  4. Escolha certa
Escolha certa
65 Posts 16 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    296? da samcams. 113? de lobe / 12,8mm de levante / 296? de duração. vi o diagrama dele uma vez e o negócio da medo, comando totalmente agudo …diversão pura...e potencia idem.
    [snapback]633594[/snapback]
    alguem tem ou ja viu esse comando instalado é da lenta normal estavel? injetado ou burado?
      andersonbastos
      pré girar o que vc quer vai de 296 da sam, e cabeçote com molas da ancona, dá para usar no dia a dia (mas fica meio incomodo se pegar congestionamento) e vai chegar nos 8000 rpm fácil.
      a marcha lenta fica lisa com 1100 rpm, pode até deixar com 900, mas aí vai oscilar um pouco.
        xtreme
        e para um ap 1.6 t.. uso dia-a-dia…
          danielparati
          erson 441t, ou drp 7013, ou o 296 sams…
          eu to com o erson e achei mt show :ohoh:
          [snapback]633529[/snapback]
          valeu pelas dicasssss :olhos:
          mas…. vc saberia dizer +/- o valor de cada comando é :)
            danielparati
            hummmm legallllll gostei do setup desse comando carol.
            onde poão encotrar esse comando aqui em sampa :) :ohoh:
            tanks
              danielparati
              [snapback]633601[/snapback]
              opaaaa valeuuu amigoooo
              vc por aquiii não sabia que era cadastrado hehehe
              legal acho que vc usa o desse no seu carro ne.
              saberia me dizer quanto sai um jogo de molas da ancona :ohoh:
              valeu
              abraçosss
                tanks
                [snapback]633607[/snapback]
                samacar…até na spa tinha pra vender.
                  preão vo ficar devendo… meu erson paguei acho q 400 num lembro, mas era usado em estado de zero :ohoh:
                  pra dia a dia realmente esse comando eh legal, mas c for carro pra fds vai de 296 da sams mesmo... tem um user q tem uma saveiro vermelha q usa esse comando... pergunta pra ele c eh bom...
                  abra
                    pelo visto ja escolhi o comando pro gts heheheh
                    296 inside
                      danielparati
                      hummmmmmm blzzzz pessoal acho que ja escolhi o comando a ser usadooooooo
                      acho que vai cair igual uma luva para o meu motor.
                      tanto que logo estara de biela forjada cooler radiador de oleo e um preparo :ohoh: no cabeçote.
                      so mais uma coisa
                      esse comandoe nacional ou importado :) :olhos:
                        danielparati
                        pessoal dem uma olhada nessa tabela
                        tem varias infma?oes sobre o comando mas não para que serve todas.
                        sera que alguem poderia me ajudar a interpretalas.
                        o comando que irei pegar e o que esta com um seta preta ao lado
                          com esse levante todo não precisa usar cal?os por baixo?
                            [snapback]633696[/snapback]
                            com certeza…...
                              xtreme
                              :ohoh:
                              não manjo nada de comandos… estes aqui citados servem para o motor ea 111 - 1.6 8v
                              vlw
                                brunca
                                exatemente o que está na sava :ohoh:
                                296x296…. é muito ignorante....
                                só uma dica: tome muito, mas muuuuuito cuidado pois quando passa dos 5mil rpm o negócio vira do avesso... absurdo....
                                  brunca
                                  exato… o meu está com 1100 liso e com 1000 treme um pouco... com 900 parece um aspro rssssss...
                                  o meu porém está muito liso pra andar na cidade... impressionante... troco de marcha nos 2mil rpm... em 50km/h consigo colocar 5 marcha e ir na boa .... detalhe : meu cambio é curto
                                    [snapback]633758[/snapback]
                                    uso um 286? da indeco (com config mais light) e depois dos 4500 rpm…vai lixando até o corte (7500). isso com blocante...yokohama 15 (18 libras)...suspensão travada e embicada...
                                    imagino esse 296? então :) :olhos: :fiu: :fppt: :ops:
                                      andersonbastos
                                      valeu
                                      abraçosss
                                      [snapback]633609[/snapback]
                                      eu paguei 120 reais, talvez um pouco mais ou até menos. no 2? dinoday cdr usava um desse. já no 1? e 3? era um erson 441t.
                                      dá um certo trabalho para instalar no cabeçote, mais fica muito bom.
                                        danielparati
                                        exatemente o que está na sava  :ops:
                                        :fppt: :ops: ;) pqp eu quero esse comandooooooooo :ninja:
                                        :demo: :pix: :olhos: :fiu: :ohoh: :) :afe:
                                        nem quero verrrrr isso na minha filhota hehee
                                          danielparati
                                          [snapback]633781[/snapback]
                                          hummmmmm sera que vai ficarrr bommmmmm :ohoh: ;)
