  4. Escolha certa
Escolha certa
65 Posts 16 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    296? da samcams. 113? de lobe / 12,8mm de levante / 296? de duração. vi o diagrama dele uma vez e o negócio da medo, comando totalmente agudo …diversão pura...e potencia idem.
    [snapback]633594[/snapback]
    hummmm legallllll gostei do setup desse comando carol.
    onde poão encotrar esse comando aqui em sampa :) :ohoh:
    tanks
      danielparati
      pré girar o que vc quer vai de 296 da sam, e cabeçote com molas da ancona, dá para usar no dia a dia (mas fica meio incomodo se pegar congestionamento) e vai chegar nos 8000 rpm fácil.
      a marcha lenta fica lisa com 1100 rpm, pode até deixar com 900, mas aí vai oscilar um pouco.
      [snapback]633601[/snapback]
      opaaaa valeuuu amigoooo
      vc por aquiii não sabia que era cadastrado hehehe
      legal acho que vc usa o desse no seu carro ne.
      saberia me dizer quanto sai um jogo de molas da ancona :ohoh:
      valeu
      abraçosss
        tanks
        [snapback]633607[/snapback]
        samacar…até na spa tinha pra vender.
          preão vo ficar devendo… meu erson paguei acho q 400 num lembro, mas era usado em estado de zero :ohoh:
          pra dia a dia realmente esse comando eh legal, mas c for carro pra fds vai de 296 da sams mesmo... tem um user q tem uma saveiro vermelha q usa esse comando... pergunta pra ele c eh bom...
          abra
            pelo visto ja escolhi o comando pro gts heheheh
            296 inside
              danielparati
              hummmmmmm blzzzz pessoal acho que ja escolhi o comando a ser usadooooooo
              acho que vai cair igual uma luva para o meu motor.
              tanto que logo estara de biela forjada cooler radiador de oleo e um preparo :ohoh: no cabeçote.
              so mais uma coisa
              esse comandoe nacional ou importado :) :olhos:
                danielparati
                pessoal dem uma olhada nessa tabela
                tem varias infma?oes sobre o comando mas não para que serve todas.
                sera que alguem poderia me ajudar a interpretalas.
                o comando que irei pegar e o que esta com um seta preta ao lado
                  com esse levante todo não precisa usar cal?os por baixo?
                    [snapback]633696[/snapback]
                    com certeza…...
                      xtreme
                      :ohoh:
                      não manjo nada de comandos… estes aqui citados servem para o motor ea 111 - 1.6 8v
                      vlw
                        brunca
                        exatemente o que está na sava :ohoh:
                        296x296…. é muito ignorante....
                        só uma dica: tome muito, mas muuuuuito cuidado pois quando passa dos 5mil rpm o negócio vira do avesso... absurdo....
                          brunca
                          exato… o meu está com 1100 liso e com 1000 treme um pouco... com 900 parece um aspro rssssss...
                          o meu porém está muito liso pra andar na cidade... impressionante... troco de marcha nos 2mil rpm... em 50km/h consigo colocar 5 marcha e ir na boa .... detalhe : meu cambio é curto
                            [snapback]633758[/snapback]
                            uso um 286? da indeco (com config mais light) e depois dos 4500 rpm…vai lixando até o corte (7500). isso com blocante...yokohama 15 (18 libras)...suspensão travada e embicada...
                            imagino esse 296? então :) :olhos: :fiu: :fppt: :ops:
                              andersonbastos
                              valeu
                              abraçosss
                              [snapback]633609[/snapback]
                              eu paguei 120 reais, talvez um pouco mais ou até menos. no 2? dinoday cdr usava um desse. já no 1? e 3? era um erson 441t.
                              dá um certo trabalho para instalar no cabeçote, mais fica muito bom.
                                danielparati
                                exatemente o que está na sava  :ops:
                                :fppt: :ops: ;) pqp eu quero esse comandooooooooo :ninja:
                                :demo: :pix: :olhos: :fiu: :ohoh: :) :afe:
                                nem quero verrrrr isso na minha filhota hehee
                                  danielparati
                                  [snapback]633781[/snapback]
                                  hummmmmm sera que vai ficarrr bommmmmm :ohoh: ;)
                                    danielparati
                                    pessoal so uma coisa, pessoal postou que teria que colocar um calão .
                                    onde seria esse calão ?
                                    para instalar ele tem que fazer alguma adaptação no cabeçote ou não.
                                    tnksss
                                      tem sim, e isso tá naquela mesma figura que vc postou aqui…tem um aviso bem grande falando: necessário calão para válvula ou preparação específica do cabeçote para utilizar estes comandos.
                                      isso é necessário por eles não terem o c?rculo-base original e bastante levante
                                        traduzindo: vc tem que usar tuchos hidraulicos transformados em mecânicos atravṍs desses cal?os que ficam dentro deles e servem pra regular a folga de válvulas.
                                        ? um saco…...tem que desmontar o comando um monte de vezes?pra regular cada valvula ........e se não fizer isso......... corre sório risco de cuspir as pastilhas originais....... levante exagerado + giro monstro = pt do cabeçote.......
                                        por isso que te falei no msn que acho canseira esse comando....... agora se for fazer o cabeçote todo com eles aí vai eles já te entregam tudo montado e regulado....... ;)
                                        se tiver as caras, pergunta sobre um comando 312? x 312? 13,8mm de levante que tem lá....... eles só vendem pro povo da casa ......hehehee.....
                                        ah......de qualquer forma.........se for usar um desses comandos, joga esse seu 2e no lixo :teteto:
                                          Schucht
                                          [snapback]633759[/snapback]
                                          imagino esse 296?  então :teteto:  ;)  :hauhau:  :ninja:  :ninja:
                                          quanto custa um comando desses ?
