  4. Grande/pequena x pequena/grande
49 Posts 22 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    garcia,
    não falei nada de corpo de borboleta nem de válvula de prioridade.
    quanto é valvula que vc falou, já vi depois da turbina, e serve até onde sei para freio-motor.
    []?s
    [snapback]635373[/snapback]
    basicamente sim.
    mas, quando vc pora de acelerar um motor, ele deixa de ser uma fonte produtora de energia e passa a ser uma fonte consumidora de energia.
    ps: eu sei que você não falou, apenas aproveitei a ocasião para citar isso… :ppteam:
    desculpe se me fiz interpretar mal...
    ? que, depois que eu vi uns experts (de outro fórum) falando que para turbinar um motor diesel era s? colocar um bico extra e uma bomba degete? , e acertar pela sonda tava tudo certo...
    :olhos:
      caminhao nao é que tenha lag assim nao…
      no 112, pelo que me lembro, nao existe alivio, nem prioridade, nem borboleta, nada. o que tiver que encher enche, mas tb devemos considerar que esses motores nao tem uma faixa de uso tão grande quanto nos ciclos otto.
      a turbina enche a 1200 ~ 1500 rpm, em 2000~2500 o motor já entra em red-line.
        vences…
        agora eu entendi a sua explicação...no outro post não tinha ficado claro
        mas os motores a diesel não tám tanto lag assim não, justamente pelo q o f?bio disse...a faixa de rpm útil de um motor desse é muito pequena e geralmente 2000 e poucos rpm já é estourar giro...e isso num motor diesel é muito danoso, já que geralmente esse tipo de motor tem curso longo
          ? que, depois que eu vi uns experts (de outro fórum) falando que para turbinar um motor diesel era s? colocar um bico extra e uma bomba degete? , e acertar pela sonda tava tudo certo…
          :olhos:
          [snapback]635375[/snapback]
          já vê isso ao vivo
          bico extra p turbinar e vê tb bomba elétrica p instalação de nitro.
            :olhos:
            se vc pensar, desdeque nao tem borboleta, nao existe mistura pobre no ciclo diesel, pq os cilindros sempre estao enchendo 100% e quem comanda a producao de potencia é o tanto de diesel injetado. maaaasss mistura rica existe, quando o motor nao consegue queimar todo diesel injetado, ai o motor quebra.
            motor tem é que ter acerto e nao gambiarra.
              os diesel modernos q são injeção eletrúnica…........... tem borboletas e válvulas q espirram. :olhos:
                barata_cefet
                pior que vê um motor diesel com um sistema parecido este final de semana, em chapec?,sc, inclusive com injeção de nitro e uma holset monstruosa fiquei impressionado
                no comeão pensei ser só para aparencia, mas olhando o motor de perto parecia tudo montado para funcionar (apesar que não andei com o carro)
                abraço,
                  Pearc3
                  voltando ao topico, existe diferenças na pratica entre uma turbina com refluxo e uma normal? quais são?
                  :ops:
                    vish cada um fala uma coisa sobre isso… uns falam q ajuda na baixa, outros falam q ajuda na alta... so sei q uma turbina com refluxo fica mt mais bonito o apito dela enxendo :ops: :(
                      vish cada um fala uma coisa sobre isso… uns falam q ajuda na baixa, outros falam q ajuda na alta... so sei q uma turbina com refluxo fica mt mais bonito o apito dela enxendo :( :pix:
                      [snapback]635798[/snapback]
                      ajuda a desfazer as bolhas no rotor qdo ele tá na faixa de surge …
                      pense num turbo grande regulado pra gerar uma pressão baixa...formam-se uma espocie de bolhas de alta pressão ao redor das pos do rotor, que fazem com q a pressão oscile e dificulte ele a girar mais rápido...
                      o rasgo do refluxo faz com q essas bolhas se dissipem, a pressão pare de oscilar e o turbo gira mais solto...
                      a grosso modo é isso...
                      eu tinha uma figura boa pra ilustrar isso, mas eu não sei onde tá :ops:
                        PrEsA
                        ajuda na pegada.
                        o fluxo de ar perto da parede chega com maior velocidade ao rotor, mesmo em baixa.
