  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 51.4k Visualizações 1 Watching
    skype p q é :)
    [snapback]629404[/snapback]
    bom, desculpe então.. não está mais aqui quem falou…
    boa sorte com tudo que vc já sabe e é entendido...
    acho que o julguei mal até hoje... não vou mais cometer o mesmo erro...
    desculpe mais uma vez e seja feliz...
    :) tb...
      gaucho, vc usa as duas sondas (w e n) ao mesmo tempo? a w é pra vc e a n é pra injeção?
      [snapback]629443[/snapback]
      isso :) meu cano tem 2 buracos p sonda.
        [snapback]629482[/snapback]
        vc nunca fez um comparativo (com multimetro ligado na n) pra saber qtos milivolts da sonda n equivalem a lambda 1 da sonda w em seu carro?
          boa sorte com tudo que vc já sabe e é entendido…
          fahrell,
          me desculpe vc, acho q me entendeu mal.
          não sou entendido, apenas não vou discutir 1 assunto (sondas) q já pratico + de 4 anos.
          usava a sonda horiba/ntk do ednilson p regular meu carro…......quase 2 anos comprei a inovatte e o perfect power e assim fico brincando na regulagem do vts.
          aprendá muito c isso e ainda preciso aprender muito sobre comandos de válvulas, cabeçote em geral, al?vio das peças m?veis ,montagem c folgas especiais etc.
          estou aprendendo e acumulando conhecimento e experiencias p montar meu próximo carro.
          ? o meu passa tempo/diversão.
            [snapback]629483[/snapback]
            não , nunca usei mult?metro p analisar mistura.
            a sonda original da maioria dos carros (narrow) dá p ter noção de mistura em wot.
            o problema q ela avisa q tá gordo ou magro mas o q precisamos saber é qto gordo e qto magro.
              [snapback]629497[/snapback]
              ai q entra a comparação com sua sonda w. vc olha pra leitura da w qdo estiver em mistura ideal p/ desempenho em wot e ai ve qtos milivolts sua sonda n está gerando nesse mesmo momento.
                [snapback]629499[/snapback]
                se eu fizer isso e passar os valores aqui, não vai servir de par?metro p ninguém
                usaremos sondas diferentes na marca , modelo/qualidade e no tempo de uso delas
                isso vale tb p o mult?metro.
                  Lucas Schneider
                  [snapback]629500[/snapback]
                  como que vai compara o que assim se voltagem na inovatte é configurável???
                    [snapback]629508[/snapback]
                    lucas,
                    melhora a pergunta q essa não entend
                      Lucas Schneider
                      lucas,
                      melhora a pergunta q essa não entend?.
                      [snapback]629519[/snapback]
                      ? pergunta com tom de exclamação…..
                      eu tenho uma inovatte e sei bem como funciona os lance :)
                        será q não?
                        eu tenho uma inovatte e sei bem como funciona os lance  :d
                        [snapback]629530[/snapback]
                        vc poderia explicar melhor?
                          jefferson parizati
                          também fiquei curioso com o que a carol perguntou sobre analisar o comportamento das duas sondas ao mesmo tempo.
                          gaucho ja fez algum teste usando as duas sondas ao mesmo tempo?
                          se ja,quais as diferenças na melhor configuração que vc encontrou?digo(desempenho)
                            [snapback]629631[/snapback]
                            minha sonda original do carro passa informação p ecu e p meu pir?metro/hallmeter da odg
                            olhando p inovatte e p o hallmeter, percebo q a sonda original é perfeita p função q foi desenvolvida
                            a correção pela central normalmente fica oscilando entre 1,03 a 0,97 de lambda buscando estequiometria perfeita (lambda 1)
                            o problema q quando marca 1,03 o hallmeter acusa pobre no último led…....e qdo marca 0,97 dá rico ?tá 3/4 da escala.
                            um desavisado q olhar p hallmeter dando rico em wot (0,97), vai segurar o po na estrada e esse rico pode ser perigoso. (p isso q digo, somente a wide avisa qto rico e qto pobre)
                            se tiver algum conhecido usando mult?metro passarei a inovatte p comparar.
                              [pra num confundir, qdo me referir a sonda wide não coloco medida e sim o fator, e qdo me referir a narrow coloco em mv)
                              a questão é que a narrow pode estar entre uns 150mv ou 750mv que vai ser fator lambda 1 (estequiom?trico)… se empobrecer a mistura fica com fator acima de 1, mas não sabe qto... até chegar a 1,1 onde acontece falha na ignição por mistura pobre... (mas pode falhar até antes dependendo do sistema de ignição, caracteristica do motor, etc)
                              da mesma forma que acima de 750mv é mistura rica, ou seja fator lambda abaixo de 1, mas não necessáriamente 850mv ir? representar fator lambda 0,86 (onde ocorre o máximo desempenho)...
                              outra coisa é que a maioria das injeções injeta uma tensão de refer?ncia na sonda, por exemplo, se vc desligar o fio da sonda das centrais delco e botar o multimetro lendo o fio que recebe o sinal da sonda vai ler algo lá perto de 380mv, a central inje?a essa tensão porque o sistema considera que abaixo deste valor é necessário algum alerta pra central (não ela não usa o valor da sonda, apenas o patamar)
                              centrais motronic usam algo entre 450 e 480mv como refer?ncia pra saber o meio da escala onde é fator lambda 1.
                              outra coisa, a tensão gerada pela sonda narrow varia com a temperatura de escape... tem na net grafico sobre isso, vou ver se acho endereão pra postar
                                vc jah tentou usar a saida que a innovate tem com os dados de sonda narrow? sera que é melhor que a propria?
                                pelo que li no manual seria muito interessante jah que vc usaria somente uma sonda… e a resolu?ao da inovatte é muito melhor..
                                  [snapback]629711[/snapback]
                                  se perguntou p mim,
                                  não sei se daria certo…........... uma faz leitura até 1v e a outra de 1v p cima
                                    Lucas Schneider
                                    se perguntou p mim,
                                    [snapback]629715[/snapback]
                                    eita
                                    pelo jeito vc nem tá sabendo das funcionalidades da tua inovatte…hhehe
                                      eita
                                      [snapback]629828[/snapback]
                                      vc tá certo…....não uso nem 10% do q ela oferece. :d
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        se não assistiu, faça o seguinte: marque comigo, afinal se é gaucho, está no sul, e vamos fazer essa medição de 0,76 a 0,78. se achar isso em wot, eu rasgo meu crea, abro processo contra a audi por poluição nos usa (fico milion?rio lá a justi?? existe e funciona, e nenhum vagabundo faz besteiras) porque vai gerar horrores de nox e logo depois quebra o motor.
                                        [snapback]628872[/snapback]
                                        não sabia que mistura rica (lamba <1) era propensa a gerar nox na queima… :d
                                          PrEsA
                                          [snapback]629968[/snapback]
                                          nox gera somente com c?mara muito quente…
                                          até nas literaturas b?sicas (taylor, 1985) tem....
