  4. Kit de iluminação autometer
27 Posts 12 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    uai, esses autometer é igual lego, vc tem que ir montando????
    viu na ancona, raceforce? se lá não tiver, ou vc mesmo importa ou vai no jeitinho brasileiro mesmo e faça a adaptação.
    tem os odg silicon q são de 66mm, ja tentou?
      Padula
      usa lampada pingo normal… e led se for fazer tem que ser mais de um e de preferencia lixado.
        brunosl
        leve o manometro junto pra escolher o soquete adequado, de preferencia a um q seja de borracha. lembre q o encaixe deve ser p/ lampada conhecida como esmagadinha , aquelas q os terminais são dois arames paralelos ao vidro.
        [snapback]638037[/snapback]
        bele preciosas dicas :todoido:
        [snapback]638042[/snapback]
        hehehehehehehehehe… são mesmo
        já vi na ancona e raceforce, não tem... achei no ebay, $7,00 cada, mas vai chegar aqui custando caro...
        caso nao funcione a dica da carol eu vejo esses da odg
        [snapback]638069[/snapback]
        hummmmmmm… já ouvi falar de lixar o led...
          Garcia
          então, o conector que eu havia comentado…
          na verdade, eu não encontrei o que eu queria... esse é maior do que eu havia pensado.
          pensei nesse conector por facilitar a troca do led, caso tenha queimado, ou algo assim...
          vista superior
          vista lateral
          vista frontal
          gambiarra
          mas, esse esquema da l?mpada esmagadinha é melhor.
            chama sindal esse tipo de conector.
              Garcia
              [snapback]638306[/snapback]
              exatamente.
                fiz o meu com leds azuis e ficou muito bacana, sem ficar tuning ou cafona
                para travar os leds eu usei pedacinhos de borracha cortados no diametro dos buracos do encaixe dos soquetes.
                  fotos ou vêdeos desses manometros seriam bem interessantes.
                    coisa_triste
                    tem uma funcao na camera fotografica q se chama macro..
                    eh a famosa florzinha …
                    serve para tirar fotos de perto com maior qualidade...
                    as fotos ficam bem melhores..
                    :a nao ser q seja em um celular...
                      danielparati
                      pessoal estava com esta problemas de não achar lampada para auto meter ate que entrei nesse site ….... www.pro-1.com.br :) tel 3045 5544
                      espero ter ajudadoooooo
                      ah paguei acho que 12 reais no soquente com lampada
                        Garcia
                        [snapback]638516[/snapback]
                        isso foi pra mim??
                        se sim, a c?mera é tão vêia quanto a própria dercy…
                        huahuahuhau
                        sério, ela é uma das primeiras c?meras digitais com cartão de memória...
                        tava jogada num c?modo, e, como eu estava sem, peguei pra usar
                        nem sei mexer direito naquela merda...
                        hehehehehe
                          brunosl
                          t?i as fotos:
                          ainda nao consegui ir na honda comprar os soquetes das lampadas…ou pelo menos sondar para ver o preço...
                          e vou ver na pro-1 também ...
                          obrigado a todos pelas dicas :)
                            não precisa ir em concessionaria, va numa loja de peças de moto pq com certeza a variedade de soquetes é disposição será maior.
                              Nitrous
                              no mercado livre tem led de td tipo (cor tamanho e potência) com certeza algum deles vão solucionar o seu problema..
                              http://lista.mercadolivre.com.br/_custid_4…5_displaytype_g
                                se eu fosse vc eu iria de lampada mesmo.. qualquer uma que caiba… não led... eu já fiz de tudo pra led funcionar, lixei, encaixei em acrilico fosco, improvisei lentes na frente dele... simplesmente não dá certo nos meu orlan rober nem no autometer... são fortes pra c****** mas não deram certo nos mostradores...
                                uma pingo dagua serviu como uma luva... nos orlan rober é só encaixar o soqute padrao que vendem nas lojas e no autometer tem que fazer uma gambi pra ela ficar bem presa e lá dentro...
                                  [snapback]642429[/snapback]
                                  eu botei 3 leds em cada instrumento e ficou legal agora, os meus são autometer liquid, acho que o gel ajuda a espalhar a luz.
