  4. Refil de bomba mais potente, onde comprar?
18 Posts 9 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    raptor, to assim a mais de mes
    dizem q vai queimar pq vai dar muita pressao entre as 2?
    so se for esse o motivo, estou usando tem mais de mes, e agora com alcool no tanque pra ver se ja vai dando um jeito na carbonizacao
      mas sem controle, vc esta usando uma externa tb né? todos os lugares que vendem bomba me disseram que se colocasse uma de gti em série a do tanque ia queimar rapidinho.
      [snapback]634293[/snapback]
      isso é conversa fiada…
      entre as bombas de um sistema assim fica pressão nenhuma... a original vai trabalhar com folga...
        [snapback]634303[/snapback]
        justamente eu penso dessa forma pra uma bomba original q trabalhava em 2,4 de pressao em wot e a mistura nao era rica (gasolina), agora ela so manda combustivel pra externa dar pressao
        consigo manter em wot com 3 bar de pressao e mistura rica (alcool)
          novamente cito o caso da saveiro caixa, que vinha original de fábrica com um sistema assim - bomba interna + externa de gti.
          acha q se isso fosse verdade a fábrica, tendo que dar garantia, iria montar desse jeito?
            ricardo precisa ver q nesse caso as bombas sao equalizadas pra trabalhar em harmonia, nao é o caso de se colocar um refil de 4,2 bar la dentro depois na linha uma externa q vai trabalhar com 7bar de final, e ai vai saber como estao vazao e pressao realmente nesse sistema
              ok, entao vamos lá.
              na minha saveiro eu andava com uma de blazer interna e uma de gti externa.
              eu fiquei dois anos e meio com ela. funcionou por todo esse tempo - ali?s ainda está funcionando, pelo que me consta.
                [snapback]634335[/snapback]
                saveiro caixa e algumas versoes de gol gti se nao me engano…
                  El_Charrua
                  sem contar os santanas executivo e glsi até 93 que usavam esse mesmo sistema…
                  [snapback]634357[/snapback]
                    ricardo eu sei, so estou dizendo q pode e nao pode ser tudo as 1000 maravilhas e trabalhar bem dessa forma, (ninguem sabe como elas se equilibram, se é q se equilibram) eu uso assim ja tem tempo e vou continuar, ainda mais qnd montar o turbo hehehehe
                      Raptor2k5
                      eu to inclusive precisando fazer um esquema desse pq essa bomba do tanque nao ta dando conta do recado, mas tenho medo de perder a bomba rapido. se os caras que trabalham com essas bombas tão dizendo eles devem ter um motivo né…
