura da w qdo estiver em mistura ideal p/ desempenho em wot e ai ve qtos milivolts sua sonda n está gerando nesse mesmo momento.
      [snapback]629499[/snapback]
      se eu fizer isso e passar os valores aqui, não vai servir de par?metro p ninguém
      usaremos sondas diferentes na marca , modelo/qualidade e no tempo de uso delas
      isso vale tb p o mult?metro.
        Lucas Schneider
        [snapback]629500[/snapback]
        como que vai compara o que assim se voltagem na inovatte é configurável???
          [snapback]629508[/snapback]
          lucas,
          melhora a pergunta q essa não entend
            Lucas Schneider
            lucas,
            melhora a pergunta q essa não entend?.
            [snapback]629519[/snapback]
            ? pergunta com tom de exclamação…..
            eu tenho uma inovatte e sei bem como funciona os lance :)
              será q não?
              eu tenho uma inovatte e sei bem como funciona os lance  :d
              [snapback]629530[/snapback]
              vc poderia explicar melhor?
                jefferson parizati
                também fiquei curioso com o que a carol perguntou sobre analisar o comportamento das duas sondas ao mesmo tempo.
                gaucho ja fez algum teste usando as duas sondas ao mesmo tempo?
                se ja,quais as diferenças na melhor configuração que vc encontrou?digo(desempenho)
                  [snapback]629631[/snapback]
                  minha sonda original do carro passa informação p ecu e p meu pir?metro/hallmeter da odg
                  olhando p inovatte e p o hallmeter, percebo q a sonda original é perfeita p função q foi desenvolvida
                  a correção pela central normalmente fica oscilando entre 1,03 a 0,97 de lambda buscando estequiometria perfeita (lambda 1)
                  o problema q quando marca 1,03 o hallmeter acusa pobre no último led…....e qdo marca 0,97 dá rico ?tá 3/4 da escala.
                  um desavisado q olhar p hallmeter dando rico em wot (0,97), vai segurar o po na estrada e esse rico pode ser perigoso. (p isso q digo, somente a wide avisa qto rico e qto pobre)
                  se tiver algum conhecido usando mult?metro passarei a inovatte p comparar.
                    [pra num confundir, qdo me referir a sonda wide não coloco medida e sim o fator, e qdo me referir a narrow coloco em mv)
                    a questão é que a narrow pode estar entre uns 150mv ou 750mv que vai ser fator lambda 1 (estequiom?trico)… se empobrecer a mistura fica com fator acima de 1, mas não sabe qto... até chegar a 1,1 onde acontece falha na ignição por mistura pobre... (mas pode falhar até antes dependendo do sistema de ignição, caracteristica do motor, etc)
                    da mesma forma que acima de 750mv é mistura rica, ou seja fator lambda abaixo de 1, mas não necessáriamente 850mv ir? representar fator lambda 0,86 (onde ocorre o máximo desempenho)...
                    outra coisa é que a maioria das injeções injeta uma tensão de refer?ncia na sonda, por exemplo, se vc desligar o fio da sonda das centrais delco e botar o multimetro lendo o fio que recebe o sinal da sonda vai ler algo lá perto de 380mv, a central inje?a essa tensão porque o sistema considera que abaixo deste valor é necessário algum alerta pra central (não ela não usa o valor da sonda, apenas o patamar)
                    centrais motronic usam algo entre 450 e 480mv como refer?ncia pra saber o meio da escala onde é fator lambda 1.
                    outra coisa, a tensão gerada pela sonda narrow varia com a temperatura de escape... tem na net grafico sobre isso, vou ver se acho endereão pra postar
                      vc jah tentou usar a saida que a innovate tem com os dados de sonda narrow? sera que é melhor que a propria?
                      pelo que li no manual seria muito interessante jah que vc usaria somente uma sonda… e a resolu?ao da inovatte é muito melhor..
                        [snapback]629711[/snapback]
                        se perguntou p mim,
                        não sei se daria certo…........... uma faz leitura até 1v e a outra de 1v p cima
                          Lucas Schneider
                          se perguntou p mim,
                          [snapback]629715[/snapback]
                          eita
                          pelo jeito vc nem tá sabendo das funcionalidades da tua inovatte…hhehe
                            eita
                            [snapback]629828[/snapback]
                            vc tá certo…....não uso nem 10% do q ela oferece. :d
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              se não assistiu, faça o seguinte: marque comigo, afinal se é gaucho, está no sul, e vamos fazer essa medição de 0,76 a 0,78. se achar isso em wot, eu rasgo meu crea, abro processo contra a audi por poluição nos usa (fico milion?rio lá a justi?? existe e funciona, e nenhum vagabundo faz besteiras) porque vai gerar horrores de nox e logo depois quebra o motor.
                              [snapback]628872[/snapback]
                              não sabia que mistura rica (lamba <1) era propensa a gerar nox na queima… :d
                                PrEsA
                                [snapback]629968[/snapback]
                                nox gera somente com c?mara muito quente…
                                até nas literaturas b?sicas (taylor, 1985) tem....
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  pois é …
                                  acho que alguém vai ter que rasgar o crea...
                                  ps : eu fui irúnico no post sobre nox.
