  4. Escolha certa
Escolha certa
65 Posts 16 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    mas se fica girando assim nao pdoe acontecer igual aconteceu comigo de zuar cabeçote?
      erson 441t, ou drp 7013, ou o 296 sams…
      eu to com o erson e achei mt show :ohoh:
        296? da samcams. 113? de lobe / 12,8mm de levante / 296? de duração. vi o diagrama dele uma vez e o negócio da medo, comando totalmente agudo …diversão pura...e potencia idem.
          to de olho nesse topic… e pra mim o comando mais bravo vence :ohoh:
          no lenta mode: on
            [snapback]633594[/snapback]
            alguem tem ou ja viu esse comando instalado é da lenta normal estavel? injetado ou burado?
              andersonbastos
              pré girar o que vc quer vai de 296 da sam, e cabeçote com molas da ancona, dá para usar no dia a dia (mas fica meio incomodo se pegar congestionamento) e vai chegar nos 8000 rpm fácil.
              a marcha lenta fica lisa com 1100 rpm, pode até deixar com 900, mas aí vai oscilar um pouco.
                xtreme
                e para um ap 1.6 t.. uso dia-a-dia…
                  danielparati
                  [snapback]633529[/snapback]
                  valeu pelas dicasssss :olhos:
                  mas…. vc saberia dizer +/- o valor de cada comando é :)
                    danielparati
                    hummmm legallllll gostei do setup desse comando carol.
                    onde poão encotrar esse comando aqui em sampa :) :ohoh:
                    tanks
                      danielparati
                      [snapback]633601[/snapback]
                      opaaaa valeuuu amigoooo
                      vc por aquiii não sabia que era cadastrado hehehe
                      legal acho que vc usa o desse no seu carro ne.
                      saberia me dizer quanto sai um jogo de molas da ancona :ohoh:
                      valeu
                      abraçosss
                        tanks
                        [snapback]633607[/snapback]
                        samacar…até na spa tinha pra vender.
                          preão vo ficar devendo… meu erson paguei acho q 400 num lembro, mas era usado em estado de zero :ohoh:
                          pra dia a dia realmente esse comando eh legal, mas c for carro pra fds vai de 296 da sams mesmo... tem um user q tem uma saveiro vermelha q usa esse comando... pergunta pra ele c eh bom...
                          abra
                            pelo visto ja escolhi o comando pro gts heheheh
                            296 inside
                              danielparati
                              hummmmmmm blzzzz pessoal acho que ja escolhi o comando a ser usadooooooo
                              acho que vai cair igual uma luva para o meu motor.
                              tanto que logo estara de biela forjada cooler radiador de oleo e um preparo :ohoh: no cabeçote.
                              so mais uma coisa
                              esse comandoe nacional ou importado :) :olhos:
                                danielparati
                                pessoal dem uma olhada nessa tabela
                                tem varias infma?oes sobre o comando mas não para que serve todas.
                                sera que alguem poderia me ajudar a interpretalas.
                                o comando que irei pegar e o que esta com um seta preta ao lado
                                  com esse levante todo não precisa usar cal?os por baixo?
                                    [snapback]633696[/snapback]
                                    com certeza…...
                                      xtreme
                                      :ohoh:
                                      não manjo nada de comandos… estes aqui citados servem para o motor ea 111 - 1.6 8v
                                      vlw
                                        brunca
                                        exatemente o que está na sava :ohoh:
                                        296x296…. é muito ignorante....
                                        só uma dica: tome muito, mas muuuuuito cuidado pois quando passa dos 5mil rpm o negócio vira do avesso... absurdo....
                                          brunca
                                          exato… o meu está com 1100 liso e com 1000 treme um pouco... com 900 parece um aspro rssssss...
                                          o meu porém está muito liso pra andar na cidade... impressionante... troco de marcha nos 2mil rpm... em 50km/h consigo colocar 5 marcha e ir na boa .... detalhe : meu cambio é curto
