  4. Qual a diferença??
Qual a diferença??
30 Posts 13 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    ah…
    3- cor das velas...
    tem uns problemas... pra dar resultado precisa de interpretação da cor, coisa que não existe um valor fixo... é subjetivo achar que tá marron ou tá mais pra preto ..além do mais cai na mesma coisa que a narrow, não diz o qto ta rico, apenas que tá rico ou naum.
    outro é que pra marcar certo vc precisa aquecer a vela...a? dá um pau no carro forte e em todas as condições...parar rapidamente sem andar devagar com o carro, tirar as velas correndo pra saber a cor.
    qdo num tinha mais o que olhar ...?ra o que diferenciava..hoje melhor que isso é ter uma narrow e melhor que a narrow uma wide...
    tecnologia... facilita e deixa mais apurado o resultado...
    [snapback]632307[/snapback]
    o problema de olhar as velas é que pode ser tarde d+. tem que ter muita experiencia p/ tal.
    eu não me atrevo. mal e mal com a sonda wide e alguns botões p/ apertar.
      não so a cor das velas… tem q sentir mesmo...
      a gente poderia abrir 1 tópico só p analisar resultados e gr?ficos de dino.
      existem gr?ficos lisos :todoido: e outros q parecem 1 eletrocardiograma :p :p :p :todoido:
      se existem preparadores q conseguem regular motor de ouvido, cheirando/dedando o escape, olhando as velas, pir?metro, hallmeter, volt?metro
      imaginem eles regulando c aparelho específico p isso :todoido: :todoido:
      p regular 1 motor tendo/conhecendo os aparelhos certos…..........não precisa entender nada de mecânica. :todoido:
        Garcia
        estequiometria perfeita, tb chamada de lambda 1
        refere-se a união de mol?culas de ar + combustável p q exista a queima ideal.
        p gasolina a situação ideal são 14,7 mol?culas de ar p 1 de combustável.
        p álcool em torno de 9:1
        metanol snme 5:1
        [snapback]632231[/snapback]
        considerando que todo o combustável virou co2, é exatamente isso
        eu tenho que achar um gr?fico que mostra a entalpia do carbono, quando queimado, a energia que libera quando vira mon?xido de carbono, e, depois quando vira di?xido de carbono …
        ? bem interessante, apesar de não ter muito a ver com o proposito do tópico
        eu e minhas desvirtuações...
        hehehehehe
          pois eh eu regulo meu carro dentro do meu or?amento… então como não tenho dinheiro pra comprar equipamentos modernos, uso o old scholl mesmo...
          outra mexo so no meu carro, então não tenho prazo de entrega do veiculo, c demorar 1 dia, 1 semana, 1 mes pra regular d boa, me divirto mt com isso :p
          e o q vc falou tem mt por ai, vc leva o carro em uma oficina especializada em ie, e o cara liga o computador la, olha o erro, mas não faz a minima ideia do q seja, so faz o q manda o computador manda :p
            rodriguera
            olha eu aqui denovo galera…
            então pra falar bem a verdade, eu tinha lido varias vezes sobre sonda narrow e a banda larga, mas naum conseguia entender a diferença entre elas.
            pois bem, depois da explicação da galera começou a clariar as ideias hehehe
            ai eu resolvi ler o manual da wbo2 da fueltech... o manual é excelente, sugiro que leiam.
            http://www.fueltech.com.br/tw1/contas/tecn…fm_v23-site.zip
            pequeno o manual e muito bom. agora acho q consegui entender a diferença entre elas.
            agora também consegui entender o meu caso, no qual eu to me virando com um hallmeter aqui. o problema do hallmeter é que a luz amarela ou verde, apenas indica uma faixa em mv q a sonda esta lendo… naum se ao certo o quanto esta.
            mas assim q eu puder, concerteza vou comprar uma sonda wide band.
            abraços galera
              gordinho
              uma duvida.. essa sonda wide band a leitura dela é feita por um multimetro????
