  4. O que entorta biela?
62 Posts 18 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    nao pessoal, eu q assosiava o intercooler com melhorias pro motor sem levar em conta q viria aumento de potencia e quebra mais facil no caso especifico
    0,8 de pressao sem intercooler x 0,8 de pressao com intercooler
    eu entedi, e entendi tmb q deveria reduzir a pressao pra poder usar o ic, fiquei com a duvida especifica se teria alguma relacao passar de 0,8 sem ic pra 0,6 com ic, potencia ainda ficaria maior q com 0,8, consumo maior ainda q com 0,8?
    pessoal quero ter infos sobre isso, levando em conta q seria um ic dimensionado, o consumo, eu nao uso o carro no dia a dia como ja disse, e assim como o rs2 gosto de ver a bagaca despirocar em alta mesmo, por isso acabei pegando uma .42 .48 pra entrar cedo e render bem até o limite original do carro de 6e uns quebradinhos, dentro dessa pressao escolhida de 0,8, mas estou cogitando pode nao ser pra ja montar com ic, mas quero colocar
    acredito q questao de espaco nao ha problema pq a lata em si do carro deve ser padrao, nunca vi onde fica o ic de um gti original, mas deve ter os pontos de fixacao no meu carro
    [snapback]631797[/snapback]
    a intenção é por um de gti original?
      beleza gente vamos comecar de vagar pra poder ter a sindrome do parafuso e ter espaco pra aproveitar bem ela….
      edu se tiver ponto de fixacao q sirva vai ser sim...pressao final parece q fica na casa de 0,6, da pikos bem maiores q os 0,8 q pretendo, isso q nao vou comecar com tudo isso no ic tem q ver o lance de $$ alimentar o bixo o tempo todo hehehehehe
      over bom saber q até 0,8 com ic da pra suportar...pelo menos ja fico mais tranquilo qnt a poder colocar o ic e nao estar tao tenso com pressao de 0,4 0,5 esperando algo explodir...so pretendo ter a paciencia com a pressao q estou tendo pra montar isso
      alhn, nao desanima, to tendo tanta paciencia de montar direitinho hehehehe
      o 1? a quebrar deve ser realmente o coletor :d dai a gente descobre o proximo limite
        todas as veses q montei, o que quebrou primeiro foi o bolso :d
          nao desanima agora q to re animando pra montar to com medo ainda…900,00 num orcamento de embreola ja quebrou o bolso antes de comecar
            em ambos os aspectos o que empena biela é alta pressao nos cilindros…
              [snapback]631854[/snapback]
                [snapback]631859[/snapback]
                carro que está rendendo, com ou sem intercooler, automaticamente gera alta pressao nos cilindros… alta pressao = torque, e é alto torke que empena...
                  RodrigoLóke
                  t?mb?m conhecida como pme ( pressão média efetiva ) :d
                    tava indo bem, pegando a ideia do intercooler nao me venham com novas teorias e praticas
                      taveira
                      as minhas sao né 44
                      sera q sao fly rods?
                        PaSqUaLe
                        ja não sei se fico feliz ou triste….
                        tava má contente quando abri meu motor e vi a numeração das bielas 77 pensava que nem existia com essa numeração.....
                          eita eu não sabia q tinha essa numeração tb. sabia q ia até 76…
                          as 44 pra turbo tem grandes chances de sair pra tomar um ar...
                            miozao
                            77 eu nunca tinha ouvido falar
                            as minhas são 76 :p
                            até agora acho que não deu calor nelas lá dentro :p
                              mais uma coisa
                              entortar biela é um passo antes de quebrar? ou quebra e entortar nao tem relacao?
                                eu entendo assim, a biela entorta primeiro, c o torke q ela pegou foi um pouco maior q ela aguenta… mas c ela tomar uma pancada mt forte, ja rompe na hora...
                                ou tb rompe quando o pistão fica grudando no bloco (por usar folga errada) e ai ela vai esticando... até romper.
                                  entendi entao o entortar é um passo realmente antes de quebrar o dificil é em giro pegar qnd entortou pra parar tudo antes da ruptura….
                                  poxa legal...acho q to aprendendo bastante coisas novas nesse fase do montar ou montar agora
                                    PaSqUaLe
                                    as minhas são 76  :p
                                    [snapback]632027[/snapback]
                                    poisó eu tambem não sabia que existia.
                                    vou la no mecanico hj acho que o carter ainda ta fora vou dar ver se tiro uma foto.
                                      PaSqUaLe
                                      o unico tópico que achei com essas bielas… pelo menos eu sei que alguem mais tem bielas 77 espero que aguentem bem quando eu montar o 1.8 turbo.
                                      esqueci de colocar o link
                                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…131&hl=biela+77
                                        pix, eu não estou associando isso é resist?ncia das bielas… o que alguns não entendem é que com o intercooler vem mais potência e pronto sei que pro motor é muito melhor com intercooler, tanto que minha rs2 tem um intercooler monstro na frente (pra dar conta dos 462cv), meu gsi só não uso intercooler por 2 motivos... 1 por causa de espaço e o outro por causa de consumo já que é meu carro de uso di?rio e uso di?rio pra mim são sempre 100km/dia (da? pra cima), porem fico sempre com dá do motor por causa de temperatura na c?mara já que curto acelerar de final e segurar o po embaixo.
                                        o eu tentei explicar pro semcontrole é que as bielas do carro dele são muito fracas e limite pra aquele motor com kit b?sico é de 200cv, tanto faz com ou sem intercooler.
                                        [snapback]631792[/snapback]
                                        mas pq motivo o carro com intercooler bebe mais no dia dia?
                                        o meu tem intercooler ate bem grande, no dia dia com cargas parciais antes da turbina pegar, uso 1.05 de lambda e bastante ponto, o carro fica leve e muito, mas muito economico, chega a fazer 8 km/l na cidade. e é ap 2.0 destaxado nos pistões e nas camaras em
                                        • fueltech 8 bicos.
                                          RodrigoLóke
                                          mais uma coisa
                                          [snapback]632032[/snapback]
                                          [snapback]632048[/snapback]
                                          camarada, a questão é a seguinte
                                          todo aão possui uma curva de tensão x alongamento característica. mas de forma geral todo aão se comporta mais ou menos da seguinte forma:
                                          ou seja, do ponto 0,0 até o ponto 2 o material se comporta de forma el?stica, ou seja, mesmo que haja uma tensão no material ele consegue retornar ao seu estado original sem que haja alteração em seu comprimento. nesse caso dizemos que o material sofreu uma deformação elastica.
                                          quando a tensão é demaisadamente alta e ultrapassa o ponto 02, dizemos que o material está sofrendo encruamento, neste caso, existe um alongamento permanente do material. dizemos que este material está sofrendo uma deformação pl?stica.
                                          no ponto 05, o material começa a sofrer empesco?amento ou seja, ele se alongou tanto, que as moleculas já não são mais capazes de absorver energia sem que haja uma diminuição da seção transversal.
                                          no ponto 01, é a tensão de resistencia máxima do material e por fim no ponto 03 existe a tensão de ruptura.
                                          sendo assim, aplicado a biela é a mesma coisa. a tensão pode ser tão alta que o material passa por todas essas fases até sofrer ruptura.
                                          caso a tensão seja alta, mas não o suficiente para sofrer ruptura, ele pode cair em qualquer uma das fases e portanto sofrer as suas consequencias.
                                          acho que deu para esclarecer um pouco preciso ir pra casa pq hj é dia de rodizio.
                                          abra
