  4. Temperatura dos gases
23 Posts 8 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    exatamente
    por isso que se pode colocar mais taxa ou ponto até que a temperatura no escape fique no valor igual de gasosa e com isso ganhar potência
      Marcel_16V
      a temperatura ideal dos gases… perambula entorno de quanto?
        [snapback]630594[/snapback]
        no meu motor não gosto de ultrapassar 800?
        costumo ficar nos 760?
        original de fábrica c 10,8:1 de taxa e no álcool.
          [snapback]630602[/snapback]
          segurando o po de quinta mantem esses 760??
            Marcel_16V
            mas tem um número certo pra todos os motores… não neh? ? ?
            depende do motor e da preparação, certo? ? ?
            sou ignorante mesmo... to querendo aprender o máximo que puder.
            to olhando geral agora preocupado com pir?metro e não vejo eles vendendo em escalas... então deve ser um valor praticamente parecido entre os carros... mesmo que varie.
            um carro bem acertado tem que bater entre 700 e 800 graus?
              *Felipe*
              nem sempre marcel…
              pelo menos, já vi bem acertado dando menos q isso...
                a temperatura depende de qto o pistão, sedes, valvulas aguenta… o material é praticamente o mesmo... então o que limita mais é pré-ignição
                por isso é na casa dos 780?c um pouco mais se for forjado, um pouco menos em alguns casos...
                  gaucho, vc instalou o pir?metro no coletor ou na saida da turbina?
                  meu carro só chegou uma vez a 800? e bastou mecher um pouco no retardo de ponto final (e um tiquinho a mais de combustivel em alta) pra isso nunca mais acontecer.
                  [snapback]630611[/snapback]
                  depende mto de onde estiver instalado o sensor.
                    muda sim.
                    no álcool baixa de 80 a 100 graus na mesma regulagem de lambda.
                    [snapback]630332[/snapback]
                    o pq disso é pq alcool na media vai 40% a + de combustivel q gasosa?
                      [snapback]630607[/snapback]
                      isso…...depois vai abaixando aos poucos :humpft:
                      não uso intercooler....... p isso o ar quente começa de leve a afogar o motor e c isso a temperatura abaixa de leve tb.
                        1 palmo depois da turbina.
                          [snapback]630624[/snapback]
                          o btu do álcool é muito maior q da gasolina :humpft:
                          o álcool é 1 combustável considerado frio/gelado.
                            motores modernos geralmente trabalham + quentes.
                            qto + quente maior é a potência atingida (o problema q nossos materias de composição do motor não aguentam)
                            dizem q os modernos motores da f1 já atingem 1200? no escape :humpft:
                              Marcel_16V
                              vou instalar essa budega no meu.
                              o ideal é um palmo da turbina? minha sonda está a 1 palmo da turbina tb.
                              mas pra um carro com miolo original e meta de 200cv o bom é quanto de temperatura? tem conta simples de fazer isso?
                                [snapback]630636[/snapback]
                                orra, vendo aqueles videos de motor de formula 1 acelerando e a cor do escape, fica até fácil de acrditar.
                                  [snapback]630639[/snapback]
                                  marcel,
                                  o certo é saber qtos graus teu carro funciona original de fábrica (respeitar o projeto).
                                  a temperatura q der ,? melhor vc não ultrapassar depois de preparar o motor.
                                    vai ficar perto dos 700~720?c mais ou menos… as fabricas são sempre bem conservadoras... por isso não chegam a usar o máximo de ponto e nem fator lambda 0,86
                                      Marcel_16V
                                      marcel,
                                      [snapback]630641[/snapback]
                                      beleza… tenho como descobrir isso
                                      então esse é o caminho... vê quanto dá no original e tentar aproximar o máximo possível. show.
                                      se estiver muito frio... afina a mistura... se tiver muito quente... engorda. certo?
                                        [snapback]630651[/snapback]
                                        isso mesmo.
                                        ex…. se der 760, tenta manter nos 720 p dar margem de erro e não andar no limite.