              e qual o custo de uma sonda dessas?
                rodriguera
                a sonda narrow usa o multimetro pra ler a leitura em mv. o hallmeter tb.. usa uma sonda narrow. a diferença do multimetro pro hallmeter é q ele traduz os mv em luzes pra vc ter um parametro…
                a sonda wide band tem um aparelho especial que le e te da a informação em lambda.
                da pra usar uma sonda wide com multimetro (n lembro onde vi isso)... mas fica meio gambiarra sei la...
                custo da sonda é la seus 300 reais, e do aparelho é la seus 600 reais (o da fueltech sai mais ou menos isso)
                abra
                  AVILA GTS
                  acertei todo meu carro com wide band, agora meu hallmeter esta lá só para enfeitar com luizinhas, pq sei que posso meter o po que não quebra.
                    [snapback]632477[/snapback]
                    vc regulou p não derreter….............quebrar já é outro assunto. :p
                      pelo grafico, 0,86 ou 0,90 da sonda narrow, equivalem a de 1,70 a 2,50 na wide… quase toda a escala da wide... hehehe nao tem comparacao...
                      meu carro mesmo, com 900 de sonda ja ta falhando por excesso... ai diminui o combustivel um pouco (agora que troquei as velas voltei a mexer no acerto) e diminuindo o combustivel, consegui 950 na sonda sem falhar... pelo que eu percebi, chega um ponto de excesso, que dificulta a queima, e com queima menor, a leitura na sonda é invertida, vc ta pondo mais combustivel e lendo que ta mais pobre... ai que esta a pegadinha...
                      vou baixar mais um pouco pra ver... tb preciso ver a cor das velas novas, se nao tao esturricadas né... espero que com 0.7 nao va derreter pistao nem valvulas de escape, deus me livre...
                      não so a cor das velas… tem q sentir mesmo... ver como o motor c comporta, e confirma com a cor das velas...
                      mas o q eu ainda quero saber...
                      0,86, 0,90 etc... de sonda normal, seria equivalente a quanto em uma sonda wide?
                      [snapback]632294[/snapback]
                        Dinas
                        existem gr?ficos lisos :hauhau:  e outros q parecem 1 eletrocardiograma :d  :hauhau:  :pix:  :hauhau:
                        imaginem eles regulando c aparelho específico p isso :hauhau:  :hauhau:
                        p regular 1 motor tendo/conhecendo os aparelhos certos…..........não precisa entender nada de mecânica. :hauhau:
                        [snapback]632350[/snapback]
                        ? isso mesmo
                        lah na central racing quem faz o acerto no dinam?metro é uma pessoa que só faz isso, especializado em ft. ele vai para o dino e faz o acerto fino, o kra soh faz isso, faz isso para vêrias preparadoras.
                          ? isso mesmo
                          [snapback]632971[/snapback]
                          aqui no rio tem 1 cara q todos o chamam de bass
                          ele instala e regula unichip no dino (aprendeu c o lão multi)
                          os gr?ficos ficam perfeitos e lisos.
                          ele nunca foi/trabalhou de mecânico.
                            DuKa
                            pelo que eu entendi, entao, precisa de um controlador pra manter a temperatura da sonda wide… e esse controlador nao esta dentro dela, e sim em algum aparato externo...
                            gostaria de colocar uma sonda wide e medir com multimetro mesmo, pois to meio sem grana pra comprar um leitor de wide...
                            ela funcionaria ligando o aquecimento no pos chave e eu monitorando a mistura por essa escala de voltagem diferente apenas?
                              gostaria de colocar uma sonda wide e medir com multimetro mesmo, pois to meio sem grana pra comprar um leitor de wide…
                              [snapback]633182[/snapback]
                              eu acho q funciona.
                                funciona, mas é aquela coisa, ela tem que ficar numa faixa estreita de temperatura pra marcar correto…se esta fria ou quente acima da faixa o valor em volts marcado num corresponder? ao afr correto.
