  3. Boteco
  4. Overclock…
Overclock…
22 Posts 7 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    o softfsb ou o cpufsb não funcionam em laptops?
      coisa_triste
      qdo ser faz um overclock em pc a primeira coisa que a gente se preocupa é com a refrigeração do processador…
      em um notebook que a refrigeração já não é grande coisa, fazer overclock não é nem um pouco recomendado...
        [snapback]629845[/snapback]
        opa interessante, eu to rodando algumas coisinhas aqui e ja cheguei a conclusao que um aumento de 0,15ghz ja da uma ajuda quanto ao resultado final de processamento … onde eu consigo esses softwares?
        :d :teteto: abra
          [snapback]629847[/snapback]
          ih rapa nem me fala, eu fiz umas gambiarra aqui, pq o cooler é do tipo variavel tanto em rpm quanto em temperatura, eu fiz um esquema pra deixar ele rodando diretao, abri a tampa debaixo pra ajudar a dissipar o calor… embaixo dessa tampinha tinha tipo uma manta e um adesivo preto, mto foda esquentava d++ ranquei tudo e o bixin funciona gelado gelado com o over como vejo a limita?ao queria algo mais light tipo ums 0,15 a 0,30 ghz :d
          abra
            coisa_triste
            [snapback]629912[/snapback]
            o meu toshiba eu configuro no setup dele pra deixar funcionando o tempo todo…
            qto ao adesivo preto...
            nao eh a pasta termica que fica entre o cooler e o processador neh?
            se for eh melhor vc colocar pasta aih..
            eh ela que transfere o calor do processador pro cooler...
              [snapback]629995[/snapback]
              nao é externa, parece uma manta que encobria uma parte metalica semelhante ao cobre… porra, parece que fizeram o laptop para ser usado na siberia do lado de fora no meio da neve, o negocio esquentava absurdo, dpois do cooler diretao, tampa aberta e sem a maldita manta ta frio frio :d
                me ocorreu, processadores mobile sao feitos de forma diferente, onde conforme a temperatura sobe no core do processador, ele tem rotinas no proprio processador q fazem com q o clock baixe, e com isso vc vai tentar subir fisicamente, qnd a temperatura esquentar o processador faz cair, e com isso pode cair mais q o normal e acontecer perda de desempenho…..
                ja peguei p iv desligando, nao me recordo o codinome do nucleo, mas desligava mesmo
                  edsonmassao
                  existem processadores q parecem q nasceram pra levar um overclock :fppt:
                  o meu p4 é 1.6 @ 2.1ghz direto…mas a placa m?e não ajuda muito, qdo subo a frequência da memória a frequência do pci sobe junto e aí o sistema fica instável, aí não abuso muito...mas a temp fica de boa aqui, preguiça de instalar o programinha q monitora :d
                    ih nem me fale… eu tinha um p4 2.4ghz rodava diretao @ 2.9ghz... mas alem de instavel, a temp subia bastante... mas nada que um esquema de refrigera?ao :fppt: nao resolvesse... agora esse laptop, 1.5 se ele tolerasse pelo menos 0,300 de over ja tava satisfeito :d
                      aqui eu tenho um athlon mobile 2800+, 32 bits, 754 pinos, originalmente a 1600mhz.
                      mas com algum oc, cheguei a 2000mhz.
                      mas já cheguei a 2100mhz…
                      divertido
                        cyber voce conhece algum software de interface mais simples q eu possa tentar brincar?
                          eu sempre usei a própria bios da placa m?e pra isso.
                          não gosto muito de fazer com software porque geralmente corrompe o sistema de arquivos. aí é buxa,
                            entao, pela bios ta travado, inacessivel nao consigo alterar…
                            existe alguma forma de alterar por la?
                              athlon 64 3200+ core e…
                              originalmente 2000 mhz... rodando direto a 2610 mhz... memorias a ddr 500 e temp maxima de 60? pci e pci-ex com clocks travados em 33 e 100 respectivamente...
                              placa mae a8v-e
                                vc fez isso atraves da bios ou de algum programa?? :ohoh:
                                  [snapback]633344[/snapback]
                                  bios
                                    droga, tb tava querendo por la, mas aki é travado nao rola vou tentar correr atras de um programa, mas um programa de interface simples, todos q eu achei sao complexos d+ =/
                                      entao … procurei feito loco um jeito de overclockar pela bios mas nao teve jeito procurei um programa e tb nao achei ... caso alguem tenha um programinha pra overclock dos processadores intel vou agradecer d++ :teteto:
                                      abra
