  4. Temperatura dos gases
23 Posts 8 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    nem sempre marcel…
    pelo menos, já vi bem acertado dando menos q isso...
      a temperatura depende de qto o pistão, sedes, valvulas aguenta… o material é praticamente o mesmo... então o que limita mais é pré-ignição
      por isso é na casa dos 780?c um pouco mais se for forjado, um pouco menos em alguns casos...
        no meu motor não gosto de ultrapassar 800?
        costumo ficar nos 760?
        original de fábrica c 10,8:1 de taxa e no álcool.
        [snapback]630602[/snapback]
        gaucho, vc instalou o pir?metro no coletor ou na saida da turbina?
        meu carro só chegou uma vez a 800? e bastou mecher um pouco no retardo de ponto final (e um tiquinho a mais de combustivel em alta) pra isso nunca mais acontecer.
        um carro bem acertado tem que bater entre 700 e 800 graus?
        [snapback]630611[/snapback]
        depende mto de onde estiver instalado o sensor.
          muda sim.
          no álcool baixa de 80 a 100 graus na mesma regulagem de lambda.
          [snapback]630332[/snapback]
          o pq disso é pq alcool na media vai 40% a + de combustivel q gasosa?
            segurando o po de quinta mantem esses 760??
            [snapback]630607[/snapback]
            isso…...depois vai abaixando aos poucos :humpft:
            não uso intercooler....... p isso o ar quente começa de leve a afogar o motor e c isso a temperatura abaixa de leve tb.
              1 palmo depois da turbina.
                [snapback]630624[/snapback]
                o btu do álcool é muito maior q da gasolina :humpft:
                o álcool é 1 combustável considerado frio/gelado.
                  motores modernos geralmente trabalham + quentes.
                  qto + quente maior é a potência atingida (o problema q nossos materias de composição do motor não aguentam)
                  dizem q os modernos motores da f1 já atingem 1200? no escape :humpft:
                    Marcel_16V
                    vou instalar essa budega no meu.
                    o ideal é um palmo da turbina? minha sonda está a 1 palmo da turbina tb.
                    mas pra um carro com miolo original e meta de 200cv o bom é quanto de temperatura? tem conta simples de fazer isso?
                      [snapback]630636[/snapback]
                      orra, vendo aqueles videos de motor de formula 1 acelerando e a cor do escape, fica até fácil de acrditar.
                        [snapback]630639[/snapback]
                        marcel,
                        o certo é saber qtos graus teu carro funciona original de fábrica (respeitar o projeto).
                        a temperatura q der ,? melhor vc não ultrapassar depois de preparar o motor.
                          vai ficar perto dos 700~720?c mais ou menos… as fabricas são sempre bem conservadoras... por isso não chegam a usar o máximo de ponto e nem fator lambda 0,86
                            Marcel_16V
                            marcel,
                            [snapback]630641[/snapback]
                            beleza… tenho como descobrir isso
                            então esse é o caminho... vê quanto dá no original e tentar aproximar o máximo possível. show.
                            se estiver muito frio... afina a mistura... se tiver muito quente... engorda. certo?
                              [snapback]630651[/snapback]
                              isso mesmo.
                              ex…. se der 760, tenta manter nos 720 p dar margem de erro e não andar no limite.
