  3. Boteco
  4. Overclock…
Overclock…
22 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    ih rapa nem me fala, eu fiz umas gambiarra aqui, pq o cooler é do tipo variavel tanto em rpm quanto em temperatura, eu fiz um esquema pra deixar ele rodando diretao, abri a tampa debaixo pra ajudar a dissipar o calor… embaixo dessa tampinha tinha tipo uma manta e um adesivo preto, mto foda esquentava d++ ranquei tudo e o bixin funciona gelado gelado com o over como vejo a limita?ao queria algo mais light tipo ums 0,15 a 0,30 ghz  :d
    [snapback]629912[/snapback]
    o meu toshiba eu configuro no setup dele pra deixar funcionando o tempo todo…
    qto ao adesivo preto...
    nao eh a pasta termica que fica entre o cooler e o processador neh?
    se for eh melhor vc colocar pasta aih..
    eh ela que transfere o calor do processador pro cooler...
      [snapback]629995[/snapback]
      nao é externa, parece uma manta que encobria uma parte metalica semelhante ao cobre… porra, parece que fizeram o laptop para ser usado na siberia do lado de fora no meio da neve, o negocio esquentava absurdo, dpois do cooler diretao, tampa aberta e sem a maldita manta ta frio frio :d
        me ocorreu, processadores mobile sao feitos de forma diferente, onde conforme a temperatura sobe no core do processador, ele tem rotinas no proprio processador q fazem com q o clock baixe, e com isso vc vai tentar subir fisicamente, qnd a temperatura esquentar o processador faz cair, e com isso pode cair mais q o normal e acontecer perda de desempenho…..
        ja peguei p iv desligando, nao me recordo o codinome do nucleo, mas desligava mesmo
          edsonmassao
          existem processadores q parecem q nasceram pra levar um overclock :fppt:
          o meu p4 é 1.6 @ 2.1ghz direto…mas a placa m?e não ajuda muito, qdo subo a frequência da memória a frequência do pci sobe junto e aí o sistema fica instável, aí não abuso muito...mas a temp fica de boa aqui, preguiça de instalar o programinha q monitora :d
            ih nem me fale… eu tinha um p4 2.4ghz rodava diretao @ 2.9ghz... mas alem de instavel, a temp subia bastante... mas nada que um esquema de refrigera?ao :fppt: nao resolvesse... agora esse laptop, 1.5 se ele tolerasse pelo menos 0,300 de over ja tava satisfeito :d
              aqui eu tenho um athlon mobile 2800+, 32 bits, 754 pinos, originalmente a 1600mhz.
              mas com algum oc, cheguei a 2000mhz.
              mas já cheguei a 2100mhz…
              divertido
                cyber voce conhece algum software de interface mais simples q eu possa tentar brincar?
                  eu sempre usei a própria bios da placa m?e pra isso.
                  não gosto muito de fazer com software porque geralmente corrompe o sistema de arquivos. aí é buxa,
                    entao, pela bios ta travado, inacessivel nao consigo alterar…
                    existe alguma forma de alterar por la?
                      athlon 64 3200+ core e…
                      originalmente 2000 mhz... rodando direto a 2610 mhz... memorias a ddr 500 e temp maxima de 60? pci e pci-ex com clocks travados em 33 e 100 respectivamente...
                      placa mae a8v-e
                        vc fez isso atraves da bios ou de algum programa?? :ohoh:
                          [snapback]633344[/snapback]
                          bios
                            droga, tb tava querendo por la, mas aki é travado nao rola vou tentar correr atras de um programa, mas um programa de interface simples, todos q eu achei sao complexos d+ =/
                              entao … procurei feito loco um jeito de overclockar pela bios mas nao teve jeito procurei um programa e tb nao achei ... caso alguem tenha um programinha pra overclock dos processadores intel vou agradecer d++ :teteto:
                              abra
