  4. Quebras copinho do cabeçote…
18 Posts 11 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    estranho isso não tinha folga em nada?
      barata_cefet
      já tive 4 cabeçotes ap quebrados assim, no meu caso sempre esteve associado a giro, em um tambem muita folga no tucho
      obs.: 3 quebraram a mais de 8500rpm segundo o dedo duro, e um, que estava com muita folga, quebrou a ~7300rpm no final da reta do aic.
      abraço,
        gordinho
        abraço,
        [snapback]635567[/snapback]
        uso limitador para 7.4 mas troco em 7.2 :olhos:
          Luispa
          dica para os cabeçotes mecânicos onde ocorrem estes imprevistos como os tuchos, ao invez de encamisar o alojamento, abre um pouco e coloca os tuchos do fiat, é menos encrenca e funciona beleza…
            Rafael16V
            abraço,
            um amigo meu já mandou 2 cabeçotes do ap600 dele pro espaço, também foi excesso de giro as duas vezes (não sei se foi só excesso de giro)
            [snapback]635601[/snapback]
            esse mesmo amigo meu fez isso, o tucho quebrou e fico sendo mastigado pelo comando, na retífica colocaram tucho de fiat, só que não sei qual tucho de qual fiat
              gordinho
              ? o cara da retifica falou isso pra mim na outra vez que tinha quebrado que ira ou colocar os de fiat ou bazer um bucha pros de ap
                Dr.147
                [snapback]635609[/snapback]
                o tucho de fiat q vcs estão referindo deve ser do fiasa ( 1.0, 1.3 ou 1.5). o pessoal já usa as molas do fiasa, agora o tucho pra mim é novidade
                  Alex1600
                  eu ja consegui quebrar o alojamento do tuxo, rancou fora um bom pedaão daonde fica o copinho
                  isso no cabeçote antigo, antes de ser turbo
                    amarchetti
                    copinhos de sevel 1.6 tem as mesmas medidas dos ap 1.8 e 1.6….38x33mm
                    a medida de válvulas é a mesma
                      nando-rs
                      uma vez fiquei sem bateria e quebrei um copinho fazendo pegar no tranco (passat pointer), coisa de dez anos atrás…
                        juliano lima
                        já quebrei o comando em tr?s peda?os, etra?alhou o tucho e o alojamento.
                        foi na arrancada que quebrei, estiquei muito a primeira e não entrou a segunda, o giro passou dos 8k na errada de marcha, a correia dentada pulou alguns dentes.
                        o cabeçote foi pro lixo, a grana do conserto não valia a pena e a retífica queria colocar tuchos de fiat
