  4. Escolha certa
Escolha certa
65 Posts 16 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    pelo visto ja escolhi o comando pro gts heheheh
    296 inside
      danielparati
      hummmmmmm blzzzz pessoal acho que ja escolhi o comando a ser usadooooooo
      acho que vai cair igual uma luva para o meu motor.
      tanto que logo estara de biela forjada cooler radiador de oleo e um preparo :ohoh: no cabeçote.
      so mais uma coisa
      esse comandoe nacional ou importado :) :olhos:
        danielparati
        pessoal dem uma olhada nessa tabela
        tem varias infma?oes sobre o comando mas não para que serve todas.
        sera que alguem poderia me ajudar a interpretalas.
        o comando que irei pegar e o que esta com um seta preta ao lado
          com esse levante todo não precisa usar cal?os por baixo?
            [snapback]633696[/snapback]
            com certeza…...
              xtreme
              :ohoh:
              não manjo nada de comandos… estes aqui citados servem para o motor ea 111 - 1.6 8v
              vlw
                brunca
                296? da samcams. 113? de lobe / 12,8mm de levante / 296? de duração. vi o diagrama dele uma vez e o negócio da medo, comando totalmente agudo …diversão pura...e potencia idem.
                [snapback]633594[/snapback]
                exatemente o que está na sava :ohoh:
                296x296…. é muito ignorante....
                só uma dica: tome muito, mas muuuuuito cuidado pois quando passa dos 5mil rpm o negócio vira do avesso... absurdo....
                  brunca
                  pré girar o que vc quer vai de 296 da sam, e cabeçote com molas da ancona, dá para usar no dia a dia (mas fica meio incomodo se pegar congestionamento) e vai chegar nos 8000 rpm fácil.
                  a marcha lenta fica lisa com 1100 rpm, pode até deixar com 900, mas aí vai oscilar um pouco.
                  [snapback]633601[/snapback]
                  exato… o meu está com 1100 liso e com 1000 treme um pouco... com 900 parece um aspro rssssss...
                  o meu porém está muito liso pra andar na cidade... impressionante... troco de marcha nos 2mil rpm... em 50km/h consigo colocar 5 marcha e ir na boa .... detalhe : meu cambio é curto
                    [snapback]633758[/snapback]
                    uso um 286? da indeco (com config mais light) e depois dos 4500 rpm…vai lixando até o corte (7500). isso com blocante...yokohama 15 (18 libras)...suspensão travada e embicada...
                    imagino esse 296? então :) :olhos: :fiu: :fppt: :ops:
                      andersonbastos
                      opaaaa valeuuu amigoooo
                      vc por aquiii não sabia que era cadastrado hehehe
                      legal acho que vc usa o desse no seu carro ne.
                      saberia me dizer quanto sai um jogo de molas da ancona  :ohoh:
                      valeu
                      abraçosss
                      [snapback]633609[/snapback]
                      eu paguei 120 reais, talvez um pouco mais ou até menos. no 2? dinoday cdr usava um desse. já no 1? e 3? era um erson 441t.
                      dá um certo trabalho para instalar no cabeçote, mais fica muito bom.
                        danielparati
                        exatemente o que está na sava  :ops:
                        :fppt: :ops: ;) pqp eu quero esse comandooooooooo :ninja:
                        :demo: :pix: :olhos: :fiu: :ohoh: :) :afe:
                        nem quero verrrrr isso na minha filhota hehee
                          danielparati
                          [snapback]633781[/snapback]
                          hummmmmm sera que vai ficarrr bommmmmm :ohoh: ;)
                            danielparati
                            pessoal so uma coisa, pessoal postou que teria que colocar um calão .
                            onde seria esse calão ?
                            para instalar ele tem que fazer alguma adaptação no cabeçote ou não.
                            tnksss
                              tem sim, e isso tá naquela mesma figura que vc postou aqui…tem um aviso bem grande falando: necessário calão para válvula ou preparação específica do cabeçote para utilizar estes comandos.
                              isso é necessário por eles não terem o c?rculo-base original e bastante levante
                                traduzindo: vc tem que usar tuchos hidraulicos transformados em mecânicos atravṍs desses cal?os que ficam dentro deles e servem pra regular a folga de válvulas.
                                ? um saco…...tem que desmontar o comando um monte de vezes?pra regular cada valvula ........e se não fizer isso......... corre sório risco de cuspir as pastilhas originais....... levante exagerado + giro monstro = pt do cabeçote.......
                                por isso que te falei no msn que acho canseira esse comando....... agora se for fazer o cabeçote todo com eles aí vai eles já te entregam tudo montado e regulado....... ;)
                                se tiver as caras, pergunta sobre um comando 312? x 312? 13,8mm de levante que tem lá....... eles só vendem pro povo da casa ......hehehee.....
                                ah......de qualquer forma.........se for usar um desses comandos, joga esse seu 2e no lixo :teteto:
                                  Schucht
                                  [snapback]633759[/snapback]
                                  imagino esse 296?  então :teteto:  ;)  :hauhau:  :ninja:  :ninja:
                                  quanto custa um comando desses ?
                                    milTT
                                    o 296 da samacar é 250 conto
                                      danielparati
                                      [snapback]633860[/snapback]
                                      isso mesmo mais 150 de molas sachs/ancona duplas :teteto:
                                        danielparati
                                        vou pegar esse comando e levar o cabeçote e o comando no arias para ele montar   :hauhau:
                                        se tiver as caras, pergunta sobre um comando 312? x 312? 13,8mm de levante que tem lá….... eles só vendem pro povo da casa ......hehehee.....
                                        isso e pra turbo  :ninja:
                                        ah…...de qualquer forma.........se for usar um desses comandos, joga esse seu 2e no lixo   :teteto:
                                        jogar meu 2e fora se ta loco esse carbura a gente faz milagres na oficina  ;)  :ninja:
                                        [snapback]633847[/snapback]
                                          Schucht
                                          [snapback]633695[/snapback]
                                          quais desses comandos seria bom para utilização aspro ?
                                          cabeçote com preparação média, weber 40. estava pensando em alguma coisa com torque bom entre 5500 e 6500 giros. acho que tem que ser algo entre 288? e 296 ?, mas qual ?
                                          se precisar abro outro tópico.
                                          obrigado
