  4. Ganhos com igni?
Ganhos com igni?
96 Posts 28 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    BRUTaL DLX
    estou montando o spark pro 4 + fire pro em meu xsara vts, ( 4 bobinas ) instala~ao da fueltech pro1fi j a esta ok, agora so falta a regulagem … vamos ver como q vem.
      rodriguera
      [snapback]630951[/snapback]
      quais bobinas ta usando??
      se naum for encomodar, posta os detalhes disso ai sempre que puder.
      abra
        devem ser as originais do carro.
          Feind
          po arranca 3 cv de aspro
          vc acha que é facil é .
          aposto que vc acredita em milagres de filtros conicos
          [snapback]630837[/snapback]
          eu acredito em volume medido em cfm e acredito em pressão medida em bar.
          e você, acredita?
            BRUTaL DLX
            s~ao as originais mesmo como o gaucho disse.
            se por carga elas n~ao aguentarem, ai irei partir p outras, mas por enquanto tudo correndo tranquilo…
            ligamos o carro na sexta-feira passada, agora esta em fase de acerto, e logo q o dyno daqui de bh estiver ok com a sonda deles vou regular com sonda wide-band p ficar servico bem feito. ai posto como q ficou e tempo nos 303 metros.
              foi um pouco mais que isso, e sobre os menos de 50 cv medidos quando ainda original.
              me lembro que trabalhando com os números exatos, e não pela aproximação do que é visto no gr?fico, o ganho era superior a 8%.
              perguntando melhor…
              1- o objeto de estudo ?ra carburado ou injetado ?
              pelo que me lembro, era carburado. e todo original.
              [snapback]630869[/snapback]
              pois entaum… carburado... aí até acho que tenha mais espaço pra ganhar melhorando ignição...como se sabe anda com mistura bem rica porque o controle num é tão preciso qto de uma injeção... aí queima mais facil o que entrar de excesso...
              queria ver esse estudo feito num carro com injeção e wasted spark como são 90% dos carros atuais (isso qdo num é bobina individual)..uma bobina apenas é complicado o tempo de carregamento pros 4 cilindros em rotação mias alta...
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                com relação ao estudo, bastante interessante…
                todavia, fale mais sobre a metodologia do mesmo.
                  Dinas
                  [snapback]631399[/snapback]
                  como é carburado tb naum contesto os dados, pois o combustável vindo menos pulverizado dá mais espaço para uma ignição mais forte compensar.
                    Guibb
                    aproveitando esse topico.. tem como fueltech e ignição cm racing funcionar juntosó não da interferencia, incompatibilidade?
                      ruiak
                      [snapback]633184[/snapback]
                      nao t aconselho … acho melhor com a fueltech usar spark pro ...
                      o cesar marques nao ia curtir a ideia ... talvez vc nao recebesse um tratamento mto bom por isso
                        Guibb
                        [snapback]633464[/snapback]
                        na verdade não estou preocupado com o cm, afinal a propriedade da ignição que comprei é minha. minha duvida é se é compativel ou nao, em termos de interferencia…
                        e ele nao precisa ficar sabendo tbm, hahaha
                          mas vc ja viu se tem pelo menos como estar fazendo as ligacoes sem recorer ao suporte dele? acredito q no q depender do suporte dele, nao vai ser bem vindo….
                          se for tentar tenha certeza q pode fazer sem ajuda dele
                            jefferson parizati
                            o cm não é assim como muitos dizem,de qualquer forma acho que ele daria todo o apoio pra que se montasse fueltech com a ignição dele só pra ve o que aconteceria se é que ele ja não saiba. :ohoh:
                              Guibb
                              montar a ignição é a coisa mais facil do mundo… o complicado é isolar cabos e tal.. mas pra isso ele nao precisa ficar sabendo que vc usa ft... nada a ver.. e nem sei se vou usar isso, so estou perguntando pra saber se num futuro for comprar a ft a ignição servirá...
                              mas dxa pra lá... vocês so sabem responder baseados numa unica visão.. aquela que o cm os faz enxergar... quero resposta tecnica, achismo por achismo muito obrigado..
                                mas se a ft envia um sinal a bobina e essa normalmente segue o caminho original até a faisca dentro das camaras, nao tem nada de mais pegar o sinal da ft q vai pra bobina e mandar no modulo cm
                                ai sim acho eu , q nao tem problema nenhum em se montar dessa forma
                                  Guibb
                                  [snapback]633902[/snapback]
                                  justamente oq pensei… se no proprio manual da ft diz como usar com msd, nao ha nada de mais em usar a cm, ja que é do mesmo tipo capacitiva.
                                  ? que vi em algum lugar, nao me recordo onde, que alguem diz ser incompativel com a ft porq dava interferencia.... ai ja nao sei se seria no caso de usar cabos e velas diretos, creio que sim...
                                  masss.. se futuramente eu for de ft eu posto o resultado disso, afinal, testar é rapidinho mesmo...
                                    dentro de coisas q ja ouvi falar, por ser muita energia passando pelos cabos e filamentos da bobina, ela irradia gerando interferencias em diversos aparelhos, mas acredito eu q estando devidamente instaladas ft e cm com certa distancia atendendo a aterramentos e isolacoes nao haveria problema, tera q tomar todo cuidado recomendado pelo cm e mais algumas coisas
                                      nao deu tempo editar
                                      interferencias vc precisava ver qnd eu ouvia som taladao mesmo, q sugava a bateria e o alternador ao mesmo tempo o hallmeter q marcava rica caia no pobre na hora da batidona
                                      meu cel so de estar dentro do carro, hora ou outra eu nao sei q raios de atualizacao q ele faz de sinal q zoa o som q sai do radio….o cel é tao louco q tocando mp3 cria interferencia na musica antes de receber qq sinal seja de msg ou ligacao.....
                                      interferencias estao conosco de agora em diante
                                        rettore
                                        então só tem um jeito. ou você pergunta isso para o fabricante da fueltech ou para o fabricante da ignição.
                                          G u s t a v o
                                          por coincidencia esta rolando um topico parecido em outro forum, e la o pessoal postou uma foto interessante:
                                          se tivesse como colocar num marea viu
