  4. Fundura do econostato ???
68 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    jefferson parizati
    bom mandei email pra duas lojas to no aguardo,quem tive algum material sobre carburadores e preparação do mesmo eu agrade?o,de preferencia em portugues,porque ingr?s to fora. :ninja:
      o que quero aprender mesmo eh sobre as canetas… isso sim eh uma ciencia oculta hj em dia eh mt dificil quem realmente conhece, e mais dificil ainda eh achar quem queira compartilhar esse conhecimento...
      o resto ate q me viro bem... aos trancos e barrancos, mas vai :ninja:
        [snapback]637417[/snapback]
        achei divertido isso de estudar as canetas weber, tanto q as q uso na saveiro foram totalmente reconstru?das por mim, e nenhuma das q testei antes (f2, f7, f3, f11…) se comparam com o resultado das q fiz.
          pois eh carol em weber eh relativamente facil trocar uma caneta pra testar… em 2e/3e a coisa fica complicada... ainda não consegui entender como os furos mudam o comportamento da mistura...
          quero adaptar as canetas de weber no meu 3e, ai fica beeeem mais facil testar e aprender mais sobre...
          ahn eh c vc quiser me ajudar a aprender mais sobre, estou a disposição :ninja:
            no caso, não chegar a ser algo tipo tentativa e erro , mas sim de aprender como funcionam os tubos emulsionadores (canetas), o por que e para q cada furo, diametros interno/externo, calibragens e etc.
            nos 2e/3e é chato pq as canetas não foram feitas p/ serem removidas. o comeão ali é passar o sistema de pressão p/ sistema de rosca.
              exato, isso mesmo q vou fazer… ja achei as canetas q servem ali... so precisava de um modelo pra começar os testes, e ir vendo como c comporta o carro com cada tipo de caneta. ai sim acredito q eu va descobrir o porque de cada furo...
                O Esmerilhador
                uso canetas b110 e x110 existem melhores que essas???
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  [snapback]637450[/snapback]
                  desculpem a leiguisse mas no caso, as canetas seriam as agulhas que vão na cuba? :pix:
                    [snapback]637522[/snapback]
                    cara c não me engano essas são as originais dos 2e não? quando andava de 2e, eu fui na casa de carburadores, e procurei as mais finas q tinha, e com o mesmo formato das originais… ai peguei umas q tinha o ar menor ainda... fico bala o carro :pix:
                    desculpem a leiguisse mas no caso, as canetas seriam as agulhas que vão na cuba?  :hauhau:
                    [snapback]637629[/snapback]
                    nopz… caneta, tubo misturador, flauta, etc, etc... são as peças q ficam em cima dos gicles principais... (o seu 3e ta sem isso kkkkk então da pra vc ver a parte de baixo dela...) por cima vc ve a parte de ar delas... fica do lado da flautinha da lenta...
                    acho q a agulha q vc c refere são os econostatos, q no seu tem bastante :hauhau:
                    abrazzz
                      Milho
                      nopz... caneta, tubo misturador, flauta, etc, etc... são as peças q ficam em cima dos gicles principais... (o seu 3e ta sem isso kkkkk então da pra vc ver a parte de baixo dela...) por cima vc ve a parte de ar delas... fica do lado da flautinha da lenta...
                      abrazzz
                      [snapback]637631[/snapback]
                      o foda é que tem que dar as martelada pra tirar as canetas neh… quando fui trocar da minha 2e, uma saiu facil... a outra.... :hauhau:
                        Monnerat
                        eu uso a j85, ela alimenta mt mais…tem tbm a e95 q tb é alimenta pra caramba...dá uma olhada na tabela de 2e q vc vai perceber os acertos de fabrica para um mesmo motor...perceba q alguns tem gigles menores para o mesmo tipo de combustivel e motor...ai vc ve a diferença das canetinhas...
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          abrazzz
                          não não…
                          a agulha que eu me refiro é ? que fica na cuba pegando o combustivel.
                          ah sim, então é aquela flautinha la né... hehehe
                          no meu 2e tem uma bem fulerinha (agora qual é não me pergunte) mas até que alimenta bem hehehehe
                          ainda sou newbie nesse quesito :hauhau:
                            jefferson parizati
                            c não me engano a raf tec, ou algo parecido…
                            c vc for comprar, passa o preço, pq tb quero :pix:
                            [snapback]637367[/snapback]
                            o giba não vende e a raf tec só faz pros mini progressivo. :hauhau:
                              :pix:
                                jefferson parizati
                                alguem tem os dados tecnicos dos carbura 3e wolks e gm?
                                  :pix:
                                  [snapback]637970[/snapback]
                                  vc precisa das engrenagensó rlx, qq bom torneiro faz :hauhau:
                                    verdade ne… mas vai ficar pra segundo plano isso... esse negocio de engrenagens ja me deixando careca ja...
                                    o negocio eh esperar o cambio ficar pronto, montar, e acerta mais ou menos e curti um pouco o carro :pix:
                                      O Esmerilhador
                                      [snapback]638004[/snapback]
                                      vc me indicaria eu tentar usar essas canetas que vc diz que deixou o carro mais liso? ou melhor eu deixar essas minas b110 e x110 mesmo? rsrsrsrsrsrs eu sou doido para arranjar sarna, mas acredito que sempre tem algo para melhorar no acerto
                                        O Esmerilhador
                                        vishh nem quero mais testar outras canetas acabei de ver que eu dei pt na minah turbina por isso ela caiu pressao
                                          :todoido:
