  4. Vólvula termost?tica
28 Posts 19 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    o que eu faria no teu caso:
    procuraria uma válvula termost?tica boa (nada de porcarias de r$ 1,99), coloca no carro e faz um teste.
    lembre-se de que o sistema de arrefecimento precisa estar em boas condições, tais como água sem ferrugem, galerias desobstru?das, cebol?o/sensores em bom funcionamento, mangueiras em bom estado, etc etc etc…
    caso, mesmo dessa forma, ele continue esquentando além do normal , eu pensaria em um pequeno furo, apesar de não ser o (mais) indicado...
    ? fato: teu carro vai produzir mais energia, então, se quiser fazer algo mais correto , ao meu ver, seria pensar na possibilidade de aumentar o tamanho do radiador, da potência da ventoinha, ou partir para um radiador de óleo.
    sei que está meio confuso o meu post, mas, espero ter ajudado.
    perfeito
    onde eu assino??
    [snapback]629718[/snapback]
    se nao me engano, 33 reais na concessionaria vw.
      lembrem-se motor foi feito pra operar na temperatura correta… menos é ruim e mais pior ainda...
      [snapback]629029[/snapback]
      concordo.
      se o motor ficou mais potente (turbo…preparação), então q se faça um redimensionamento do sistema de refrigeração para as novas características do motor de forma q ele continue trabalhando dentro de uma faixa de temperatura aceitável. nem gelado e nem perto de ferver. e tb q essa temperatura seja o mais constante possível.
        Tucano
        [snapback]629720[/snapback]
        paguei 28;30 pois meu motor voltou sem, como iria vender o carro o mecanico não colocou de volta.
        carro trabalhando bonito agora.
          Tucano
          eu nunca uso nos meus carros, nunca consigo confiar nessas válvulas, já peguei vêrias novas que estavam ruins
          não tenho problemas com o meu carro em termo de temperaturas, estrada fica mais frio mas nada que prejudique o funcionamento do motor, pelo menos aqui no rio que as temperaturas no verão não são nada agradavṍis para os carros
          no meu caso eu desaconselho o uso e no caso do betão tb
          [snapback]629702[/snapback]
          na boa se fosse assim nenhum carro turbo de fabrica viria com a valvula e não é isso que acontece.
          :d
            quais outros fatores podem influenciar a uma marca?ao nao correta da temperatura no painel? uso valvula termostatica mas a temp nao fica nos 90… isso em um gol 1.0 16v turbo 2002 original ... sensor de temperatura? se sim quaisó alguma luz? uso a valvula, ela é super importante, aquece o carro, a inje?ao reduz os pulsos dos bicos, o carro fica mais economico, ajuda o oleo tb ... sao só beneficios
            abra
              Thiago Machado
              lembro quando comprei o carro do pix…. tava voltando de sampa a uns 130 km/h e a temperatura cravada no minimo.... passou um palio 1.8r rapido... e resolvi buscar....
              mas quem disse q o carro passava de 140 é aheuaheauehaue engasgava...engasgava...engasvaga...e não ia
              no dia seguinte meti a mão na massa e coloquei a bendita...
              agora pode estar o fri oq for... meter a velocidade q for....e a velocidade fica la....gravada nos 90? perfeito
              sem termostatica não da
                c compro o burrito?? ta com ele ainda??? shooow esse golf
                  Marcel_16V
                  vem c?, eh normal a temperatura do motor ficar bem abaixo da normal quando pressuriza por muito tempo?
                  peguei uma estrada ontem testando o carro, passei um bom tempo de po embaixo e a temperatura, que nos fiat trabalha sempre cravada no meio, ficou em menos de 1/3 no man?metro. quando voltei pra cidade, ficou na meiuca de novo. mas de vento na cara e pisando, tah esfriando pacas. eh normal?
                  jah testei a termost?tica com o teste da panela e água fervendo… tah funcionando...
                  tah abrindo e fechando na boa.
                    Betão DNS 15
                    eua ainda estou usado a válvula mais continuo meui receoso, mais vamos lá valeu pela ajuda galera
                      TOYOTA
                      como tira a termost?tica dos caixa com ar???
                      tem que tirar o radiador ou deslocando dá?
                      fiz o teste ligando o carro frio, a mangueira superior fica quente enquanto a de baixo permance fria. (2min de motor ligado)
                      o problema é q o carro demora uns 15min pra esquentar andando na cidade. isso é normal? ap gasolina…
                        precisa ter acesso fácil é bomba d`água, e isso é melhor qdo o radiador está fora do carro.
                          mistura rica pode baixar a temp…
                            Garcia
                            [snapback]630688[/snapback]
                            eu diria que baixa, mas, não* rende …
                            *edit: analfabetismo.
                              Marcel_16V
                              então é isso… o preparador deixou o carro bem gordo até o atraso de ponto ser instalado.
                              valeu. obrigado.
