  4. Qual a diferença??
Qual a diferença??
30 Posts 13 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    hehe e acertar dando umas puxadas e vendo a cor das velasó sei que dá pra fazer isso, mas gostaria de saber se nao chega a ser melhor q todos pois a cor da vela é definida de acordo com uma reação que acontece dentro do motor
    rola fazer isso?
      rola fazer isso?
      [snapback]632281[/snapback]
      old school.
      sem dúvidas é um ?timo método, sem falar que é garantido.
        não so a cor das velas… tem q sentir mesmo... ver como o motor c comporta, e confirma com a cor das velas...
        mas o q eu ainda quero saber...
        0,86, 0,90 etc... de sonda normal, seria equivalente a quanto em uma sonda wide?
          [snapback]632294[/snapback]
          sem dúvidas. quem acerta assim tem que ter o feeling .
          eu já não conseguiria, porque mal e mal ouão batida de pino. :p
          não sei te falar o quanto equivale.
            tenta ouvi batida de pino em carro sem escapamento :p
              alguns detalhezinhos….
              1- note que a curva de narrow em azul tem 2 bra?os pra onde o afr é menor do que 14,7 (fator lambda inferior a 1, portanto mais rico e portanto onde dá mais potência)
              isso acontece porque dependendo da temperatura do escape ela marca um valor diferente, qto mais quente menor o valor que ela marca.
              ou seja pra mesma relação ar-combustivel vc pode ter de 830 a 930mv na narrow... ou seja acima de 780mv só garante que o fator lambda é menor que 1 (ou seja rico), mas não garante qto rico está.
              pode-se ver que enriquecendo até fator lambda 0,86 vc ganha potência... acima disso vc perde... entaum com a narrow vc não sabe o qto rico está, apenas que está rico.
              2- fator lambda é a divisão da relação ar combustivel
              pra gasolina pura
              fator lambda = 1 representa afr de 14,7:1
              máxima potência acontece com afr de cerca de 12,8~12,6:1
              fator lambda para máxima potência = 12,6/14,7 = 0,857
              o valor medido no multimetro é o valor de voltagem, em mv (mil?simo de volt) tudo o que estiver entre 150 e 750mv é fator lambda =1, tudo o que estiver acima de 750mv é fator lambda menor do que 1 (mas não sabe quanto menor)
                ah…
                3- cor das velas...
                tem uns problemas... pra dar resultado precisa de interpretação da cor, coisa que não existe um valor fixo... é subjetivo achar que tá marron ou tá mais pra preto ..além do mais cai na mesma coisa que a narrow, não diz o qto ta rico, apenas que tá rico ou naum.
                outro é que pra marcar certo vc precisa aquecer a vela...a? dá um pau no carro forte e em todas as condições...parar rapidamente sem andar devagar com o carro, tirar as velas correndo pra saber a cor.
                qdo num tinha mais o que olhar ...?ra o que diferenciava..hoje melhor que isso é ter uma narrow e melhor que a narrow uma wide...
                tecnologia... facilita e deixa mais apurado o resultado...
                  ah…
                  3- cor das velas...
                  [snapback]632307[/snapback]
                  o problema de olhar as velas é que pode ser tarde d+. tem que ter muita experiencia p/ tal.
                  eu não me atrevo. mal e mal com a sonda wide e alguns botões p/ apertar.
                    a gente poderia abrir 1 tópico só p analisar resultados e gr?ficos de dino.
                    existem gr?ficos lisos :todoido: e outros q parecem 1 eletrocardiograma :p :p :p :todoido:
                    se existem preparadores q conseguem regular motor de ouvido, cheirando/dedando o escape, olhando as velas, pir?metro, hallmeter, volt?metro
                    imaginem eles regulando c aparelho específico p isso :todoido: :todoido:
                    p regular 1 motor tendo/conhecendo os aparelhos certos…..........não precisa entender nada de mecânica. :todoido:
                      Garcia
                      estequiometria perfeita, tb chamada de lambda 1
                      refere-se a união de mol?culas de ar + combustável p q exista a queima ideal.
                      p gasolina a situação ideal são 14,7 mol?culas de ar p 1 de combustável.
                      p álcool em torno de 9:1
                      metanol snme 5:1
                      [snapback]632231[/snapback]
                      considerando que todo o combustável virou co2, é exatamente isso
                      eu tenho que achar um gr?fico que mostra a entalpia do carbono, quando queimado, a energia que libera quando vira mon?xido de carbono, e, depois quando vira di?xido de carbono …
                      ? bem interessante, apesar de não ter muito a ver com o proposito do tópico
                      eu e minhas desvirtuações...
                      hehehehehe
                        pois eh eu regulo meu carro dentro do meu or?amento… então como não tenho dinheiro pra comprar equipamentos modernos, uso o old scholl mesmo...
