  4. Quebras copinho do cabeçote…
18 Posts 11 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    comando?
    comando com mt levante, e graduação generosa pode fazer isso ne…
    [snapback]635505[/snapback]
    hum acho que não pois quando foi instalado não presisou nem usinar o cabeçote pro comango girar ehehe então nem é tão gigante assim o comando.. acho q é um eagle tcc
      os copinhos não eram mt velhosó estranho, primeira vez q vejo isso de copinho quebrar…
        copinho = tucho ???
          sim
            gordinho
            [snapback]635537[/snapback]
            acho que velhos não pois o cabeçote foi feito inteiro… trocado valvula por maiores feito dutos... e quando quebro o primeiro copinho eu ja mandei revisar os outros..
              estranho isso não tinha folga em nada?
                barata_cefet
                já tive 4 cabeçotes ap quebrados assim, no meu caso sempre esteve associado a giro, em um tambem muita folga no tucho
                obs.: 3 quebraram a mais de 8500rpm segundo o dedo duro, e um, que estava com muita folga, quebrou a ~7300rpm no final da reta do aic.
                abraço,
                  gordinho
                  abraço,
                  [snapback]635567[/snapback]
                  uso limitador para 7.4 mas troco em 7.2 :olhos:
                    Luispa
                    dica para os cabeçotes mecânicos onde ocorrem estes imprevistos como os tuchos, ao invez de encamisar o alojamento, abre um pouco e coloca os tuchos do fiat, é menos encrenca e funciona beleza…
                      Rafael16V
                      abraço,
                      um amigo meu já mandou 2 cabeçotes do ap600 dele pro espaço, também foi excesso de giro as duas vezes (não sei se foi só excesso de giro)
                      [snapback]635601[/snapback]
                      esse mesmo amigo meu fez isso, o tucho quebrou e fico sendo mastigado pelo comando, na retífica colocaram tucho de fiat, só que não sei qual tucho de qual fiat
                        gordinho
                        ? o cara da retifica falou isso pra mim na outra vez que tinha quebrado que ira ou colocar os de fiat ou bazer um bucha pros de ap
                          Dr.147
                          [snapback]635609[/snapback]
                          o tucho de fiat q vcs estão referindo deve ser do fiasa ( 1.0, 1.3 ou 1.5). o pessoal já usa as molas do fiasa, agora o tucho pra mim é novidade
                            Alex1600
                            eu ja consegui quebrar o alojamento do tuxo, rancou fora um bom pedaão daonde fica o copinho
                            isso no cabeçote antigo, antes de ser turbo
                              amarchetti
                              copinhos de sevel 1.6 tem as mesmas medidas dos ap 1.8 e 1.6….38x33mm
                              a medida de válvulas é a mesma
                                nando-rs
                                uma vez fiquei sem bateria e quebrei um copinho fazendo pegar no tranco (passat pointer), coisa de dez anos atrás…
                                  juliano lima
                                  já quebrei o comando em tr?s peda?os, etra?alhou o tucho e o alojamento.
                                  foi na arrancada que quebrei, estiquei muito a primeira e não entrou a segunda, o giro passou dos 8k na errada de marcha, a correia dentada pulou alguns dentes.
                                  o cabeçote foi pro lixo, a grana do conserto não valia a pena e a retífica queria colocar tuchos de fiat
