Passar cabos do manometros
no g2 o que eu fazia quando precisava ter acesso é parte traseira do cd era tirar a moldura do painel. talvez isso te ajude.
[snapback]633149[/snapback]
pq vc nao da a dica de como ele fazer caso os instrumentos fossem instalados na coluna?v tipo, como passar as mangueiras de cima pra baixo
[snapback]633174[/snapback]
flavio, na coluna definitivamente eu não quero hehehe. tenho trauma disso.
eu quero colocar ali em cima do toca cd onde está o hall/piro. e pra isso o cabo tem que passar pela ventilação dianteira. vou usar um arame em forma de u e enfiar ali pela borracha e ver se ele sai pelo painel. eu ouvi e senti que quando coloquei o cabo ele ja caiu dentro dessa ventilação. o duro que por baixo dela tem uma bela chapa de metal.
se alguém tiver fotos ou desenho de como é essa ventilação do g2 ja facilitaria um pouco.
eu tenho uma broca de 20cm
[snapback]633198[/snapback]
tb sou adepta de broca nessas situações. um furo de meia polegada resolve tudo.
eu ja ia perguntar como fazer as mangueiras chegarem no mesmo lugar so q no golf, a mangueira do combustivel beleza, preciso ligar a do oleo e pressao, so q deixa queto eu dei a volta dentro do carro e chegou espremido….
ainda vai aparecer um com macarico aki, os mais normais mordem o cutuvelo.....os piorzinhos, queimam dinheiro
[snapback]633319[/snapback]
eu to achando que o cara deve ter furado tbm. pena que hj nao consegui ver nada disso, correria pra achar uns plugues pra ligar o farol do gti.
mas esse furo que vcs dizem é na tubulação do ar, correto?
tem gente que acho que pra não passar por isso coloca os manometros por do lado de fora ali na grelha
autometer sportcomp waterproof hehehe
[snapback]633364[/snapback]
hehehe pior q ja vi isso. ai é mamata, mas nem tanto, pq tem a parte eletrica pra iluminar eles hehehe.
o duro de andar assim é que nego rouba na primeira esquina.
vai ter q furar msm.
akela passagem de ar é fechada ate onde tem a caixa do ventilador.
simplesmente enfiando mangueira, fio , arame ou qquer outra coisa ali vc vai chegar no ventilador.
vc pode experimentar tirando todo o console central, onde tem os difusores de ar, e passar dai para as saidas do para brisa.
o que eu tentei dizer era justamente furar em algum lugar nesse caminho após as saidas de ar no painel (dentro) pra evitar agredir o painel na sua parte exterior…
[snapback]633921[/snapback]
?, hj passei a mangueira até o final e vi que ela desceu pelo painel. tipo, ela passou entre o tubo de ventilação e o painel lá em cima.
pena q estava sem as ferramentas, mas amanhã irei tentar tirar o cd player, ou o painel de intrumentos e ver direitinho onde vai, e já vou levar a furadeira.
o tubo de ventilação já achei ele. maior fdputagem que a vw faz, ele fica entre a chapa de metal que prende o painel todo e é de dificil acesso por baixo. por isso irei tentar pelo cd ou pelo painel de instrumentos.
veremos no q dá amanhã.
mas ooooooooo trem complicado, pelo amor de deus.
? galera o trem é furar mesmo. tirei tudo e meti a broca aiaiaiaiaiaia
so que ainda nao isntalei porque a porcaria do niple do óleo q foi feito quebrou dentro do suporte lá do filtro, ainda bem que deu pra tirar. amanhã fazer outro, garantia aiaiaiaiaiaiaiaiai so q de ferro mesmo, nada de latéo. e nem o ocmbustivel deu pra ligar pq nao tinha abra?adeira.
mas essa semana ja ponho o trem pra funcionar, ai fica faltando só a eletrica pq nao sei ligar isso
o meu eu meti uma broca perto do tunel, fiz um arrombo tao grande mas tao grande que passei as mangueiras de 5mm lá dos manometros kkkkkk
mais que dái fuirar a tubulação… a dái... mais tb se depois desmontar é so por uma durepox ali a boa
dá dá nada na minha saveiro eu mandei quatro furos de 3/4 em cima do painel…
depois na hora de vender mandei fazer uma tampinha de duratex com corvin e boa.
[snapback]634836[/snapback]
boa idéia… mas furar o painel eu nao fa?o
mais pra frente vou meter outro furo na tubulação da frente, e fazer um suporte pros manometros bem ali no meio onde fica os 2 difusores de ar.
não quero vender mesmo. vi que ali em cima tá chamando muita atenção... meter um g5 no carro tbm
e não mudou em nada a ventilação la na frente, ela vem forte pra caraio ainda.
carai
mas tbm, olha onde vc queria passar as mangeuiras o_o
ahauhauhuahauhauhaua
carai
[snapback]635021[/snapback]
o ng?cio é inventar. o negócio é ter visão. o negócio é aloprar aiaiaiaiaiaai
mas ali é o melhor lugar, visão perfeita. agora colcoar la em baixo, na coluna, nos cantos, isso não da visão nenhuma.
manometro é pra bater o olho e ter uma visão rapida e precisa
agora ta foda é prender eles aí em cima… eita lele, fita dupla face tá foda de segurar.
depois coloco foto de ocmo ficou.
liguei a iluminação hj, lindos
