  4. Ganhos com igni?
Ganhos com igni?
96 Posts 28 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    pelo que me lembro, era carburado. e todo original.
    [snapback]630869[/snapback]
    pois entaum… carburado... aí até acho que tenha mais espaço pra ganhar melhorando ignição...como se sabe anda com mistura bem rica porque o controle num é tão preciso qto de uma injeção... aí queima mais facil o que entrar de excesso...
    queria ver esse estudo feito num carro com injeção e wasted spark como são 90% dos carros atuais (isso qdo num é bobina individual)..uma bobina apenas é complicado o tempo de carregamento pros 4 cilindros em rotação mias alta...
    [snapback]631399[/snapback]
    como é carburado tb naum contesto os dados, pois o combustável vindo menos pulverizado dá mais espaço para uma ignição mais forte compensar.
      Guibb
      aproveitando esse topico.. tem como fueltech e ignição cm racing funcionar juntosó não da interferencia, incompatibilidade?
        ruiak
        [snapback]633184[/snapback]
        nao t aconselho … acho melhor com a fueltech usar spark pro ...
        o cesar marques nao ia curtir a ideia ... talvez vc nao recebesse um tratamento mto bom por isso
          Guibb
          [snapback]633464[/snapback]
          na verdade não estou preocupado com o cm, afinal a propriedade da ignição que comprei é minha. minha duvida é se é compativel ou nao, em termos de interferencia…
          e ele nao precisa ficar sabendo tbm, hahaha
            mas vc ja viu se tem pelo menos como estar fazendo as ligacoes sem recorer ao suporte dele? acredito q no q depender do suporte dele, nao vai ser bem vindo….
            se for tentar tenha certeza q pode fazer sem ajuda dele
              jefferson parizati
              o cm não é assim como muitos dizem,de qualquer forma acho que ele daria todo o apoio pra que se montasse fueltech com a ignição dele só pra ve o que aconteceria se é que ele ja não saiba. :ohoh:
                Guibb
                montar a ignição é a coisa mais facil do mundo… o complicado é isolar cabos e tal.. mas pra isso ele nao precisa ficar sabendo que vc usa ft... nada a ver.. e nem sei se vou usar isso, so estou perguntando pra saber se num futuro for comprar a ft a ignição servirá...
                mas dxa pra lá... vocês so sabem responder baseados numa unica visão.. aquela que o cm os faz enxergar... quero resposta tecnica, achismo por achismo muito obrigado..
                  mas se a ft envia um sinal a bobina e essa normalmente segue o caminho original até a faisca dentro das camaras, nao tem nada de mais pegar o sinal da ft q vai pra bobina e mandar no modulo cm
                  ai sim acho eu , q nao tem problema nenhum em se montar dessa forma
                    Guibb
                    [snapback]633902[/snapback]
                    justamente oq pensei… se no proprio manual da ft diz como usar com msd, nao ha nada de mais em usar a cm, ja que é do mesmo tipo capacitiva.
                    ? que vi em algum lugar, nao me recordo onde, que alguem diz ser incompativel com a ft porq dava interferencia.... ai ja nao sei se seria no caso de usar cabos e velas diretos, creio que sim...
                    masss.. se futuramente eu for de ft eu posto o resultado disso, afinal, testar é rapidinho mesmo...
                      dentro de coisas q ja ouvi falar, por ser muita energia passando pelos cabos e filamentos da bobina, ela irradia gerando interferencias em diversos aparelhos, mas acredito eu q estando devidamente instaladas ft e cm com certa distancia atendendo a aterramentos e isolacoes nao haveria problema, tera q tomar todo cuidado recomendado pelo cm e mais algumas coisas
                        nao deu tempo editar
                        interferencias vc precisava ver qnd eu ouvia som taladao mesmo, q sugava a bateria e o alternador ao mesmo tempo o hallmeter q marcava rica caia no pobre na hora da batidona
                        meu cel so de estar dentro do carro, hora ou outra eu nao sei q raios de atualizacao q ele faz de sinal q zoa o som q sai do radio….o cel é tao louco q tocando mp3 cria interferencia na musica antes de receber qq sinal seja de msg ou ligacao.....
                        interferencias estao conosco de agora em diante
                          rettore
                          então só tem um jeito. ou você pergunta isso para o fabricante da fueltech ou para o fabricante da ignição.
                            G u s t a v o
                            por coincidencia esta rolando um topico parecido em outro forum, e la o pessoal postou uma foto interessante:
                            se tivesse como colocar num marea viu
                              [snapback]634117[/snapback]
                              pra que se o marea já tem ?
                              ? trocar o 6 pelo meia duzia… lembre que quem manda na potencia da ignição é o sinal que está sendo enviado pelo modulo... a bobina lá serve de mero transformador ...
                              essas bobinas msd irao fazer o mesmo papel das bosch que já tem no marea...
                                  Mega
                                  como não sei se tenho autorização para postar o trabalho na ?ntegra, vou postar as mesmas partes que eu já tinha postado no fórum cm.
                                  [snapback]630672[/snapback]
                                  nao é o seu monza q veio com intercooler de fabrica ?
                                  auheuaheuha
                                  estou montando o spark pro 4 + fire pro em meu xsara vts, ( 4 bobinas ) instala~ao da fueltech pro1fi j a esta ok, agora so falta a regulagem … vamos ver como q vem.
                                  [snapback]630951[/snapback]
                                  nao faça com o francesinho o q fez no novo golf, blz ?
                                  uahgkehioaheooauhe
                                  cupimzao
                                    BRUTaL DLX
                                    hehehehehe com certeza q naum ehehhe
                                    :teteto:
                                    auheuaheuha
                                    uahgkehioaheooauhe
                                    cupimzao
                                    [snapback]634155[/snapback]
                                      Guibb
                                      [snapback]634135[/snapback]
                                      conheão esse chicote que está ligando nas bobinas, hahaha..
                                      se tiver com ft acabaram-se as duvidas..
                                      rettore, o proprio cm ja respondeu ao zorlac após falar uma coisa indelicadas, como sempre, que serve sim, é possivel usar os dois equipamento..
                                      a questao é se alguem aqui usa pra confirmar.. certeza que o cm nunca testou isso, ele nao ia perder tempo testando ft…
                                      mas eu vi, nao recordo onde, um usuario de ft e cmp que disse dar interferencia... mas ai entra a questáo, isolou certo, instalou certo? vela resistiva, cabo resistivo... coisa que nao foi possivel identificar..
                                      vou questionar o cm caso seja essa minha ultima alternativa de compra, ficar com a ft...
                                        Dinas
                                        mas pq não usar a propria sparkpro da ft?
                                          G u s t a v o
                                          [snapback]634130[/snapback]
                                          quis dizer um amplificador de centelha.
