  4. Escolha certa
Escolha certa
65 Posts 16 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    brunca
    296? da samcams. 113? de lobe / 12,8mm de levante / 296? de duração. vi o diagrama dele uma vez e o negócio da medo, comando totalmente agudo …diversão pura...e potencia idem.
    [snapback]633594[/snapback]
    exatemente o que está na sava :ohoh:
    296x296…. é muito ignorante....
    só uma dica: tome muito, mas muuuuuito cuidado pois quando passa dos 5mil rpm o negócio vira do avesso... absurdo....
      brunca
      pré girar o que vc quer vai de 296 da sam, e cabeçote com molas da ancona, dá para usar no dia a dia (mas fica meio incomodo se pegar congestionamento) e vai chegar nos 8000 rpm fácil.
      a marcha lenta fica lisa com 1100 rpm, pode até deixar com 900, mas aí vai oscilar um pouco.
      [snapback]633601[/snapback]
      exato… o meu está com 1100 liso e com 1000 treme um pouco... com 900 parece um aspro rssssss...
      o meu porém está muito liso pra andar na cidade... impressionante... troco de marcha nos 2mil rpm... em 50km/h consigo colocar 5 marcha e ir na boa .... detalhe : meu cambio é curto
        [snapback]633758[/snapback]
        uso um 286? da indeco (com config mais light) e depois dos 4500 rpm…vai lixando até o corte (7500). isso com blocante...yokohama 15 (18 libras)...suspensão travada e embicada...
        imagino esse 296? então :) :olhos: :fiu: :fppt: :ops:
          andersonbastos
          opaaaa valeuuu amigoooo
          vc por aquiii não sabia que era cadastrado hehehe
          legal acho que vc usa o desse no seu carro ne.
          saberia me dizer quanto sai um jogo de molas da ancona  :ohoh:
          valeu
          abraçosss
          [snapback]633609[/snapback]
          eu paguei 120 reais, talvez um pouco mais ou até menos. no 2? dinoday cdr usava um desse. já no 1? e 3? era um erson 441t.
          dá um certo trabalho para instalar no cabeçote, mais fica muito bom.
            danielparati
            exatemente o que está na sava  :ops:
            :fppt: :ops: ;) pqp eu quero esse comandooooooooo :ninja:
            :demo: :pix: :olhos: :fiu: :ohoh: :) :afe:
            nem quero verrrrr isso na minha filhota hehee
              danielparati
              [snapback]633781[/snapback]
              hummmmmm sera que vai ficarrr bommmmmm :ohoh: ;)
                danielparati
                pessoal so uma coisa, pessoal postou que teria que colocar um calão .
                onde seria esse calão ?
                para instalar ele tem que fazer alguma adaptação no cabeçote ou não.
                tnksss
                  tem sim, e isso tá naquela mesma figura que vc postou aqui…tem um aviso bem grande falando: necessário calão para válvula ou preparação específica do cabeçote para utilizar estes comandos.
                  isso é necessário por eles não terem o c?rculo-base original e bastante levante
                    traduzindo: vc tem que usar tuchos hidraulicos transformados em mecânicos atravṍs desses cal?os que ficam dentro deles e servem pra regular a folga de válvulas.
                    ? um saco…...tem que desmontar o comando um monte de vezes?pra regular cada valvula ........e se não fizer isso......... corre sório risco de cuspir as pastilhas originais....... levante exagerado + giro monstro = pt do cabeçote.......
                    por isso que te falei no msn que acho canseira esse comando....... agora se for fazer o cabeçote todo com eles aí vai eles já te entregam tudo montado e regulado....... ;)
                    se tiver as caras, pergunta sobre um comando 312? x 312? 13,8mm de levante que tem lá....... eles só vendem pro povo da casa ......hehehee.....
                    ah......de qualquer forma.........se for usar um desses comandos, joga esse seu 2e no lixo :teteto:
                      Schucht
                      [snapback]633759[/snapback]
                      imagino esse 296?  então :teteto:  ;)  :hauhau:  :ninja:  :ninja:
                      quanto custa um comando desses ?
                        milTT
                        o 296 da samacar é 250 conto
                          danielparati
                          [snapback]633860[/snapback]
                          isso mesmo mais 150 de molas sachs/ancona duplas :teteto:
                            danielparati
                            vou pegar esse comando e levar o cabeçote e o comando no arias para ele montar   :hauhau:
                            se tiver as caras, pergunta sobre um comando 312? x 312? 13,8mm de levante que tem lá….... eles só vendem pro povo da casa ......hehehee.....
                            isso e pra turbo  :ninja:
                            ah…...de qualquer forma.........se for usar um desses comandos, joga esse seu 2e no lixo   :teteto:
                            jogar meu 2e fora se ta loco esse carbura a gente faz milagres na oficina  ;)  :ninja:
                            [snapback]633847[/snapback]
                              Schucht
                              [snapback]633695[/snapback]
                              quais desses comandos seria bom para utilização aspro ?
                              cabeçote com preparação média, weber 40. estava pensando em alguma coisa com torque bom entre 5500 e 6500 giros. acho que tem que ser algo entre 288? e 296 ?, mas qual ?
                              se precisar abro outro tópico.
                              obrigado
                                supondo q vc vê usar apenas 1 carburador, eu iria de 288 (dentre a faixa q vc citou), mas eu procuraria pelo da ghryd
                                  Schucht
                                  [snapback]634066[/snapback]
                                  por que os da ghryd ?
                                  motor 2.0 a álcool, cabeçote 8 válvulas preparação média, 1 weber 40 e escape 4x1. são alguns ?tens que vou utilizar.
                                    os da ghryd são c?pia de schrick, e pelo q eu vi, tám muito menos reclamação qto é qualidade e toler?ncias
                                      daniel:
                                      sim….esse comando 312 é pra turbo sim..... ;)
                                      nao........2e nao faz milagre nao vc deve estar meio sem parametro de compara?ao........sei lá...... ele pra alimetar uma turbina .70 com cabe?otao e comando 296 ???? fala serio...... :teteto:
                                        AVILA GTS
                                        aproveitando a deixa, gostaria de tirar algumas duvidas, estou usando comando original 49g que me deu 470 cv a 7000 rpm e torque de 49 a 6500 rpm, gostaria de saber se usando este 296 da samcans ganharia algo mais de potencia na mesma faixa de giro ou subiria mais a potencia na faixa maior de giro?? e o torque aumentaria muito de giro?? uso o carro diariamente seria invialvel este comando no dia a dia??
                                          danielparati
                                          daniel:
                                          sim….esse comando 312 é pra turbo sim..... :ninja:
                                          [snapback]634210[/snapback]
                                          calma maninhoooo muita calma
                                          vou montar e vc vai verrrr ele alimentado meu carro com 1,8 de pressão :hauhau: ;) :ninja:
