  4. Preparação b?sica de leve
39 Posts 18 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    desiste cara. preparação aspirada pra esse motor não dá. esse motor até parece que foi feito pra ser calmo hehehhe.
    no lugar de fazer tudo isso, coloca kit turbo padaria mesmo.
    mlehor custo x beneficio.
    e depois, vai montando um ap a parte, aspiradão e depois troca o motor :d
    [snapback]631628[/snapback]
    eu particularmente nunca faria isso…pra quem tá acostumado a manquidão de um motor 1.0 original e derepente ter 120/130 cavalos com um kit b?sico já é beeeeeeeeeeeeeeem satisfatério.
      Schucht
      esquece esse negócio de aspirado em 1.0. o melhor um kit turbo mesmo.
      eu particularmente preferia trocar o carro 1.0 por um 1.6 ou 1.8 e assim colocar um kit. você gasta o mesmo turbinando um 1.0 ou 1.8.
      pense nisso.
        Dinas
        pessoal eu tava afim de fazer o seguinte na goleta (1.0 8v at)
        um trabalho no chip + coletor dimensionado + abafador esportivo + filtro de ar cúnico
        gente não espero milagres..rsrs claro concerteza
        o que vocês acham em relação custo x benefício, e quais resultados trariam em hps, consumo por ex? alguem faria idéia?
        [snapback]631278[/snapback]
        melhor relação benefício/custo seria vc trocar de carro. ganha hps com durabilidade e de quebra ainda pode ganhar conforto.
        se vc naum tah com grana, deixa isso pra lá. todo mundo já falou.
          [snapback]631670[/snapback]
          eu não sou a favor de virar p/ cara e falar troca de carro .
          da para fazer o 1.0 render, aspirado ou turbo. mas vai grana em cima.
          p/ virar aspirado o motor tem que girar muito. turbo já daria uma brincadeira legal, e o carro praticamente original, com lenta sussegada e consumo bom andando de boa.
            miozao
            [snapback]631766[/snapback]
            eu tb…
            então, sobre melhor relação custo x beneficio, em um 1.0 8v, sem dúvida alguma é um kit turbo b?sico.
            tenho um amigo que montou um, gol giii 1.0 8v, t2, 0.8 bar.
            tá feliz da vida com o carrinho, não se contem quando espanca os 2.2 e 2.0 16v pela cidade :d
              partyboy
              velhinho o kit turbo b?sico seria só o kit instalado sem trocar pistões, bielas, por forjados????
              porque a idéia também é andar com baixa pressão, nada absurdo, só para passar dos 100cv no milão mesmo hehehe
              abraços e obrigado, todas as opiniões pra mim foram vêlidas
                fastBALL
                [snapback]631815[/snapback]
                então, pode fazer sem medo com 0,8.
                dá uma geral no motor na parte de baixo, cabeçote é bom verificar tb e talvez já trocar os pistões pelos do gol turbo.
                  miozao
                  como eu disse, um amigo montou um h? algum tempo…. só alegrias com o bixinho.
                  0.8 bar, t2, tudo original, bico auxiliar, meg, e rodando no alcool.
                  só encher o tanque e pisar, acho que ja faz quase um ano...
                    Garcia
                    levantando uma dúvida…
                    nesse caso, 1.0 at 8v, com 0,8kg/cm? de pressão, dá pra trocar os bicos originais por 4 de mi 2.0?
                    supondo, claro, que vai rodar no álcool, e, ou um belo trabalho nos mapas da injeção (chip ), ou a troca da injeção por uma programóvel...
                      fastBALL
                      não sei se é plug and play garcia.
                      mas nesse caso pode ser mais conveniente abrir em eletroerosão na medida certa.
                        Garcia
                        [snapback]631835[/snapback]
                        sim, sim.
                        entendi.
                        ?, eu pensei nesse bicos pelo fato não precisar abrir. é que eu não gosto de bicos retrabalhados.
                        nunca usei, e, sei que muita gente usa, mas, não gosto.
                        hehehehehe
                          uma coisa q vcs não estão levando em consideração ao recomendar um turbo pra ele, e já até sugerindo pressão…
                          o carro dele tem 13:1 de taxa de compressão....isso aí + 0,8 bar não me parece nem de longe um bom negócio...ele pode até andar com isso, mas vai precisar de um recuo de ponto muito forte, fora os cuidados com alimentação...
                          particularmente não era algo que eu faria, turbo + taxa alta desse jeito....se fosse o motor de 10:1, aí blz...1 bar e pronto..
                            fastBALL
                            [snapback]631845[/snapback]
                            acho q aí já é papel do preparador fazer algo confiável em cima do q o cliente espera n
                              Schucht
                              essa admissão de pl?stico acho que deve trocar também. ou não ?
                                acho q aí já é papel do preparador fazer algo confiável em cima do q o cliente espera né.
                                [snapback]631851[/snapback]
                                eu particularmente não sou do tipo q deixa o carro na oficina e só volta pra assinar o cheque e sair com o carro…
                                além do mais, é melhor o colega descobrir logo aqui o que ele terá de fazer ao invós de descobrir com a conta qdo o carro tiver pronto...
                                e pra mim, o custo-benefício vai todo por água abaixo se tiver q abrir um motor que eu suponho ser relativamente novo (já q é o flex com 13:1 de taxa) que não precisaria desse servião normalmente...
                                aguardo o colega nos informar mais qtos km já rodou com o carro e como rodou, pra da? já não dar um chute tão feio
                                  CHT POWER
                                  [snapback]631852[/snapback]
                                  depende da pressão que ele queira usar
                                  mesmo assim seria muiiiito pouca
                                    partyboy
                                    então ja rodei 45.700 kms com o carro..
                                    algumas estinlingadas, mas nada muito abusivo tenho andando de boa ultimamente, e tudo rodando como um relógio
                                    [snapback]631853[/snapback]
                                      pra mim, abrir um motor desse apenas pra trocar pistões com uns pra dar menos taxa pra rodar turbo não vale a pena…
                                      e qto ao coletor de pl?stico, rola de usar, desde que se não abuse da pressão...
                                        fastBALL
                                        até 1k aguenta…
                                        além do mais, é melhor o colega descobrir logo aqui o que ele terá de fazer ao invós de descobrir com a conta qdo o carro tiver pronto…
                                        pra quem tem um tikin a mais de conhecimento e se garante, isso até é valido, concordo contigo. :d mas acho q depois se quebrar não vale reclamar tb né? :d
                                          e o q impede ele de adquirir esse conhecimento aqui?
