  4. Fundura do econostato ???
68 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    uso canetas b110 e x110 existem melhores que essas???
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      exato, isso mesmo q vou fazer… ja achei as canetas q servem ali... so precisava de um modelo pra começar os testes, e ir vendo como c comporta o carro com cada tipo de caneta. ai sim acredito q eu va descobrir o porque de cada furo...
      [snapback]637450[/snapback]
      desculpem a leiguisse mas no caso, as canetas seriam as agulhas que vão na cuba? :pix:
        [snapback]637522[/snapback]
        cara c não me engano essas são as originais dos 2e não? quando andava de 2e, eu fui na casa de carburadores, e procurei as mais finas q tinha, e com o mesmo formato das originais… ai peguei umas q tinha o ar menor ainda... fico bala o carro :pix:
        desculpem a leiguisse mas no caso, as canetas seriam as agulhas que vão na cuba?  :hauhau:
        [snapback]637629[/snapback]
        nopz… caneta, tubo misturador, flauta, etc, etc... são as peças q ficam em cima dos gicles principais... (o seu 3e ta sem isso kkkkk então da pra vc ver a parte de baixo dela...) por cima vc ve a parte de ar delas... fica do lado da flautinha da lenta...
        acho q a agulha q vc c refere são os econostatos, q no seu tem bastante :hauhau:
        abrazzz
          Milho
          nopz... caneta, tubo misturador, flauta, etc, etc... são as peças q ficam em cima dos gicles principais... (o seu 3e ta sem isso kkkkk então da pra vc ver a parte de baixo dela...) por cima vc ve a parte de ar delas... fica do lado da flautinha da lenta...
          abrazzz
          [snapback]637631[/snapback]
          o foda é que tem que dar as martelada pra tirar as canetas neh… quando fui trocar da minha 2e, uma saiu facil... a outra.... :hauhau:
            Monnerat
            eu uso a j85, ela alimenta mt mais…tem tbm a e95 q tb é alimenta pra caramba...dá uma olhada na tabela de 2e q vc vai perceber os acertos de fabrica para um mesmo motor...perceba q alguns tem gigles menores para o mesmo tipo de combustivel e motor...ai vc ve a diferença das canetinhas...
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              abrazzz
              não não…
              a agulha que eu me refiro é ? que fica na cuba pegando o combustivel.
              ah sim, então é aquela flautinha la né... hehehe
              no meu 2e tem uma bem fulerinha (agora qual é não me pergunte) mas até que alimenta bem hehehehe
              ainda sou newbie nesse quesito :hauhau:
                jefferson parizati
                c não me engano a raf tec, ou algo parecido…
                c vc for comprar, passa o preço, pq tb quero :pix:
                [snapback]637367[/snapback]
                o giba não vende e a raf tec só faz pros mini progressivo. :hauhau:
                  :pix:
                    jefferson parizati
                    alguem tem os dados tecnicos dos carbura 3e wolks e gm?
                      :pix:
                      [snapback]637970[/snapback]
                      vc precisa das engrenagensó rlx, qq bom torneiro faz :hauhau:
                        verdade ne… mas vai ficar pra segundo plano isso... esse negocio de engrenagens ja me deixando careca ja...
                        o negocio eh esperar o cambio ficar pronto, montar, e acerta mais ou menos e curti um pouco o carro :pix:
                          O Esmerilhador
                          [snapback]638004[/snapback]
                          vc me indicaria eu tentar usar essas canetas que vc diz que deixou o carro mais liso? ou melhor eu deixar essas minas b110 e x110 mesmo? rsrsrsrsrsrs eu sou doido para arranjar sarna, mas acredito que sempre tem algo para melhorar no acerto
                            O Esmerilhador
                            vishh nem quero mais testar outras canetas acabei de ver que eu dei pt na minah turbina por isso ela caiu pressao
                              :todoido:
                                olha o nick.huahauhau
                                  vish eu acho até q durou mt…
                                  sempre ouvi falar q as k16 so vai até 1,5 bar...
                                  agora f#deu de heim... c eu tivesse com a minha apl aqui eu emprestava pra vc...
                                    O Esmerilhador
                                    [snapback]638119[/snapback]
                                    vlw truta vlw mesmo
                                    amanha to montando coletor origineba
                                    faze o que
                                    vo faz videos da minha carni?a amanha
                                    :todoido:
                                      barata_cefet
                                      não desite do turbo não, compra alguma turbina usada lá no classificados
                                      de preferência esta: rsrs
                                      http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30768
                                        [snapback]638079[/snapback]
                                        qdo vc disse que ia comprar, ainda no cdr, te falei pra pegar uma to4e .50… ou no minimo uma apl 525. mas bola pra frente...
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          vlw truta vlw mesmo
                                          faze o que
                                          [snapback]638205[/snapback]
                                          e a k24 carai?
                                          num vai se agora que vc vai sair do turbo né mano
                                          vc só deveria ter consci?ncia da pressão que estava utilizando na k16 hehehe
                                          carol
                                          vc tem as medidas das engrenagens da 3e e o esquema de montagem? fiquei super interessado, tem um torneiro que trabalha em parceria com a nossa empresa e o cara é :todoido:
                                          poderia ajudar-me :afe: :^^: :dance: :amor: ???
