  4. Vólvula termost?tica
28 Posts 19 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    lembrem-se motor foi feito pra operar na temperatura correta… menos é ruim e mais pior ainda...
    [snapback]629029[/snapback]
    concordo.
    se o motor ficou mais potente (turbo…preparação), então q se faça um redimensionamento do sistema de refrigeração para as novas características do motor de forma q ele continue trabalhando dentro de uma faixa de temperatura aceitável. nem gelado e nem perto de ferver. e tb q essa temperatura seja o mais constante possível.
      Tucano
      se nao me engano, 33 reais na concessionaria vw.
      [snapback]629720[/snapback]
      paguei 28;30 pois meu motor voltou sem, como iria vender o carro o mecanico não colocou de volta.
      carro trabalhando bonito agora.
        Tucano
        eu nunca uso nos meus carros, nunca consigo confiar nessas válvulas, já peguei vêrias novas que estavam ruins
        não tenho problemas com o meu carro em termo de temperaturas, estrada fica mais frio mas nada que prejudique o funcionamento do motor, pelo menos aqui no rio que as temperaturas no verão não são nada agradavṍis para os carros
        no meu caso eu desaconselho o uso e no caso do betão tb
        [snapback]629702[/snapback]
        na boa se fosse assim nenhum carro turbo de fabrica viria com a valvula e não é isso que acontece.
        :d
          quais outros fatores podem influenciar a uma marca?ao nao correta da temperatura no painel? uso valvula termostatica mas a temp nao fica nos 90… isso em um gol 1.0 16v turbo 2002 original ... sensor de temperatura? se sim quaisó alguma luz? uso a valvula, ela é super importante, aquece o carro, a inje?ao reduz os pulsos dos bicos, o carro fica mais economico, ajuda o oleo tb ... sao só beneficios
          abra
            Thiago Machado
            lembro quando comprei o carro do pix…. tava voltando de sampa a uns 130 km/h e a temperatura cravada no minimo.... passou um palio 1.8r rapido... e resolvi buscar....
            mas quem disse q o carro passava de 140 é aheuaheauehaue engasgava...engasgava...engasvaga...e não ia
            no dia seguinte meti a mão na massa e coloquei a bendita...
            agora pode estar o fri oq for... meter a velocidade q for....e a velocidade fica la....gravada nos 90? perfeito
            sem termostatica não da
              c compro o burrito?? ta com ele ainda??? shooow esse golf
                Marcel_16V
                vem c?, eh normal a temperatura do motor ficar bem abaixo da normal quando pressuriza por muito tempo?
                peguei uma estrada ontem testando o carro, passei um bom tempo de po embaixo e a temperatura, que nos fiat trabalha sempre cravada no meio, ficou em menos de 1/3 no man?metro. quando voltei pra cidade, ficou na meiuca de novo. mas de vento na cara e pisando, tah esfriando pacas. eh normal?
                jah testei a termost?tica com o teste da panela e água fervendo… tah funcionando...
                tah abrindo e fechando na boa.
                  Betão DNS 15
                  eua ainda estou usado a válvula mais continuo meui receoso, mais vamos lá valeu pela ajuda galera
                    TOYOTA
                    como tira a termost?tica dos caixa com ar???
                    tem que tirar o radiador ou deslocando dá?
                    fiz o teste ligando o carro frio, a mangueira superior fica quente enquanto a de baixo permance fria. (2min de motor ligado)
                    o problema é q o carro demora uns 15min pra esquentar andando na cidade. isso é normal? ap gasolina…
                      precisa ter acesso fácil é bomba d`água, e isso é melhor qdo o radiador está fora do carro.
                        mistura rica pode baixar a temp…
                          Garcia
                          [snapback]630688[/snapback]
                          eu diria que baixa, mas, não* rende …
                          *edit: analfabetismo.
                            Marcel_16V
                            então é isso… o preparador deixou o carro bem gordo até o atraso de ponto ser instalado.
                            valeu. obrigado.
