  4. Escolha certa
Escolha certa
65 Posts 16 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    preão vo ficar devendo… meu erson paguei acho q 400 num lembro, mas era usado em estado de zero :ohoh:
    pra dia a dia realmente esse comando eh legal, mas c for carro pra fds vai de 296 da sams mesmo... tem um user q tem uma saveiro vermelha q usa esse comando... pergunta pra ele c eh bom...
    abra
      pelo visto ja escolhi o comando pro gts heheheh
      296 inside
        danielparati
        hummmmmmm blzzzz pessoal acho que ja escolhi o comando a ser usadooooooo
        acho que vai cair igual uma luva para o meu motor.
        tanto que logo estara de biela forjada cooler radiador de oleo e um preparo :ohoh: no cabeçote.
        so mais uma coisa
        esse comandoe nacional ou importado :) :olhos:
          danielparati
          pessoal dem uma olhada nessa tabela
          tem varias infma?oes sobre o comando mas não para que serve todas.
          sera que alguem poderia me ajudar a interpretalas.
          o comando que irei pegar e o que esta com um seta preta ao lado
            com esse levante todo não precisa usar cal?os por baixo?
              [snapback]633696[/snapback]
              com certeza…...
                xtreme
                :ohoh:
                não manjo nada de comandos… estes aqui citados servem para o motor ea 111 - 1.6 8v
                vlw
                  brunca
                  296? da samcams. 113? de lobe / 12,8mm de levante / 296? de duração. vi o diagrama dele uma vez e o negócio da medo, comando totalmente agudo …diversão pura...e potencia idem.
                  [snapback]633594[/snapback]
                  exatemente o que está na sava :ohoh:
                  296x296…. é muito ignorante....
                  só uma dica: tome muito, mas muuuuuito cuidado pois quando passa dos 5mil rpm o negócio vira do avesso... absurdo....
                    brunca
                    pré girar o que vc quer vai de 296 da sam, e cabeçote com molas da ancona, dá para usar no dia a dia (mas fica meio incomodo se pegar congestionamento) e vai chegar nos 8000 rpm fácil.
                    a marcha lenta fica lisa com 1100 rpm, pode até deixar com 900, mas aí vai oscilar um pouco.
                    [snapback]633601[/snapback]
                    exato… o meu está com 1100 liso e com 1000 treme um pouco... com 900 parece um aspro rssssss...
                    o meu porém está muito liso pra andar na cidade... impressionante... troco de marcha nos 2mil rpm... em 50km/h consigo colocar 5 marcha e ir na boa .... detalhe : meu cambio é curto
                      [snapback]633758[/snapback]
                      uso um 286? da indeco (com config mais light) e depois dos 4500 rpm…vai lixando até o corte (7500). isso com blocante...yokohama 15 (18 libras)...suspensão travada e embicada...
                      imagino esse 296? então :) :olhos: :fiu: :fppt: :ops:
                        andersonbastos
                        opaaaa valeuuu amigoooo
                        vc por aquiii não sabia que era cadastrado hehehe
                        legal acho que vc usa o desse no seu carro ne.
                        saberia me dizer quanto sai um jogo de molas da ancona  :ohoh:
                        valeu
                        abraçosss
                        [snapback]633609[/snapback]
                        eu paguei 120 reais, talvez um pouco mais ou até menos. no 2? dinoday cdr usava um desse. já no 1? e 3? era um erson 441t.
                        dá um certo trabalho para instalar no cabeçote, mais fica muito bom.
                          danielparati
                          exatemente o que está na sava  :ops:
                          :fppt: :ops: ;) pqp eu quero esse comandooooooooo :ninja:
                          :demo: :pix: :olhos: :fiu: :ohoh: :) :afe:
                          nem quero verrrrr isso na minha filhota hehee
                            danielparati
                            [snapback]633781[/snapback]
                            hummmmmm sera que vai ficarrr bommmmmm :ohoh: ;)
                              danielparati
                              pessoal so uma coisa, pessoal postou que teria que colocar um calão .
                              onde seria esse calão ?
                              para instalar ele tem que fazer alguma adaptação no cabeçote ou não.
                              tnksss
                                tem sim, e isso tá naquela mesma figura que vc postou aqui…tem um aviso bem grande falando: necessário calão para válvula ou preparação específica do cabeçote para utilizar estes comandos.
                                isso é necessário por eles não terem o c?rculo-base original e bastante levante
                                  traduzindo: vc tem que usar tuchos hidraulicos transformados em mecânicos atravṍs desses cal?os que ficam dentro deles e servem pra regular a folga de válvulas.
                                  ? um saco…...tem que desmontar o comando um monte de vezes?pra regular cada valvula ........e se não fizer isso......... corre sório risco de cuspir as pastilhas originais....... levante exagerado + giro monstro = pt do cabeçote.......
                                  por isso que te falei no msn que acho canseira esse comando....... agora se for fazer o cabeçote todo com eles aí vai eles já te entregam tudo montado e regulado....... ;)
                                  se tiver as caras, pergunta sobre um comando 312? x 312? 13,8mm de levante que tem lá....... eles só vendem pro povo da casa ......hehehee.....
                                  ah......de qualquer forma.........se for usar um desses comandos, joga esse seu 2e no lixo :teteto:
                                    Schucht
                                    [snapback]633759[/snapback]
                                    imagino esse 296?  então :teteto:  ;)  :hauhau:  :ninja:  :ninja:
                                    quanto custa um comando desses ?
                                      milTT
                                      o 296 da samacar é 250 conto
                                        danielparati
                                        [snapback]633860[/snapback]
                                        isso mesmo mais 150 de molas sachs/ancona duplas :teteto:
                                          danielparati
                                          vou pegar esse comando e levar o cabeçote e o comando no arias para ele montar   :hauhau:
                                          se tiver as caras, pergunta sobre um comando 312? x 312? 13,8mm de levante que tem lá….... eles só vendem pro povo da casa ......hehehee.....
                                          isso e pra turbo  :ninja:
                                          ah…...de qualquer forma.........se for usar um desses comandos, joga esse seu 2e no lixo   :teteto:
                                          jogar meu 2e fora se ta loco esse carbura a gente faz milagres na oficina  ;)  :ninja:
                                          [snapback]633847[/snapback]