                        outra mexo so no meu carro, então não tenho prazo de entrega do veiculo, c demorar 1 dia, 1 semana, 1 mes pra regular d boa, me divirto mt com isso :p
                        e o q vc falou tem mt por ai, vc leva o carro em uma oficina especializada em ie, e o cara liga o computador la, olha o erro, mas não faz a minima ideia do q seja, so faz o q manda o computador manda :p
                          rodriguera
                          olha eu aqui denovo galera…
                          então pra falar bem a verdade, eu tinha lido varias vezes sobre sonda narrow e a banda larga, mas naum conseguia entender a diferença entre elas.
                          pois bem, depois da explicação da galera começou a clariar as ideias hehehe
                          ai eu resolvi ler o manual da wbo2 da fueltech... o manual é excelente, sugiro que leiam.
                          http://www.fueltech.com.br/tw1/contas/tecn…fm_v23-site.zip
                          pequeno o manual e muito bom. agora acho q consegui entender a diferença entre elas.
                          agora também consegui entender o meu caso, no qual eu to me virando com um hallmeter aqui. o problema do hallmeter é que a luz amarela ou verde, apenas indica uma faixa em mv q a sonda esta lendo… naum se ao certo o quanto esta.
                          mas assim q eu puder, concerteza vou comprar uma sonda wide band.
                          abraços galera
                            gordinho
                            uma duvida.. essa sonda wide band a leitura dela é feita por um multimetro????
                            e qual o custo de uma sonda dessas?
                              rodriguera
                              a sonda narrow usa o multimetro pra ler a leitura em mv. o hallmeter tb.. usa uma sonda narrow. a diferença do multimetro pro hallmeter é q ele traduz os mv em luzes pra vc ter um parametro…
                              a sonda wide band tem um aparelho especial que le e te da a informação em lambda.
                              da pra usar uma sonda wide com multimetro (n lembro onde vi isso)... mas fica meio gambiarra sei la...
                              custo da sonda é la seus 300 reais, e do aparelho é la seus 600 reais (o da fueltech sai mais ou menos isso)
                              abra
                                AVILA GTS
                                acertei todo meu carro com wide band, agora meu hallmeter esta lá só para enfeitar com luizinhas, pq sei que posso meter o po que não quebra.
                                  [snapback]632477[/snapback]
                                  vc regulou p não derreter….............quebrar já é outro assunto. :p
                                    pelo grafico, 0,86 ou 0,90 da sonda narrow, equivalem a de 1,70 a 2,50 na wide… quase toda a escala da wide... hehehe nao tem comparacao...
                                    meu carro mesmo, com 900 de sonda ja ta falhando por excesso... ai diminui o combustivel um pouco (agora que troquei as velas voltei a mexer no acerto) e diminuindo o combustivel, consegui 950 na sonda sem falhar... pelo que eu percebi, chega um ponto de excesso, que dificulta a queima, e com queima menor, a leitura na sonda é invertida, vc ta pondo mais combustivel e lendo que ta mais pobre... ai que esta a pegadinha...
                                    vou baixar mais um pouco pra ver... tb preciso ver a cor das velas novas, se nao tao esturricadas né... espero que com 0.7 nao va derreter pistao nem valvulas de escape, deus me livre...
                                      Dinas
                                      existem gr?ficos lisos :hauhau:  e outros q parecem 1 eletrocardiograma :d  :hauhau:  :pix:  :hauhau:
                                      imaginem eles regulando c aparelho específico p isso :hauhau:  :hauhau:
                                      p regular 1 motor tendo/conhecendo os aparelhos certos…..........não precisa entender nada de mecânica. :hauhau:
                                      [snapback]632350[/snapback]
                                      ? isso mesmo
                                      lah na central racing quem faz o acerto no dinam?metro é uma pessoa que só faz isso, especializado em ft. ele vai para o dino e faz o acerto fino, o kra soh faz isso, faz isso para vêrias preparadoras.
                                        ? isso mesmo
                                        [snapback]632971[/snapback]
                                        aqui no rio tem 1 cara q todos o chamam de bass
                                        ele instala e regula unichip no dino (aprendeu c o lão multi)
                                        os gr?ficos ficam perfeitos e lisos.
                                        ele nunca foi/trabalhou de mecânico.
                                          DuKa
                                          pelo que eu entendi, entao, precisa de um controlador pra manter a temperatura da sonda wide… e esse controlador nao esta dentro dela, e sim em algum aparato externo...
                                          gostaria de colocar uma sonda wide e medir com multimetro mesmo, pois to meio sem grana pra comprar um leitor de wide...
                                          ela funcionaria ligando o aquecimento no pos chave e eu monitorando a mistura por essa escala de voltagem diferente apenas?
