  4. Passar cabos do manometros
29 Posts 10 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    tem gente que acho que pra não passar por isso coloca os manometros por do lado de fora ali na grelha :ohoh:
    autometer sportcomp waterproof hehehe
    [snapback]633364[/snapback]
    hehehe pior q ja vi isso. ai é mamata, mas nem tanto, pq tem a parte eletrica pra iluminar eles hehehe.
    o duro de andar assim é que nego rouba na primeira esquina.
      Mega
      vai ter q furar msm.
      akela passagem de ar é fechada ate onde tem a caixa do ventilador.
      simplesmente enfiando mangueira, fio , arame ou qquer outra coisa ali vc vai chegar no ventilador.
      vc pode experimentar tirando todo o console central, onde tem os difusores de ar, e passar dai para as saidas do para brisa.
        o que eu tentei dizer era justamente furar em algum lugar nesse caminho após as saidas de ar no painel (dentro) pra evitar agredir o painel na sua parte exterior…
          [snapback]633921[/snapback]
          ?, hj passei a mangueira até o final e vi que ela desceu pelo painel. tipo, ela passou entre o tubo de ventilação e o painel lá em cima.
          pena q estava sem as ferramentas, mas amanhã irei tentar tirar o cd player, ou o painel de intrumentos e ver direitinho onde vai, e já vou levar a furadeira.
          o tubo de ventilação já achei ele. maior fdputagem que a vw faz, ele fica entre a chapa de metal que prende o painel todo e é de dificil acesso por baixo. por isso irei tentar pelo cd ou pelo painel de instrumentos.
          veremos no q dá amanhã.
          mas ooooooooo trem complicado, pelo amor de deus.
            ? galera o trem é furar mesmo. tirei tudo e meti a broca aiaiaiaiaiaia :teteto:
            so que ainda nao isntalei porque a porcaria do niple do óleo q foi feito quebrou dentro do suporte lá do filtro, ainda bem que deu pra tirar. amanhã fazer outro, garantia aiaiaiaiaiaiaiaiai so q de ferro mesmo, nada de latéo. e nem o ocmbustivel deu pra ligar pq nao tinha abra?adeira.
            mas essa semana ja ponho o trem pra funcionar, ai fica faltando só a eletrica pq nao sei ligar isso ;)
              O Esmerilhador
              o meu eu meti uma broca perto do tunel, fiz um arrombo tao grande mas tao grande que passei as mangueiras de 5mm lá dos manometros kkkkkk
                mais que dái fuirar a tubulação… a dái... mais tb se depois desmontar é so por uma durepox ali a boa :hauhau:
                  dá dá nada na minha saveiro eu mandei quatro furos de 3/4 em cima do painel… :hauhau:
                  depois na hora de vender mandei fazer uma tampinha de duratex com corvin e boa.
                    [snapback]634836[/snapback]
                    boa idéia… mas furar o painel eu nao fa?o
                    mais pra frente vou meter outro furo na tubulação da frente, e fazer um suporte pros manometros bem ali no meio onde fica os 2 difusores de ar.
                    não quero vender mesmo. vi que ali em cima tá chamando muita atenção... meter um g5 no carro tbm :hauhau:
                    e não mudou em nada a ventilação la na frente, ela vem forte pra caraio ainda.
                      ah ?, depois eu passei um pano e limpei essa sujeira dai hehehehehe
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        carai
                        mas tbm, olha onde vc queria passar as mangeuiras o_o
                        ahauhauhuahauhauhaua :olhos:
                          carai
                          ahauhauhuahauhauhaua :ppteam:
                          [snapback]635021[/snapback]
                          o ng?cio é inventar. o negócio é ter visão. o negócio é aloprar aiaiaiaiaiaai :olhos:
                          mas ali é o melhor lugar, visão perfeita. agora colcoar la em baixo, na coluna, nos cantos, isso não da visão nenhuma.
                          manometro é pra bater o olho e ter uma visão rapida e precisa :humpft:
                          agora ta foda é prender eles aí em cima… eita lele, fita dupla face tá foda de segurar.
                          depois coloco foto de ocmo ficou.
                          liguei a iluminação hj, lindos :humpft:
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            o ng?cio é inventar. o negócio é ter visão. o negócio é aloprar aiaiaiaiaiaai :humpft:
                            [snapback]635071[/snapback]
                            não não… não estou falando de onde você quer colocar os man?metros, eu sou igual você, man?metro pra mim tem que estar em um local visável aos olhos, só achei ninja o lugar onde você passou as mangueiras :ppteam:
                            meu carro é um quadrado e tem coluna de instrumentos, para mim ficou bem melhor do que quando estava embaixo do r?dio que não tinha como ver naaaada...
                            coloca foto aí dispois pa modi nois ve cum? que fico :olhos:
                            abrazzzzz
