  3. Boteco
  4. Overclock…
Overclock…
22 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    so digo uma coisa… axar um software jah vai ser dificil...
    e mesmo assim nao vejo algo menos recomendado pra fazer um overclock... todas as peças dele estao jah projetadas pro tamanho que ele veio... por isso é tao dificil fazer um upgrade no note... no maximo se troca uma memoria ou um hd... poucos notes suportam up de cpu..
    uma placa mae de pc normal geralmente aceita varios tipos de cpu... dentro dessa folga é que se faz o overclock...
    por muitos anos por exemplo o athlon xp 1700+ foi a menina dos olhos na hora de fazer um overclock... vc pegava uma placa mae top e jogava ate 2x o clock original... pela capacidade do processador... mas tambem pela placa mae top que suportava ate o athlon xp 3200+ ...
    dexe queto... veja se um up de processador é possivel... se nao pegue um novo..
      spoftware pra isso só conheão o da asus mas ele é proprio pras placas mões asus. e mesmo assim não confio 100% nele, usei e nao gostei.
      o lance mesmo é ir na mão. porém um over exige maior dissipação de calor, ventilação mlehorada, coisa que no notebook nao teria como melhorar.
        ? verdade… é foda, vo ficar quieto mermo hehehehe mas se viesse mais speed seria bao d+ da conta =(
          o softfsb ou o cpufsb não funcionam em laptops?
            coisa_triste
            qdo ser faz um overclock em pc a primeira coisa que a gente se preocupa é com a refrigeração do processador…
            em um notebook que a refrigeração já não é grande coisa, fazer overclock não é nem um pouco recomendado...
              [snapback]629845[/snapback]
              opa interessante, eu to rodando algumas coisinhas aqui e ja cheguei a conclusao que um aumento de 0,15ghz ja da uma ajuda quanto ao resultado final de processamento … onde eu consigo esses softwares?
              :d :teteto: abra
                [snapback]629847[/snapback]
                ih rapa nem me fala, eu fiz umas gambiarra aqui, pq o cooler é do tipo variavel tanto em rpm quanto em temperatura, eu fiz um esquema pra deixar ele rodando diretao, abri a tampa debaixo pra ajudar a dissipar o calor… embaixo dessa tampinha tinha tipo uma manta e um adesivo preto, mto foda esquentava d++ ranquei tudo e o bixin funciona gelado gelado com o over como vejo a limita?ao queria algo mais light tipo ums 0,15 a 0,30 ghz :d
                abra
                  coisa_triste
                  [snapback]629912[/snapback]
                  o meu toshiba eu configuro no setup dele pra deixar funcionando o tempo todo…
                  qto ao adesivo preto...
                  nao eh a pasta termica que fica entre o cooler e o processador neh?
                  se for eh melhor vc colocar pasta aih..
                  eh ela que transfere o calor do processador pro cooler...
                    [snapback]629995[/snapback]
                    nao é externa, parece uma manta que encobria uma parte metalica semelhante ao cobre… porra, parece que fizeram o laptop para ser usado na siberia do lado de fora no meio da neve, o negocio esquentava absurdo, dpois do cooler diretao, tampa aberta e sem a maldita manta ta frio frio :d
                      me ocorreu, processadores mobile sao feitos de forma diferente, onde conforme a temperatura sobe no core do processador, ele tem rotinas no proprio processador q fazem com q o clock baixe, e com isso vc vai tentar subir fisicamente, qnd a temperatura esquentar o processador faz cair, e com isso pode cair mais q o normal e acontecer perda de desempenho…..
                      ja peguei p iv desligando, nao me recordo o codinome do nucleo, mas desligava mesmo
                        edsonmassao
                        existem processadores q parecem q nasceram pra levar um overclock :fppt:
                        o meu p4 é 1.6 @ 2.1ghz direto…mas a placa m?e não ajuda muito, qdo subo a frequência da memória a frequência do pci sobe junto e aí o sistema fica instável, aí não abuso muito...mas a temp fica de boa aqui, preguiça de instalar o programinha q monitora :d
                          ih nem me fale… eu tinha um p4 2.4ghz rodava diretao @ 2.9ghz... mas alem de instavel, a temp subia bastante... mas nada que um esquema de refrigera?ao :fppt: nao resolvesse... agora esse laptop, 1.5 se ele tolerasse pelo menos 0,300 de over ja tava satisfeito :d
                            aqui eu tenho um athlon mobile 2800+, 32 bits, 754 pinos, originalmente a 1600mhz.
                            mas com algum oc, cheguei a 2000mhz.
                            mas já cheguei a 2100mhz…
                            divertido
                              cyber voce conhece algum software de interface mais simples q eu possa tentar brincar?
                                eu sempre usei a própria bios da placa m?e pra isso.
                                não gosto muito de fazer com software porque geralmente corrompe o sistema de arquivos. aí é buxa,
                                  entao, pela bios ta travado, inacessivel nao consigo alterar…
                                  existe alguma forma de alterar por la?
                                    athlon 64 3200+ core e…
                                    originalmente 2000 mhz... rodando direto a 2610 mhz... memorias a ddr 500 e temp maxima de 60? pci e pci-ex com clocks travados em 33 e 100 respectivamente...
                                    placa mae a8v-e
                                      vc fez isso atraves da bios ou de algum programa?? :ohoh:
                                        [snapback]633344[/snapback]
                                        bios
                                          droga, tb tava querendo por la, mas aki é travado nao rola vou tentar correr atras de um programa, mas um programa de interface simples, todos q eu achei sao complexos d+ =/
